Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 16:54
Код мотора: AQP 2,8
может коробас буксует?
обдумывал и такой вариант.
за сколько набираешь сотню?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 17:06
З нами з: 12 квітня 2010, 19:05
Код мотора: BKD 2,0
Да, точно, скажи за сколько если тапок в пол до сотни??
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
МояПолка VW Polo 4 (9N_) фейслифт, 1.4 бензин BKY, АКПП, 2006 г., серый металлик.
МояМашка VW Golf II 5-ти дверный, 1.6 бензин EZ, АКПП, 1987 г., бежевый. тыц Продан.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 17:20
З нами з: 14 лютого 2011, 23:52
Код мотора: RD 1,8
Странно что от бенза не заметил разницы, она есть. Даже перекрывает разницу в цене.
Проверь карб у спеца какого-то!
Думаю тогда дело в коробке... Поменяй масло в коробке, посмотри фрикционных частиц нету ли..
1.Разницу заметил в тяге и подрыве но не в с торону экономии топлива.
2.В коробке менялось масло и сеточка в поддоне кста там все чистенько было.
Если бы карб проблему бы уже давно решил.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 17:23
Код мотора: RD 1,8
честно говоря не пробовал замерить но думаю 30-45 сек
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 18:02
З нами з: 10 лютого 2011, 14:01
У меня автомат на карбюраторе, но правда 1.8 объем. Расход трасса 6,5, город 9. Бенз только 92. Карб с полностью отключеной автоматикой, то есть можно сказать не исправен. Зимой до визита к карбюраторщику был примерно такой же расход как у тебя.
Так что может дело и не в коробке, а карб надо настроить правильно
Golf II, трехдверка, 89, 1.8 АКПП
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 18:24
Код мотора: RD 1,8
Конечно всем спасибо за советы, ноя спрашивал о том что надо для перехода с АКП на МКП, а не в чем проблема В карбе или в коробке.
И карб у меня настрооен
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 19:20
Код мотора: BKD 2,0
Может трос подсоса надо при переходе?
И ещё, карб остаётся тот же?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 20:51
Код мотора: AJM 1,9
[quote="Zarik"]Доброго всем времени суток стал вопрос о переходе с АККП на МКП двигатель РФ 1.6
Поиск по форуму нечего не дал.
Вопрос вот в чем: что надо для перехода с АККП на МКП, может кто сталкивался и дополнит список запчастей которые надо.
1. МКП коробка
2. Кулиса
3. Блок педалей
4. трос сцепления
5. стартер (под вопросом одни говорят надо другие нет) ?????? ---- нужен свой
6. Полуося ( под вопросом говорят у АККП длиннее или короче)?????????? --- полуоси другие по длине
7 Мозги говорят можно оставить те же. ?????????????
8 маховик,диск сцепления и корзина,лучше брать 200 или 210 мм ,дольше проходит
9 опоры передняя и левая задняя
При поиске КПП обрати внимание на размер вланцев под внутренние ШРУСы,что-б не менять потом.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 22:07
Код мотора: BKD 2,0
стартер говорят у автоматов с длинным штоком
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 22:09
Код мотора: RD 1,8
Благодарю за дополнение списка и разъяснение.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 22:13
Код мотора: RD 1,8
Да вроде как нет
Клац014.jpg [ 389.15 Кіб | Переглянуто 1081 раз ]
могу сказать точно что втулки которая разбивается в коробке нет.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 19:51
Код мотора: AJM 1,9
Он другой по креплению,в первую очередь,и крутится в другую сторону.Короткий или длинный это уже вторично,к тому-же они взаимозаменяемы (Г2/Г3 на Г4).
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 22:06
Стартер я приму в подарок - ни на какую механику он не подойдет, и не бывает его редукторного,что самое обидное...(
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 14:07
З нами з: 16 серпня 2011, 00:37
Год выпуска:: 1984
У меня спереди широкий, (на трассе заметно по расходу в меншую сторону, т.к. пару раз ехал вообще без него в мороз, печка то что надо у гольфов)
колеса 2.2 атм 14r 185/65 лето
в моторе масло 10-40 с молибденом, в коробке дехтрон-2
сорри за оф але на скільки менший розхід якщо стоїть широкий бампер
Чистка картошки — это процесс аппроксимации естественной формы картошки полигональной 3D-моделью
