Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Встал на ремонт, нужны советы
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 23:50
З нами з: 24 лютого 2011, 22:10
Код мотора: GN 1,1
Добрый день. В общем, сломалась машина :). Начиналось все с того, что при сбросе газа начал слышаться шум (шаркающие звуки, с каждым оборотом колеса), похоже, что на всех передачах (4, 5 - слышно хорошо, 3 - хуже, на 2-й уже не слышно из-за шума двигателя). Практически одновременно с этим начал уходить антифриз, причем начало подтекать со всех патрубков сразу.
По поводу шума - грешил на ШРУСы, внешние перебрал, внутренние заменил - проблема осталась. Вывешивали колеса, крутили на 5-й передаче, если дать чуть поработать - начинаются звуки, как будто в коробке где-то болт прыгает. Тех звуков, из-за которых туда полез - вроде из-под машины не слышно. Передачи включаются нормально, ничего не выбивает. Что делать? Как ее еще диагностировать? Есть еще шум (не сильный, но есть. Раньше вроде не было) при выжиме сцепления. То, что к механизму сцепления относится, может давать выше описанные шумы? В общем, подскажите, что делать с этим? В каких случаях можно явно заключить, что коробка требует ремонта? Да, там еще масло течет из-под левого сальника, на фланце вроде есть выработка. Этот фланец нужно менять, поскольку в нем еще и резьба закончилась в одном отверстии (на пяти болтах ведь нельзя едить, правильно?).
В общем, после замены шрусов выехал я, но не надолго. Антифриз уходит, с выхлопной пар, на щупе (масломерном) капли воды. Стал снимать голову. Все это безобразие можно здесь посмотреть:
https://www.dropbox.com/sh/29h8w7tdi7bx5ln/R451RAZjRG
Осталось открутить саму голову. Как мне кажется, нужно менять добрую половину патрубков (больно раздутыми кажутся, и когда были эти траблы с антифризом, сопливило из всех соединений).
Есть еще пара вопросов (пока).
1). Как открутить шкив промвала (ремень уже снят, как сам шкив зафиксировать?). Под этим шкивом часть металлического кожуха отгнила, отогнулась и трет о шкив, издавая позорные звуки.
2). То же самое - как открутить шкив распредвала (хочу сальник поменять, старый просто болтается на валу).
3). На что обратить внимание, когда сниму голову? Как ее диагностировать? Как я понимаю, это не обязательно прокладка - трещины могут быть и т. д.
4). Доставал шум гидрокомпенсаторов, причем замена ничего не дала, куда смотреть?
5). Что еще попутно нужно сделать?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 00:09
Какой двигатель?
Размер поршня?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 00:13
что да как..( не мучай мотор - найди знакомого моториста.., или просто моториста..
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 00:21
Код мотора: AFP 2,8
ты либо очень усидчив, либо теме машина еще не скоро нужна. Опыта нет в моторах но у друга бмв 530, 87 года стучат компенсаторы, говорит что роспредвал уже под замену. А на вопросы что да как открутить то это пневмогайковерт ударный или как там его называют.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 08:52
Код мотора: GN 1,1
Двигатель - предположительно GU, размер поршня не мерил еще. Когда все сниму, позову кого нибудь по опытней, чтобы посмотрели. Моторист, конечно, будет. Но только на сборку головы, разбирать буду сам, ему отвезу разобранную голову и запчасти. Просто ценник огласили такой - ремонт головы 400 грн и + 100$ чтобы снять + вроде столько же, чтобы поставить. Ну, соответственно, буду человека просить и блок посмотреть, насчет капиталить движок - обожду пока, наверное. Ехал вроде хорошо. Даже очень.
После снятия головы, наверное, можно будет более ясно представить картину.
Стараюсь больше работы сделать сам из-за горького опыта общения с сервисами. Считаю тоже, что каждый должен заниматься своим делом, и ремонт автомобилей - явно не мое. Но после покупки авто сразу отдал в сервис (полтора года назад), и вообще туда не вникая, слепо веря "профессионалам", отдал туда почти 2000$, и потом был глубокий шок, через время, когда начал немножко разбираться, что к чему. Чего только стоит пробитый отверткой пыльник шруса... Ну, в общем, вы поняли.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 08:58
Дай я город угадаю-Киев?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 09:12
Код мотора: GN 1,1
Извините. Заполнил профиль.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 09:36
Надо промерить плоскость головы - берется планка и щупом 0.05 промеряют поверхность.Смотреть надо направляющие клапанов,сами клапана,сальники клапанов,седла.Заменить сальник распредвала.ну и гидрики ,что там с ними делалось.Это по голове.
