Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 19:52
а какие неудобства это вызывает? Заряд идет, авто не глохнет, расход не увеличивается, свет не тусклый, обороты стабильные?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 20:03
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
Код мотора: MF 1,6
неудобства. идет вибрация в машине. к стати свет тускнеет...А от вибрации болты выкручиваются.На стабильность оборотов не обратил внимание.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 20:07
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
подушка двигателя разбивается
Golf 2
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 20:11
я просто привык, что на автомате при включении драйв , или реверс обороты падают..даже до 600.. но если движок работает стабильно и ровно(и подушки двигателя живы) то особой тряски и вибрации не чувствуется..а, при большем падении оборотов срабатывает клапан , дающий воздух мимо дроссельной заслонки и обороты автоматом возрастают.. Может и на карбе есть эта система(должна быть, по идее), но не работает? Все высказанное, просто мысли..
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 20:13
а если просто по физике думать - движок не справляетсо..(
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 20:18
Код мотора: MF 1,6
карб 2е честно говоря не знаю есть ли там сия опция... Просто заметил что на карбовом тазе обороты падают меньше.Да и еще одно когда давлю на тормоз обороты тож немного падают!
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 20:19
Код мотора: MF 1,6
Так какой сделать вывод для розмышления?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 20:26
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
Частота вращения двиг. изначально низкая, я б добавил холостой ход. Если падают обороты при нажатии тормоза - возможно пробита вакуум трубка
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 08:21
Код мотора: EX 1,8
"Так какой сделать вывод для розмышления?"
слабое напряжение из-за этого ослабевает искраобразование , вследствии и падают обороты.
смотри генератор , акб,проводку на предмет утечки ,систему зажигания (но скажу что падобная тема уже была с безконтактным зажиганием)
Golf 2
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 09:05
З нами з: 07 вересня 2012, 11:50
Код мотора: EX 1,8
був на автобазарі і знайшов окремо вакуум без трамблера в двох людей: перший 150грн (провірив-неробочий), другий 40 грн - ржавий ідеал :) , сьогодні буду встановляти.
вакуумний елемент карбюратора (куплений на екзісті код товару 100577 63грн) виявився не дуже якісним, але всеж ліпший ніж старий. (рекомендую купляти дорожчий)
по оборотах:
Автоматика карбюратора и ее назначение:
Трех/четырехпозиционный блок (3-хПБ/4-хПБ) [13/рис.2] - основной элемент управляющий положением ДЗ карбюратора на холостом ходу, за исключением прогревочных оборотов, когда положением ДЗ управляет ТП. 4-хПБ отличается от 3-хПБ только наличием второго перепускного клапана и соответственно еще одного положения штока. 3-хПБ представляет собой упор для рычага ДЗ и имеет три (для четырехпозиционного блока - 4) основных положения:
? «Обороты ускоренного холостого хода» (Уск.ХХ)-2500-3000 об/мин. Шток 3-хПБ полностью выдвинут. Регулируются винтом на рычаге ДЗ, упирающимся в полностью выдвинутый шток 3-хПБ.
? «Повышенные обороты холостого хода» (Пов.ХХ)-900-1000 об/мин - (только 4-хПБ) обеспечиваются штоком 4-хПБ на машинах, оснащенных кондиционером, для компенсации дополнительной нагрузки на двигатель и регулируются вторым перепускным клапаном.
? «Обороты холостого хода прогретого двигателя» (ХХ) - 700-950 об/мин - обеспечиваются штоком 3-хПБ, регулируются перепускным клапаном 3-хПБ.
? «Положение принудительного холостого хода» - шток полностью втянут, ДЗ полностью закрыта. Используется для глушения двигателя и при движении «накатом» в машинах, оборудованных ЭПХХ. Не регулируются.
Интервалы оборотов указаны условно и могут немного отличаться для разных двигателей.
в мене вся автоматика була від’єднана (шланг ішов в обхід), при підключенні я зрозумів чим відрізняється карбюратор пірбург від ТАЗовских. Пропоную звернути на це увагу, можливо допоможе.
З.І. от тільки часом моя автоматика зависає на макс. оборотах (напевно була довго відключена і все позакисало там). коли, при такому зависанні постукати по автомату молотком, все починає норм працювати :roll:
Das auto ^Mk2 1.6 EZ^ "Бодрячок" Зображення
067 342 66 98
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 11:01
Код мотора: AFP 2,8
В смысле проводку по толще!?
Если гену мощнее поставиш, и смотри чтобы сечение проводов небыло с переломаными проводками. У меня на тавроне такое было. Поставь мощнее гену, проследи не греются ли провода (желательно все ), если греются то замени на толще
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 18:34
Код мотора: MF 1,6
Блин полка ты меня ваще запутал....Что такое 3-хПб? розшифруй.За советы и подсказку спасибо всем!
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 08:56
Код мотора: EX 1,8
3-хПБ = чотирьх позиційний блок. коли дивишся на карб товін зліва. така шляпа з якої шток вилазить, а він тисне на педальку, в яку вкручено болтик, який в свою чергу регулює холості обороти. швидше за все він в тебе не працює (не включений в коло). його завдання піднімати обороти при: а) старті (сам газує на паро секунд); б) при включенні додаткового обладнання (світло, обігріви, пічки і т.д.); в) збагачувати суміш при розгоні.
З.І. вчора сам його з кола виключив, ато шось він підглючував (заїдав деколи на високих оборотах), тепер тож обороти падають. але в мене щей з шоколадкою проблеми (світло моргає), такщо буду перевіряти і гену і всі клеми. надіюсь шось з того вийде.
067 342 66 98
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 20:52
Код мотора: MF 1,6
Тоже буду гену обгрейдить! и за одно пересмотрю все вакуумники... Спасибо за подсказку
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 09:03
Код мотора: EX 1,8
н.з. якщо знайдеш точні причини, напиши будь-ласка, цікаво
067 342 66 98
