Сьогодні: 19 листопада 2026, 18:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: лучше лямбда или обманка?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 13:39
На, а если нужен катализатор - у меня есть. Вырезал по глупости, вернее по глупому совету горе-мастеров. Говорили, что по симптомам она забита. Но когда вырезали и я глянул - чуть не прибил этих умников. Соты на свет просматриваются, продуваются. Тоесть всё нормально с катализатором. Вот и лежит он в гараже просто так. Назад уже привариавть не стал, так как купил себе на тот момент "пламягаситель". Было просто жалко денег потраченных. Да, кстати, лямбда стоит на твоём движке перед гофрой..... Видел неоднократно на аналогичных машинах.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 13:57
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
Я на свойем гольфе викинул нах катализатор вварил лямду в трубу перед гофрой.
Едет супер мотор такойже.
А какую лямду брать ти лутше спроси у толкового електрика.
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 21:50
блин написал же от жиги бери и не парь мозг ееепппт.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 04:04
Код мотора: AFP 2,8
на второй странице фотки выложены люмбды, и там точно видно что такализатор после лямбды.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 04:24
Код мотора: AFP 2,8
лямбда по бошу с ВАЗ подходит и контакты тож, перед гофрой это значит в изгибе сверху за моторой чтоли? и кстати сегодня у людей спрашивал которые делали такие вещи, то они росказали что лямбду в этом случае просто засрет в трубе, через сотню км. Нада в гайке донышко не высверливать, а точнее высверливать но не по диаметру резьбы, а 1 мм диаметром. и вкручивать в 5 мм примерно в трубе, тогда в гайке через то отверстие создастся какбы среда как в катализаторе, и не будет так засырать и обжигать лямбду. как если бы насквозь напрямую в трубу вкрутить. попробую нарисовать примерно то что пояснили.
лямбда.jpg [ 54.04 Кіб | Переглянуто 1266 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 04:25
Код мотора: AFP 2,8
рисовал в "пеинте" )))
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 22:50
Код мотора: AFP 2,8
Поставил сегодня лямбду, гайку использовал не такую как рисовал, а обыную гайку от ступици, примрно 6 мм. высотой, фото нету, но примерно находится перед гофрой в колене сверху, как на фото отметил. Лямбда Bosch LS6537 для двигателя 1,6 как и у меня ( ссылка на датчик http://plentycar.ru/autopart/181286 ). Провода по цветам совпадают как и у меня были , тоесть 2 белых, черный и серый. Провода обрезал и скрутил по цвету.
После этого снял клему с аккума, и когда варили тож снимали. Примерно 10 минут ждал, потом подсоединил аккум, завел, работа нормальная, после 40 градусов прогрева началась какието не ровные перепады мелкие, после 70 просто дергание и даже раз заглохла. Симптомы такие :
- даеш газу резко и держу в том положении до какого выжал, сразу захлеб 2 секунды, потом подрыв, потом берет и в течении 5 секунд обороты падают до холостых и тоже дергание, не смотря на то что педаль как нажал так и держал. до какого уровня нажимаю роли не играет, хоть в пол, хоть на 1 см.
- при езде захлеб в начале, шлифования нет, нада до 2000 розкрутить движек , а потом пускать сцепление. также падают обороты при одном держании педали как и выше росписал.
- при снятии лямбды выравнивается немного работа. после того как снимаю клемы и обратно, становится все на место, тоесть работа без лямбды ровная, и как и до этого немного чегото не хватает, или заливает, что говорит о расходе примерно 10-13 литров, хотя свечи светлые.
Подскажите кто что думает.
новая лямбда.jpg [ 81.73 Кіб | Переглянуто 1249 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 01:43
Код мотора: AFP 2,8
теме ап!
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 21:17
Код мотора: AFP 2,8
темп ап!
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 00:54
проверь питание лямды два белых провода. при прогретом двигателе была такая беда масса отваливалась
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 10:40
Код мотора: AFP 2,8
Сегодня замеряю между всеми контактами.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 18:50
Код мотора: AFP 2,8
Вот что получилось на замерах.
Лямбда.jpg [ 159.86 Кіб | Переглянуто 1231 раз ]
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 16:25
Код мотора: AFP 2,8
Нашли причину, комп диагностика показала что лямбда не считывает данные, мастер сказал что нету на белом проводе массы, закоротил его с массой и все работает, получается что родная лямбда коротится с массой, а эта лямбда не коротится, вот и вся причина. 50 км проехал в городе, проблем нету. Я удевлен что отозвалось так мало знающих людей, спасибо тем кто отозвался!
