Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 15:14
З нами з: 14 лютого 2011, 23:52
Доброго всем времени суток стал вопрос о переходе с АККП на МКП двигатель РФ 1.6
Поиск по форуму нечего не дал.
Вопрос вот в чем: что надо для перехода с АККП на МКП, может кто сталкивался и дополнит список запчастей которые надо.
1. МКП коробка
2. Кулиса
3. Блок педалей
4. трос сцепления
5. стартер (под вопросом одни говорят надо другие нет) ??????
6. Полуося ( под вопросом говорят у АККП длиннее или короче)??????????
7 Мозги говорят можно оставить те же. ?????????????
Вроде бы все,
Также интересует С какой маркировкой лучше поставить коробку, зарание спасибо.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 15:47
Список очень скуден, на самом деле намного больше нужно запчастей. Если нужна консультация тел. в подписи.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 15:56
Будь добр, если не сложно напиши и распиши по возможности думаю не только мне будет в пользу. Зарание спасибо.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 20:02
Типа АПП
1. МКП коробка
2. Кулиса
3. Блок педалей
4. трос сцепления
5. стартер (под вопросом одни говорят надо другие нет) ???????????
7. Мозги говорят можно оставить те же. ?????????????
8. Маховик
9. Сцепление в сборе
10. трос газа
11. трос спидометра( под вопросом мнения разбегаются) ?????????
12.
13.
Кто знает или делал дополните.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 23:19
Типа АПП
1. МКП коробка
2. Кулиса
3. Блок педалей
4. трос сцепления
8. Маховик
10. трос газа
12.
13.
По электрике там еще штуки нужны типа : блокировка стартера, кроме положений Р и N, реле (клапан) повышения оборотов ХХ..
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 23:41
Код мотора: BKD 2,0
При переходе с АКПП на МКП надо просто цепь замкнуть P или N
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 23:44
Сорри, то я попуталсо с чего на кого переходят..) Просто тут человек автомат мк2 ищет на форуме вот мой мозг в ту сторону и клонит)
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 01:12
Код мотора: BKD 2,0
По теме, карбюратор (если не инжектор) тоже как-то завязан на АКПП, конструктивно, нет?
ИМХО, смысла в переходе не вижу, лучше гидротрансформатор с шестернями отремонтировать, или дело принципа?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 22:38
Дело в том что расход в 17 литров по городу и 11 трасса не очень устраивает, атак без нареканий все гуд работает. По поводу смотри двигатель, так там явно все гуд так как сервис хоть и маленький но свой и за машиной слежу а расход все равно 11 трасса, 17 город, вот и задумался о переходе на МКП. Думаю теперь виден смысл в переходе с АККП на МКП.
Вот список который дал отзывчивый одноклубник за что ему благодарен, может кому пригодиться.
1. МКП коробка
2. Кулиса в сборе.
3. Блок педалей под вакуум соответствующему диаметру!!!
4. трос сцепления.
5. стартер.
6. Жестяной пыльник между двигателем и КПП.
7. Кронштейн двигателя передний.
8. Маховик.
9. Сцепление в сборе.
10. трос газа.
11. трос спидометра.
12. Кронштейн двигателя задний правый.
13. Кронштейн двигателя задний левый.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 10:19
Код мотора: BKD 2,0
Если карбюратор то лучше отрегулируй. У меня город 11 трасса 8.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 10:37
Код мотора: AQP 2,8
может коробас буксует?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 15:48
я как купил расход еще больше был.
В первую очередь взялся за него перебрали отрегулировали расход упал на 1-1.5 литра, по двигателю компрессия 12-11-11-11 то и есть норм, после всех манипуляций все равно 11 трасса, 17 город, заправляюсь на ОККО, ВОГ, и только 95-м.
обдумывал и такой вариант.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 16:08
Код мотора: BKD 2,0
Сопротивление качению посмотри, может задние подшипники ступицы затянуты? бампер передний узкий? колёса накачены норм?
Карб надо к спецу, пусть переберёт и отрегулирует.
Ещё бенз заправляй 95+ европейский
Масло в двиг может с молибденом, в коробасе масло поменяй.
вот вроде так
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 16:20
вот вроде так
Прям список моих проделанных робот выложил.
Подшипники не перетянуты, бампер узкий, колеса по 2.0 атм радиус 14 185/60, резина лето, Масло Texaco Havoline 10V40 в коробке DEXRON-III
Бензин чисто 95, так как пробовал евро, пульс, мустанг и в-павер разницы не заметил в расходе.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 16:33
Код мотора: BKD 2,0
У меня спереди широкий, (на трассе заметно по расходу в меншую сторону, т.к. пару раз ехал вообще без него в мороз, печка то что надо у гольфов)
колеса 2.2 атм 14r 185/65 лето
в моторе масло 10-40 с молибденом, в коробке дехтрон-2
Странно что от бенза не заметил разницы, она есть. Даже перекрывает разницу в цене.
Проверь карб у спеца какого-то!
Думаю тогда дело в коробке... Поменяй масло в коробке, посмотри фрикционных частиц нету ли..
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
