Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 20 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 23:22
Код мотора: AGZ 2,3
Авто на низах тупит..... клапан закрыт там. Разве что его заклинило в открытом положении, но тогда-бы на холостом вообще не дуло - а там 0.5 - всё как положенно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 23:41
Так почему не сказали про стенд,про распылители говорили че?
ТНВД работает нормально, проблем с заводом ДВС нет, работа стабильная и ровная без перебоев и вибрации, мет. цокота нет.
Почему не сказали... потому как я им сказал, если проблема не в форсунках - менять распылители не надо, (просто при записи сам грешил на форсунки, и причину записи указывал "замена распылителей" (думал засирается игла и форсунка льет, но она сама по себе не просрётся - тем более я пробовал на разных режимах ездить) + если плохо работает 1 распыл - меняется сама работа двигателя на неустойчивую, присутствует дымность и меняется звук работы мотора, значит одновременно начинают плохо работать все 4, что само по себе уже маловероятно, только если насос не начинает плохо работать, но в том то и дело, что показатели насоса (общие) - в норме, а то, что плунжерная пара то работает нормально, то нет (зависимости от температуры, оборотов и пр. нету) в это я не верю, там или вавка и оно плохо качает или все хорошо.
ЗЫ: Не хочу думать на ТНВД и форсунки, может потому что доверяю ДС, а может страх перед большой стоимостью ремонта их. Хотя здравый смысл говорит, что это (топливная) тут не при чем.
Просто "мистэрия" какая то, у меня такое с тормозами было - отказали, педаль не мог нажать - со страху ели вдавил, так они заклинили. 2 дня все мастера СТО искали проблему - поменяли все, а оно или не нажимается или клинит, при этом все рабочее по отдельности - оказалось когда то изолентой уплотнили трубку от насоса к вакуумнику и она после деформации выполняла роль клапана, то не давала накачать, то не давала убрать разрежение.
0676088808 зовут Витя,Конотоп,топливная.Позвони пообщайся.Здравый смысл ничего кроме насоса мне не говорит.В дизеле все просто - сжали (компрессия,голова),прыснули(насос,форсунки),взорвалось и поехали.Так вот выбери из этого чего тебе не хватает.
ЗЫ.А на счет ДС то у меня машина в этом году куплена летом ,тоже клялись божились что все четко и все после ДС.Так вот пока передув не убрал и насос не поменял ,все лето грелась как собака и не ехала больше 120.Хотя тоже так думал, на насос не грешил.Радиаторы ,термостаты менял.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 07:41
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Извиняюсь, но повторюсь с вопросом ещё раз: разве должна турбина без нагрузки давать наддув?
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 08:05
Турбина начинает дуть после того как ты завел машину.Чем больше оборотов тем больше она раскручивается,а вот надувать в коллектор она должна с определенным давление ,по этому стоит клапан.Изначально клапан закрыт.Не открывается клапан ,заклинил - после 3000об - идет передув.Все.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 09:02
Если ты про регул. клапан избыт. давления который на вп.коллекторе стоит - то он тут не при чем, он просто сбрасывает лишнее. Меня интересует клапан на турбине - перепускной, который может влиять на весь диапазон работы двигателя.
Кстати, на работу я добрался как царь - ОНА опять поехала. Низы есть, машина просто валит, приятно ехать 5 передача и весь диапазон от 50-60 км\ч и до 100км\ч, раньше 5ю только после 80ти включал. Меня оно бесит, так как сразу меняется стиль вождения и мешалкой больше работаешь...
(o67) 949-oo-11
