Сьогодні: 19 листопада 2026, 17:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: лучше лямбда или обманка?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 12:58
Код мотора: AFP 2,8
фото кину завтра. У меня 1994 1,6 моно ABU. Лямбда обрезана, стоит сеточка и пламягаситель, машина явно переливает, чуствуется по педали что в захлеб, еще и бензом воняет недопаленым походу. Расход 10л/100км при спокойной езде, и 13л/100км при шлифовке. Думаю что лямбда должна решить проблему. Машина чуток тупит при нажатии на педаль, воняет топливом ужасно при том что в выхлопной вроде дырок нету, думаю поставить на пробу ВАЗ лямбду или обманку сразу, правда вот цены еще не знаю. На лямбду идет 4 провода. Катализатор срезали и лямбду выкинули, я так подозреваю что она одна стояла. Нуждаюсь в совете.
067 235 66 31 Анатолий
 Тема повідомлення: Re: лучше лямбда или обманка?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 14:30
поставь лямбду и забудь о проблемах.
лямбда в монике играет роль расходомера
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 09:19
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Совершенно верно. Перелив из-за лямбды. Нельзя было выбрасывать. Или обмануть компьютер в таком случае.
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 09:35
Код мотора: AFP 2,8
Вот фото того что уже получилось, делал все это не я . а предыдущий хозяин. подскажите где по Вашему мнению лучше втулить люмбду, или всетаки может лучше обманку кинуть на комп, она хоть перегорать от нагара не будет. может кто знает где ее купить и сколько стоит, и может кто подскажет по цветам как подобрать? Всем заранее спасибо.
18032012124.jpg [ 161.46 Кіб | Переглянуто 3599 разів ]
18032012127.jpg [ 261.25 Кіб | Переглянуто 3599 разів ]
18032012120.jpg [ 171.28 Кіб | Переглянуто 3599 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 10:44
А как бедный мономотроник будет смесь готовить?
Неужели $100 раз в 5 лет - такие космические деньги?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 16:54
Код мотора: AFP 2,8
не космические, подскажите куда гайку лучше вварить, и какой номер на ABU идет?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 19:31
ставь с 9 лямду и не парь мозг 2 белых питание 2 других один минус другой сигнал. там нету нечего сложного гайку вари после гофры но так чтобы не мешал кузову и не торчал в низ вот и вся комедия.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 19:38
Лямда стоит перед гофрой...
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 23:21
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Тебе нужна 4х контактная лямда, можно подобрать с ВАЗ 10го поколения, цена в районе 350грн или универсальный по Бошу - 450грн и выше, по заводу датчик стоял перед катализатором.
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 05 липня 2012, 17:57
Код мотора: AFP 2,8
Что начит "2 белых питание" - тоесть "+" ?
Так после гофры. или перед ?
ПовідомленняДодано: 05 липня 2012, 20:48
да два белых питание подогрева лямды там пофик куда плюс минус и если меня память не отшибает то серый сигнал черный минус. проверь тестором какой из них на минус показывает.
после или до гофры конечно до надо но я вижу там места маловато
ПовідомленняДодано: 05 липня 2012, 20:53
и гофра у тебя интересная синяя почему тока хз
ПовідомленняДодано: 05 липня 2012, 22:06
На перевертышах лямба стоит в корпусе катализатора
ПовідомленняДодано: 05 липня 2012, 22:42
у меня ABU Завтра если не забуду сфотографирую....Где.что.и как.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2012, 23:10
Код мотора: BCB 1,6
d.lus прав, зонд стоит в корпусе катализатора практически возле входа
VW Golf III AFT
VW Golf III VR6
VW BORA
+38 067 899 52 52
