Сьогодні: 15 листопада 2026, 20:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 12:59
З нами з: 16 грудня 2011, 22:13
Код мотора: ADZ 1,8
Тут живых дофига - веслом затрахаешься отмахиваться. Но выходные однако... Живые бухают или другими видами спорта занимаются.
ок... сегодня понедельник :mrgreen: по теме может кто нибудь ответить ?
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 13:57
Код мотора: AFP 2,8
хотелось бы глянуть, иногда надоедает одно и тоже спрашивать и отвечать, где ты проживаеш? Может скемто из одногрупников пересекись и за пол часика решите проблему, а еще лучше такую же машину найти.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 14:16
Код мотора: ADZ 1,8
при чём тут одно и тоже ? если честно я конкретно не нашол ответ на этот вопрос (он должен без задержек моментальо за дросельной заслонкой двигаться или нет ) потому и спросил тут на форуме, что касается конкретной модели в клубе у всех другие модели моторов.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 16:10
Код мотора: ADZ 1,8
хоть на этот вопрос ответ дайте :roll:
(Начинаем регулировать зазор РХХ и ДЗ. Должен быть 0.5мм. Вставляем щуп 0.5 к нижним контактам РХХ подсоединяем тестер,потом берем щуп 0,45мм и проверяем с этим щупом должна быть бесконечность, а при вставлении щупа 0.5мм должно быть 0 Ом (замыкание))
у меня 6 контактный датчик , для 6 контактоного датчика точно также должен быть выставлен зазор или там немного по другоу ? движок 1.6 AEA 1995г.
PS: регулировочный винт у меня не тронутый и как то не хочется его трогать (его ведь на заводе регулировали) сам он сбится по моему не может
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 11:43
Код мотора: ADZ 1,8
ни кто не хочет отвечать что ли ??
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 12:28
Да тот зазор толком ни на что не влияет. Что он будет 0.5мм, что 1.0мм, что 2мм.
На какие контакты 6-контактного РХХ подавать питание, чтобы его втянуть максимум, не знаю - надо смотреть схемы.
Вообще зазор между концевиком РХХ в ее полностью втянутом состоянии и болтом на коромысле ДЗ у всех моновпрысков одинаковый - 0.5-1мм.
зы. AEA - это моновпрыск?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 16:02
Код мотора: ADZ 1,8
да моновспрык , bosh monomotronic , на счёт подключений я разобрался что куда нодо подключать, просто у меня шток в притык давит на регулировочный винт потому и заинтересовал этот вопрос. в субботу собираюсь замеры делать тестером+ ДТВВ протестить тестером
PS: кстати собрал переключатель сопротивлений (12 позиций) который совподает с параметрами ДТОЖ от 0 . 10 . 20 . 30 и.т.д
так проверил проводку к ЭБУ прямо подключил к 1 и 3 контакту поставил на перелючателе 0 градусов и начал преключать (поднимать температуру) мотор реагировал ДТОЖ тоже проверил . но по утрам эти проклятые прогревочные обороты не включаются ,как писал выше становятся на 10 и потом потихонбку опускаются а раньше на 11 и потом на 10 и.т.д , потому щас главные подозреваемые осталиь PXX и ДТВВ ( почему PXX потому что еле-еле но заметно что движок на ХХ слабо но подтраивает) динамка разгона вроде норм. что менял: свечи с амазона выписал нжк 3 конт. оригинал , подушку моника поменял (воздух сосал) , ДТОЖ, бензонасос (давление норм,) вобщем правильно копаю ? или есть вариант упростить мои мучения ? :D ( ответ забей не приемлем )
вот видео как щас у меня работают эти прогревочные обороты : http://youtu.be/r-2n8Gv5cLM
на видео видно что с 1 раза они не включаются а со 2 -го да , щас похолодало и так уже не получается движку надо чуть чуть поработать и тогда уже гогда выключаю и включаю появляются прогревочные обороты ( потому и думаю на ДТВВ и PXX)
PXXGAQ.JPG [ 77.5 Кіб | Переглянуто 1658 разів ]
Востаннє редагувалось 08 листопада 2012, 17:15 користувачем geo75, всього редагувалось 6 разів.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 16:05
Чтобы выставлять зазор нужно максимально "втянуть" датчик ХХ - подать питание на моторчик РХХ.
Фото с работы не вижу.
