Сьогодні: 09 листопада 2026, 05:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Кулаки с Г3 на Г1
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2011, 00:53
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
куйня это всё.
или скобы 16ве или переходники s3: s3: s3:
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2011, 02:28
та знаю что хня уже денег потратил))))) и нифига
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2011, 18:30
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Есть свои + и - помоему плюсов больше.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2011, 11:29
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
И я об том же, мне это поползновение больше нужно с точки зрения установки АБС.
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2011, 18:04
тоже это делал ради установки абс
но по факту смотрю что проще датчики и ступицы с венками поставить на кулаки мк1
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 06:38
З нами з: 07 січня 2010, 20:06
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
Но, вообще про ВР6 в Г1 интересно. Ладно приварили подрамник, а дальше как? Что с подвеской делают? Или машина как дэмо-кар..
там подрамник необязательно вваривать ... вр6 можно всунуть на родные точки крепления...
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 1/espanec/
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 12:37
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Коллеги, спасибо, за Ваши отклики и мнения, но я все больше склоняюсь - что вся эта затея с кулаками - суета. Не нужно оно мне особо. Оставлю как есть, все с Г1, а с тормозами проще поставить переходные пластины для 280мм тормозов или скобы от Скирокко 16кл. Так проще, быстрее и дешевле. Еще раз спасибо..
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 11:50
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Возвращаясь к написанному ...
И все таки была предпринята попытка поставить все это (кулаки, тормоза, наконечники ...)
Неделю отпуска не пожалел, что получилось, и не получилось ...
1. Шаровая опора с Г3 стает без проблем, имеет место быть пересверленное отверстие под центральный болт, примерно вот так.
Опис файлу: Шаровая
IMGK556.jpg [ 276.91 Кіб | Переглянуто 1395 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 11:59
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Стойки использованы с Г2, которые под вкладыши.
Длина стакана Г2 превышает длину с Г1 на 10-12 мм, внутренние диаметры одинаковы.
После подрезания стакана, вкладыш Г1 становиться как в родной стакан, даже гайка, его крепящая подходит по резьбе.
Разве что на 10 мм ниже стоит тарелка пружины, типа занизилось.
Поскольку вкладыш с Г1, то верхняя опора стает без проблем. Высота собраной стойки и расстояние до центра ступици остались без изменений. Для регулировки развала одно из отверстий в стойке сделано овальным.
Опис файлу: Стойка на месте.
IMGK558.jpg [ 405.45 Кіб | Переглянуто 1395 разів ]
Опис файлу: Стойка
IMGK560.jpg [ 214.64 Кіб | Переглянуто 1395 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 12:04
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
что с подвеской для вр6 ?
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 12:07
Год выпуска:: 1979
что именно подрезалось на стакане с г2 ?
пружина с Г2 или родную с г1 поставил ? Г2 толще посему скорее всего будет жестче...
BMW E34
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 12:13
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Тормоза соответственно стают без вопросов, даже на родные шнанги (335мм), только желательно все таки чуть-чуть подлиннее, например с Г2 G60 (350мм). Хотя ширина колеи, при прочих равных, увеличилась на 7 мм, длины полуосей вполне хватает, со стопоров не срывает, даже при максимально нереальном развале.
Опис файлу: Скобы 280мм.
IMGK564.jpg [ 420.81 Кіб | Переглянуто 1392 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 12:17
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
В стакане с Г2 подрезалать резьба гайки крепящей вкладыш внутре стакана.
Резьбы остается достаточно для гайки.
Пружины ставил те что были, с Г1 чуть просевшие, с Г2 может быть и лучше.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 12:48
а что с рулевыми тягами?
когда я себе мерял то было видно что тяги надо ставить длинее
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 13:02
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Дальше были танцы с бубном. Стандартные тяги были короткими, будучи даже почти полностью скручеными с рейки и вывернутыми с наконечников. Чтобы получить нормальный развал - надо было их удлинить.
Все что делалось дальше - делалось в целях эксперимента и не предназначалось для использования на дорогах общено назначения.
Чтобы удлинить тяги, их пришлось сначала укоротить. Потом из стали 45 точены удлинители (без термообработки), ввернутые до упора в наконечники(21 виток резьбы) , тяга в удлинитель на 18 витков. При установленном на колеса автомобиле тяги не стояли параллельно рулевой рейке. Посему в процесса движения когда одно из колес попадало либо га бугор либо в яму наблюдалось изменение схождения колес. Такое ощущение что машину просто переставляет по дороге на пол метра то влево то вправо.
IMGK565.jpg [ 343.78 Кіб | Переглянуто 1383 разів ]
IMGK566.jpg [ 314.95 Кіб | Переглянуто 1383 разів ]
