Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:31
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 14:46
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Помогите определить проблему или поставить диагноз.
Итак, имеем 1,6 TD (SB) с интеркуллером.
Автомобиль 2 недели назад потерял былую мощность, стал вялым на разгон, до 2 тыс. об\мин. скорость набирал очень слабо - приходилось ездить постоянно держа обороты в турбо режиме - 2-3 тыс. об\мин. Записался на Дизель-Сервис (на крайней). Вчера машину как будто подменили - целый день ездил опять хорошо (ничего не менялось - капот не открывался, на заправке не был), сегодня поехал на ДС, опять провал в тяге на низах. Проверили все: вн. давление ТНВД, разрежение создаваемое ТНВД, УОЗ, давление турбины на ходу - 0,7 наддул без проблем (куллер держит). Дымности нет. Вердикт - топливная работает нормально (тем более если в мех. что-то ломается, то до ремонта она сама по себе не восстанавливается).
Потом случайно обратили внимание, что на холостом ходу при перегазовке образуется наддув, достигается отметки в 0,5.
Может ли это быть именно причиной (заклинил шток, забита трубка на вакуумник, пробита мембрана) плохой тяги на низах?
Самое плохое, что на эти двигателя никто не может нарисовать карту наддува, зато все знают пик и норму.
Как разобраться, шток на данной турбине (К14) находится в ребристом чугуне :evil: , рукой не достается.
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 16:14
Год выпуска:: 1981
То же интересно.. Я считал ДС компетентными спецами..
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 18:18
Передув можно определить вот таким способом.Держишь патрубок тот что идет с турбины в коллектор и газуешь,если возле 3000 тысяч оборотов патрубок перестает надуваться и становиться как бы в одном положении -то передува нет ,если он продолжает надуваться то передув.Но при передуве турбины на низах двигатель переть должен ,передув это уже после 3000 тупить начинает и греться .Это может быть в насосе турбокоректор подклинивать ,похоже больше на насос ,насос на стенд ставили?И еще интеркуллер чистый?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 18:52
Насос на стенд ставить :? Дорого... Да и в насосе нечему самовостанавливаться - ежели поламатость возникла, то она там будет до устранения.
А разве должна турбина, без нагрузки выдавать почти номинальное давление??? И как увязать периодичность проблемы :cry:
Да, куллер чистый.
Корректор по наддуву что делает, меняет УОЗ и добавляет цикловую подачу?
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 19:49
Турбокорректор это-может мембрана, может кольцо ,на стенд вези .Восстанавливаться не будет сам ,а вот подглючивать может.Передув по другому,при передуве машина прет на низах.А корректор добавляет солярку при определенном кол-ве оборотов.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 20:17
Вот именно, у меня пропала (-дает) тяга на низах... когда турбина ещё не дует.
Корректор, по умолчанию, должен быть в верхнем положении, при заклинивании в нём нет турбоподхвата - то есть нет верхов, при заклинивании внизу (наддув) будет ехать одинаково хорошо, но с увеличенным расходом.
Я про корректор почему то не подумал, сейчас вспомню куда и идут каналы
Вот
Предположения?
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 20:51
Открывай капот , 2 фильтра ,топливный и воздушный.И посмотреть мембрану.И посмотреть как там с выхлопом ,катализатор и тп.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 21:19
Топливный - 10 ткм проехал, зиму ещё не видел, воздушный - 1ткм назад заменен, ката нет по умолчанию, выхлоп смотрели, нюхали и пробовали :lol: Сегодня только наверное с бубном не бегали вокруг машины - ДС хорошая контора, я им доверяю, ещё ни разу после них не переделывал, 2 мастера и я решали проблему, 3 манометра на ТНВД прицепили, исключали по порядку любую возможную неисправность. Пробовали увеличить подачу топлива болтом регулировки цикловой подачи - едет лучше, но всё равно НЭ ТО. Нормальных низов нет, с 2ух начинается разгон + появился черный выхлоп - результата не дало, вернули обратно.
Мембрана не может заставлять машину тупить на низах - при неработающем корректоре машина не едет в турборежиме, но посмотрю её при возможности.
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 21:35
Узнаю ДС болт все таки крутанули.Топливная это топливная.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 21:39
Болт чего?
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 21:42
Топлива.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 21:47
Топлива.
Так я приехал с проблемой, хотя капот до этого поднимал проверить масло и долить жидкость омывателя. С этой же проблемой и уехал.
ДС одни из лучших по топливным в Киеве, по крайней мере адекватнейшие. Кто знает лучше сервис - скажите. Винт ЦП вернули в исходное положение.
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 22:20
Так почему не сказали про стенд,про распылители говорили че?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 22:44
ТНВД работает нормально, проблем с заводом ДВС нет, работа стабильная и ровная без перебоев и вибрации, мет. цокота нет.
Почему не сказали... потому как я им сказал, если проблема не в форсунках - менять распылители не надо, (просто при записи сам грешил на форсунки, и причину записи указывал "замена распылителей" (думал засирается игла и форсунка льет, но она сама по себе не просрётся - тем более я пробовал на разных режимах ездить) + если плохо работает 1 распыл - меняется сама работа двигателя на неустойчивую, присутствует дымность и меняется звук работы мотора, значит одновременно начинают плохо работать все 4, что само по себе уже маловероятно, только если насос не начинает плохо работать, но в том то и дело, что показатели насоса (общие) - в норме, а то, что плунжерная пара то работает нормально, то нет (зависимости от температуры, оборотов и пр. нету) в это я не верю, там или вавка и оно плохо качает или все хорошо.
ЗЫ: Не хочу думать на ТНВД и форсунки, может потому что доверяю ДС, а может страх перед большой стоимостью ремонта их. Хотя здравый смысл говорит, что это (топливная) тут не при чем.
Просто "мистэрия" какая то, у меня такое с тормозами было - отказали, педаль не мог нажать - со страху ели вдавил, так они заклинили. 2 дня все мастера СТО искали проблему - поменяли все, а оно или не нажимается или клинит, при этом все рабочее по отдельности - оказалось когда то изолентой уплотнили трубку от насоса к вакуумнику и она после деформации выполняла роль клапана, то не давала накачать, то не давала убрать разрежение.
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 23:14
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
а перепускной клапан турбины проверяли?
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
