Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 08:59
З нами з: 10 серпня 2009, 22:33
напрямую в манометр, я так и написал.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 09:18
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
тільки що спробував пережати шланг, на акумуляторі тисне 7атм, на заведеному, скачок до 8 і глохне.
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 17:43
на аккумуляторе - это снял, подключил к манонометру, и питаешь от аккумулятора. Или на аккумуляторе топлива меряешь? Если так, то для ХХ его должно хватать. Я тебя просил померять сколько льют форсунки на холодном насосе и на долго проработавшем. Если разница есть, то насос умирает.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 15:04
Код мотора: AQP 2,8
на акумуляторі, це коли двигун не запущений, а запалювання включене, насос працює, так як в мене реле обичне. Я перетискаю паливопровід на виході. Перетискаю також при працюючому двигуні. Я думаю покази різнятся, так як вольтаж різний акумулятор і генератор. Перевірити розлив не було в що, цеж потрібно всі чотири витягнути і опустити в чотри однакові посудини.
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 20:47
секундомер и измерит. посудина
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2012, 11:10
Код мотора: AQP 2,8
Все, приїхав на галстуці :( , запускається і робить двигун на холостих, а їхати не хоче, на насосі тиск упав і чутна нерівномірна робота насоса.
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2012, 17:51
перевірь насос, котрий в паливному баці. Часто його підклинування є причиною смерті підвісного насоса.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2012, 23:10
Код мотора: AQP 2,8
завтра перевірю і підкачку, але в ньому тиск 0,2 атм, такий можна пальцем перетиснути, перевірити хіба що на продуктивність, але я не знаю скільки він повинен лити за одиницю часу...
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 12:30
Код мотора: AQP 2,8
подкачка походу внормі, пробував в бутилку, помпує доволі таки швидко, фільтр на ньому чистий, зодно перевірив обратку, вертається практично під таким тиском я і нагнітається
P8200399.JPG [ 277.96 Кіб | Переглянуто 1313 разів ]
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 18:21
Код мотора: AQP 2,8
Розтин головного бензонасоса...
P8200402.JPG [ 291.44 Кіб | Переглянуто 1307 разів ]
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 07:42
Код мотора: AQP 2,8
Зібрав з двох насосів один хороший, завальцювали поклали на машину, качає нормально но на завальцовці пускає бенз, епоксідкою залив
P8210417.JPG [ 271.22 Кіб | Переглянуто 1298 разів ]
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2012, 14:21
Код мотора: AQP 2,8
Історія продовжується... заміна бензонасоса і форсунок не допомогла. Спочатку після заміни ніби на світ народилась але радості вистачило на 500 метрів дороги :( і знову почала тупити... мож я десь туплю...
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 14:01
Код мотора: AQP 2,8
Привіт з Криму!!! Поїздка була важкою... але я тут і це добре, залишилось доїхати ще до дому. Слідуюче що було зроблено то це промили трубки форсунок - допомогло. Виїхали нормально, через 40 км шляху затупила знову чуть не до зупинки авто. :evil: взявся за молоток і давай працювати ним під капотом і о чудо! після постукування по штуцері обратки поїхали далі. Так всю дорогу стукали через кожні 100 км, в кінці шляху не зовсім допомагало, але доїхали... походу померає Джадай? Мож хто кине комент, а то з собою общаюсь... :)
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 19:58
Если в штуцере подачи (полый болт на вход в дозатор) нету фильтра или он порван- светит замена дозатора-распределителя (моют его мало где, дешевле привезти из Германии живой). В дозаторе-распределителе есть 18 фильтров,они забиты. Без разборки их не почистить. разбирать дозатор и мыть "промывалками" не советую, будешь менять систему впрыска.У меня до сих пор валяется старый дозатор-распределитель, на котором я тренировался. Он был родным с моего Гольфа, я его разобрал (точнее горе-мастер на одной сто и собрать его больше никто не смог, так как он был при разборке поврежден навсегда)
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 14:51
Код мотора: AQP 2,8
ні, штуцер обратки стукав. сбогодні перед відїздом вирішив все таки замінити фільтр паливний, хоча старому було лиш місяць, зразу ніби не допомогло, по дорозі в автомагазин на світ народилась, зганяв у Саки і назад(60 км), політ нормальний... завтра до дому...
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
