Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 13:05
З нами з: 03 жовтня 2012, 12:53
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Добрый день!
Помогите пжлст, кто знает!!!
Номер модификации карбюратора (pierburg) 1.3 бензин номер двигателя НК 85год!?
И где можно заказать на него ремкоплект, если есть номерок буду признателен....(на existe чето немогу найти)
Заранее спасибо;)
"Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать!"
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 19:55
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Достали сегодня поршня, в 4-м цилиндре нижнее кольцо еле двигается. Там поршень коцаный, когда-то видно что-то попало. Видны хорошие царапины на боку поршня, побитое дно поршня, голова возле клапанов. На кольцах следов нет, цилиндр тоже в норме. Зазоры в замке колец 0.7 - 0.9 мм. Кольца менять? Хуже не будет?
Приходил сегодня товарищ, который видел двигатели, тоже беспокоится на счет того, что видимого повреждения прокладки нет. Я тоже волнуюсь - а вдруг это не прокладка? Кто постоянно с этим сталкивается - подтвердите, пожалуйста, еще раз, что попадание антифриза в масло через прокладку возможно и без явно выраженного прогара (повреждения) прокладки...
Не хочется в это верить , но возможно прогорание стенки между седлами клапанов и малюсенькая трещинка в голове будет причиной попадания масля в ОЖ или ОЖ в масло.Последнее страшнее.Сами понимаете.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 20:01
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
По поршню - надо глянуть нет ли задиров на стенках цилиндра . Если царапины на поршне - возможны задиры на стенках цилиндра. Соответственно и потеря компресии , и отложения в кольцах и вытекающие последствия.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 21:21
Кольца менять ,цилиндры промерять ,а по поводу прокладки ,так вот если прокладка хренова зажата или например ставили старую прокладку или прокладку на старые болты ,плохо зажали ,неправильно обжали, очень много причин что тосол пойдет в масло ,то что есть трещины и в них идет это последнее что может быть ,но это очень сложно ,очень ,первое это простое и самое первое это прокладка.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 22:56
З нами з: 24 лютого 2011, 22:10
Код мотора: GN 1,1
2 zo1tan:
На предыдущей странице я ссылку давал, на сайт Дока, большой спец по карбам, зайди на сайт, там ему можно сообщения писать, он отвечает. Поспрашивай.
Следы на поршне, видать, старые.
По поводу прокладки - скорее всего, она виновата, на ней металлические кольца вокруг цилиндров продавлены (расслоились, на 1-м и 4-м, особенно на 4-м). Голову проверю, есть у нас в городе вроде фирма, у них специальный стенд, в кипятке закачивают воздух в несколько атмосфер, спокойнее будет.
Проверили направляющие - люфт впускных клапанов почти отсутствует, выпускных - не более 0.5 мм. Кольца думаю менять. И еще вкладыши шатунные Вкладыши, опять же, чисто из-за 4-го цилиндра, везде чисто, а на этом - задиры, блин. Был там какой-то бой местного значения когда-то. Из-за продавленного кольца в прокладке компрессия могла быть хуже?
И что делать с гидриками? Как их проверять? Новые же... Что им не хватает? Или это не гидрики были, а, к примеру, ДЕТОНАЦИЯ? Промвал по меткам как правильно выставить? Метка только на трамблере?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 23:10
2 zo1tan:
Кольца менять на квадратные цилиндры ,это все равно что покойнику искусственное дыхание делать .Надо промерять цилиндры .если есть эллипс то гильзовать ,вот почему я спрашивал диаметр поршня (лень лезть в этку)Люфт 0.5 это пол миллиметра это много ,замени направляющие клапанов.Из за прокладки 100 пудов сто раз такое было .Если коленвал с задирами надо ехать на проточку коленвала ,проточи шатунные шейки цена будет около 120-150 грн и поставишь ремонтные вкладыши и все дела.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 23:19
Код мотора: GN 1,1
Коленвал без задиров, на удивление - чистый, а на вкладыше на одном - бяка, не знаю, как могло такое получиться.
Насчет люфта - по книжкам допускается до 1.3 мм для выпускных клапанов, так что обожду пока. На впускных клапанах там и мерить нечего было, не люфтят они. Вообще, видать движок делался очень недавно, масло не жрал вообще - как залил, так до замены и ездил, учитывая то, что после замены гидриков масло проступало из-под сальника РВ.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 23:28
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
2 zo1tan:
Ок спасибо!
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 23:36
Если коленвал без задиров то для верности промерять шейки и просто поставить новые вкладыши.Сейчас посмотрю зазоры
Проверить боковой зазор между клапанами и направляющими втулками. Для этого вставить клапан в направляющую втулку так, чтобы конец стержня клапана был заподлицо с верхним краем втулки. Затем, покачивая клапан в горизонтальной плоскости от упора до упора, измерить индикатором величину перемещения тарелки клапана, которая и покажет зазор. Если зазор превышает 1 мм для втулок впускных клапанов и 1,3 мм для втулок выпускных, втулки нужно заменить.
Востаннє редагувалось 03 жовтня 2012, 23:47 користувачем Vagonettka, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 23:42
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Теперь и я стал на "ремонт походу"
Ребят помогите!!!!!!!!Черная полоса какае то пошла... то одно то другое..
Подтекало с болта масло, думал это уровень масла в каробке, а отказывается это "болт вилок шестерни заднего хода" вообщем я начал откручивать и понял что это не то что я предпологал, после это решил его затянуть,но он просто стал в одном положении и дальше закручиваться нехочет....
вообщем расскажите что делать разбирать каробку ???
вот фото
IMG_0881.JPG [ 1.97 МіБ | Переглянуто 1430 разів ]
Опис файлу: на фото он чучуть откручен.
IMG_0881.JPG [ 1.98 МіБ | Переглянуто 1434 разів ]
Востаннє редагувалось 03 жовтня 2012, 23:50 користувачем zo1tan, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 23:43
А у тебя теплообменника нету? он мог смешать масло и ОЖ.
Код движка на блоке, там где номер его. Это первые буквы.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 23:44
красный текст подправь на другой цвет
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 23:46
Вы тут одну тему на двоих делите :lol:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 23:50
У меня на МН теплообменника не было у меня и на ЖП тоже нет .
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 18:51
Код мотора: GN 1,1
Вы правы, теплообменника нет.
Сегодня проверил голову (фирма ПроМотор), голова целая.
Нутромер завтра будет, определимся с квадратностью цилиндров. Еще - как проверить длину клапанов? Может, седла просели и клапана слишком длинные (это я опять за стучащие гидрики)... Обидно будет, когда соберу все, а он как тарахтел, так и тарахтит...
