Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 19:14
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
Добрый вечер друзья искал в поиске но внятного растолкования не нашел! Извините может быть за повторение.Гольф 1986 гв двигатель мн корбюратор падают обороты двигателя при вкл. света! в чем причина, гена выдает на акум 14.2 но если вкл. печку или ближний свет холостой ход двигателя чювствительно падает. добовлял обороты но при выкл приборов большой холостой ход. а значит переросход s2: ,сделал ближний свет через реле, но ситуация таже. Может есть какието примочки для этого.Гольфоводы помогите решить задачу.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 20:15
Код мотора: PB 1,8
а лампы какие?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 20:19
Код мотора: AEA 1,6
а сколько у тебя вообще холостой?
И сколько пробег двигателя вообще? И его состояние, и сам карбюратор как?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 20:27
просто идет нагрузка на генератор ну и в следствии на двигатель.
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 21:09
Лампы 55-65. двигло 165 000 тыс. обороты мерял на электронном тахо,выставлял 850-930 об/мин. на счет карба не проверял. достойных мастеров не было. масло грамм 300 на 10000 тыс берет
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 13:03
Код мотора: AEA 1,6
нууу, 165000 там было лет так 15 назад...
850 для этого двигателя мало... учитывая то что он у тебя уже подъедает масло, генератор там стоит 65А и из расчета на 1000 оборотов. Ставь холостой 1000. для этого двигателя в таком состоянии и возврасте это норма.
Карб канеш сделай, и зажигание проверь...
Когда идет сильнее нагрузка от генератора, обороты проседают, но карб потом выравнивает, автоматическим обогащением/обеднением... у тебя он это не делает... да и маленькие обороты все равно..
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 14:32
Код мотора: 9A 2,0
Тоже самое было, генератор был 55А еще который на розьеме и с 2мя силовыми тонкими вместо 1го толстого как на новых. Определить в чем причина не могу так как менял все комплексом. Новая проводка от генератора/стартера к АКБ(с розборки но проверена на предмет износа/обрывов/повреждений изоляции) + новый акб на 62А+новый генератор на 90А, на выходе забыл про проблемы навсегда, на борту была довольно прожорливая акустика с серьезным усилителем и при включении всего что можно обороты просаживались не значительно где то на 100(хх настроил на 900 моторчик был после ремонта и прекрасно чуствовал себя на таких оборотах) по тахо. Зиму пережил легко, а главное АКБ держал плотность всегда как бы я не мучил АКБ на стоянке. По бюджету 450 гена 50 проводка 600 редукторный стартер 600 АКБ день роботы пару бутлей пивасика и=год отездил вообще забыв о прошлых проблемах питания.
В данном случии я б начал с проводки от генератора к стартеру(сложно добиратся я всегда снимал коллектор с карбом что бы удобно работать) и до акб также клеммы что б были в норме пробовал в начале магазинные но они так ужасны что в итоге нашел целые оригинальные,и никакого салидола, тех вазилин рулит :D если не поможет проверь нагрузкой АКБ а далее уже генератор.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 14:56
Код мотора: 9A 2,0
А их действительно мало хотя карб гениально прост. Прогрев нормальный? Работает стабильно после прогрева? При холодном запуске есть проблемы? Какие обороты держит при прогреве?
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 21:30
летом 1200 об\мин зимой выставлял на 2000 тыс об \мин да к стати сегодня смотрел вакуумы на карбе и на трамблере! их желательно под замену новерное с этого стоит начинать! Где можна такие редкости купить? подскажите пожалуйста!?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 21:12
З нами з: 25 серпня 2012, 21:39
Код мотора: NZ 1,3
начни с автомагазина торгуюшего запчастями для иномарок, неуверен, что найдеш на разборке живые экземпляры нужных запчастей.
chernishov.jenia@yandex.ua
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 15:51
З нами з: 07 вересня 2012, 11:50
я якраз ці самі вакууми шукаю зара. Вакуум на карбулятор (пневмопривід повітряної заслонки) мені друг замовив на екзісті, скоро має прийти (тільки не на 100% впевнений шо прийде то шо треба), а от з вакуум-коректором/випереджувачем (той шо на трамблері) проблемка: на екзісті тільки оригінальні і ціна тож оригінальна (>2000грн), а на шротах продають тільки з цілим трамблером... думаю в неділю на автобазар махнути, мож там знайду
З.І. не рекомендую купляти б/у вакууми в неті, велика імовірність, що вони пробиті.
Das auto ^Mk2 1.6 EZ^ "Бодрячок" Зображення
067 342 66 98
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 16:41
Код мотора: AFP 2,8
гену мощнее+проводку толще=нет проблем!
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 19:32
В смысле проводку по толще!?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 19:41
При появлении нагрузки на двигатель, обороты естественно падают..а вот, что кроется под словом "чювствительно" - это вопрос.. На сколько падают обороты и какие неудобства вызывает это явление?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 19:49
Ну на холостом без света гдето тахо показывает 850-950об\мин.Включаю свет и капец 600-700об\мин подразумивается чувствительно
