Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 15:46
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
Потрібна допомога, недавно зявився недолік, зранку сів, запустив душа радіє, кріль летить. Після 50-70км шляху починаю помічати, і чим далі тим більше помічається тупіння, на тапок не реагує майже в плані приросту потужності, 150 км шляху, обігнати майже неможливо, при повному тапкові навіть 4500 десь тис. обертів і далі дуже помалу набирає, є підозра на бензонасос, але сьогодні підключили до магістралі манометр, показує на незаведеному 4,5атм, на заведеному 4,8атм. При прогазовці тиск незмінюється. Можливо хтось знає який повинен бути робочий тиск підвісного бензонасоса. Можливо в когось була схожа ситуація або є думки, поділіться, буду вдячний.
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 16:56
более 5-6 кг/см. Если насос подключить напрямую к манометру, то более 10.
Умирающий насос обычно сильно шумит. Топливный фильтр давно менял?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 17:19
Код мотора: AQP 2,8
ну жужит, в салоні чутно, паливний фільтр місяць як замінив
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 18:38
у меня его при работающем двигателе не слышно. Вообщем, проверить насос - это только манометром. 4,8 - это маловато.
Можно еще вынуть форсунки, оценить конус распыла и количество бензина за единицу времени на всех 4-х. Эту процедуру проделать на холодном моторе и когда начинает тупить. Для этого закорачивают реле бензонасоса, или вместо него вставляют обычное 4-х контактное и включают борт.сеть. Перед этим еще надо снять воздуховод (похож на черепаху), закрывающий лопату дозатора и аккуратно приподнять напорный диск на 2-3 см.
Результаты сравнить и сделать вывод.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 21:10
Код мотора: AQP 2,8
При працюючому двигуні насос не чутно, а релюха в мене обична, тобіш робить насос постійно при запалювані, завтра рейс на 240 км перевірю тиск і по приїзду спробую роспил перевірити, хоча недавно робив прочистку форсунок. Форсунки були внормі.
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 21:13
интересно как?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 21:30
Код мотора: AQP 2,8
интересно как?
"покупаешь промывку инжектора (к примеру я брал: фото прилагается)
20-ти кубовый обычный пластиковый одноразовый шприц, желательно без резинового кольца на поршне.
вынимаешь форсунки, просто аккуратно вытягивай их,
двумя ключами откручиваешь топливные трубки от них,
(ключи надо брать хорошие, что бы не сорвать грани, откручиваются по первому разу не легко)
набираешь 5-8 кубиков промывки в шприц,
в одну руку берешь шприц, в другую форсунку,
в конусное отверстие, куда подсоединяется топливная трубка со всей силы упираешь шприц(без иглы)
и давишь шприцом промывку через форсунку, надо приловчится, давление открытия около 5-8 кг/см
форсунку направляешь в пустой стакан, смотри на факел, после первой-второй промывки, он должен быть ровный и равномерный.
прикручиваешь топливную трубку,
смазываешь маслом резиновое уплотнительное кольцо на форсунке,
вставляешь форсунку обратно и так все 4-ре форсунки."
інформація від форумчанина Nevzoroff
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 22:24
у нас в городе есть один уважаемый мастер по механическому впрыску. Так он мне говорил, что такие форсунки промывать не имеет смысла. Он рекомендовал постукивать по ним во время работы. Пару раз так делал и эффект был в положительную сторону.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 00:42
З нами з: 09 березня 2010, 15:58
Код мотора: EG 1,6
даю 90 % что это умирающий бензонасос, у меня было такое. он нагревается и практически перестает качать. Замени - все заработало как часики. может помочь не надолго подставить шайбу в регулятор давления или пружину заменить на длиннее, тем самым повысить управляющее давление. При подключение манометра, давление набирается мгновенно или постепенно? если второе то насосу опа 100%
Jetta mk2 1.8 E
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 09:31
З нами з: 01 листопада 2010, 10:08
+100 к насосу, после часа работы пропадала тяга и бывало глохла, в моем случае помагала палка, которой я стукал по насосу под колесом, помогало еще на 1 час, два дня стукал, потом поменял насос и все гуд стало.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
W124T 3.0TD 94' -продан
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 19:58
Код мотора: AQP 2,8
хух! дома! чудо поїздка марш бросок 250 км завершено. По поводу тиску, проїхав 70км, почала тупити, став, глянув на манометр, 5атм і не качнеться стрілочка, запуск митєвий, холостий внормі, а їхати не хоче, троїть, таке відчуття що на одному циліндрі робить. Спробував виключити з варіантів свічки запалювання, купив, поставив, єфект немає (тепер маю запасний новий комплект свічок:)), остила, сіли, поїхали більш менш це було 120км, далі по місту старт стоп, вертався назад, навіть не допомагало остигнути, 1500-2000обертів їде, натиснеш на газ, копається і тупить, на місці, тапок в пол, більше 3500об ненаберає, троїть. Приїхав, почерзі витягнув форсунки, так як рекомендували, зняв черепашку, підняв лопату всі форсунки провірив, ніби розпиляють нормально (хоча немає з чим порівняти, так як не бачив нормального розпилу, крім як на тракторній форсунці:)), для профілактики карбошоком продув їх. Вчерком, після процедур виїхав, стрілку тахометра ложить на раз два. Через тиждень на Крим, страшно однако....
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 20:35
З нами з: 14 січня 2010, 17:51
а кто знает где в Киеве можно купить подвесной насос? мой тоже уже на последних вздохах...
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 21:06
viewtopic.php?f=40&t=41515 После Kager(и месяц не проработал) взял таки Бош оригинал - полет нормальный.. да и не дорого, на перова за пару раз развальцованый неизвестно какого состояния, без арматуры 400 грн. просили..послал их культурно и купил бош в районе 800 грн. с арматурой, обратным клапаном и сеткой..
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 22:19
У меня есть насос, когда снимал - давил более 8 атм. в манометр. Могу дать неделю на проверку, не понравится - верну деньги (300 грн). Он был в свое время перепакован, но на нем я еще ездил долго. Потом, после очередного поиска неисправности впрыска был заменен на польский Кагер. Но замена не принесла результата, т.к. дело было в отпаявшемся реле внутри самой релюхи. На кагере езжу уже 2 года - пока доволен. А этот оставил прозапас. Меня ждет Дигифант, поэтому запасы продаю.
Пока еще весь впрыск на машине - могу показать, что все работает весьма резво. Расход 9-10 город, 7-8 трасса. Последние 2 года заливаю 95 супер на КЛО. С октября начну распродавать и весь инжектор (КЕ-Jetronic).
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 08:28
Код мотора: AQP 2,8
8 атм давив просто в манометр, чи це був робочий тиск?
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