По двигателю ,надо отсоединить коробку,вытянуть ,разобрать и посмотреть че с ним ,только не пойму 2 штуки ты же в него вложил ,как бы все должно быть новым.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 18:12
Код мотора: GN 1,1
Не напоминайте мне за эти деньги.
Короче, снял голову. Следов прогара прокладки не обнаружил. Но следы антифриза присутствуют в 2, 3 цилиндре (сверху на блоке выше поршней красный нагар). Где дальше смотреть? Поддон снимать?
Да, и еще - а как правильно подушки диагностировать? Есть мнение, что шаркающий звук при сбросе газа на передаче - из-за прохудившихся подушек.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 18:28
Это и есть пипец прокладки,меняют прокладку ,ставят новые болты ,больше информации ,когда делали чтото что именно что меняли куда лезли ,так можно еще раз двигатель откапиталить ,а проблемма была в прокладке только и всего.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 19:40
Код мотора: GN 1,1
Как раз по двигателю и нет информации. При мне туда не заглядывали. Он у меня прет, как самолет, масло не жрет, не дымит. Единственное - гидрокомпенсаторы (предположительно) стучат. И компрессия в одном цилиндре (4-м) 8 по сравнению с 11-12 в трех других. На нем в камере самый сильный нагар, и свеча в этом цилиндре черная.
Кстати, сейчас уже можно будет что-то сказать, что за двигатель у меня? Как определить, что именно GU? Я сужу по тем признакам, что там стоял карбюратор с партнамбером 027 129 015, который, как мне сказали, только на GU шел, плюс наклейка на лючке бака информирует о поедании топлива с октановым числом ни как не ниже 98, плюс по внешнему виду сказали похож очень именно на GU. Хотя объем по техпаспорту - 1.6.
Карбюратор, кстати, поменян, брал за дорого у Дока http://doccarb.ucoz.ru/load прошлым летом. Теперь там полно антифриза (все в красном налете). Завтра попробую аккуратно располовинить и промыть карбклинером. Блин, хоть бы не сломать :))).
Попутно еще вопрос - перед разборкой выставил валы по меткам, чтобы знать, как назад собирать. Обратите внимание на метку промвала. Такое впечатление, что малехо не туда смотрит. Нужно, чтобы она была по центру бегунка?
PS: там фоток прибавилось, можно посмотреть, как выглядит голова изнутри, и есть сама прокладка. Я, кстати, так и не понял, какие отверстия и есть масляные каналы... Похоже, их там немного. Которые большие, по краям, правильно?
2012-09-28 19.55.02.jpg [ 824.7 Кіб | Переглянуто 2749 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 08:57
Компрессия 8 это на четком рабочем двигателе или уже когда прокладка подгуляла?
А там если масло не берет по еще походит , по меткам когда собирать будешь все выставишь.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 09:55
Код мотора: GN 1,1
Компрессия 8 - это до прокладки, еще при покупке так было. Я чего-то все время думал, что это из-за клапанов. Достану клапана, там видно будет.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 10:07
Может из-за клапанов может из-за компрессионных колец.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 22:10
Код мотора: GN 1,1
Достали сегодня поршня, в 4-м цилиндре нижнее кольцо еле двигается. Там поршень коцаный, когда-то видно что-то попало. Видны хорошие царапины на боку поршня, побитое дно поршня, голова возле клапанов. На кольцах следов нет, цилиндр тоже в норме. Зазоры в замке колец 0.7 - 0.9 мм. Кольца менять? Хуже не будет?
Приходил сегодня товарищ, который видел двигатели, тоже беспокоится на счет того, что видимого повреждения прокладки нет. Я тоже волнуюсь - а вдруг это не прокладка? Кто постоянно с этим сталкивается - подтвердите, пожалуйста, еще раз, что попадание антифриза в масло через прокладку возможно и без явно выраженного прогара (повреждения) прокладки...
