Сьогодні: 08 листопада 2026, 05:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 98 99 100 101 102 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2012, 15:12
З нами з: 18 квітня 2012, 11:34
Спасибо огромное за развёрнтый ответ, буду править все сразу экземпляры.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2012, 20:48
Код мотора: AGZ 2,3
Тока ж разберись - одинаковые карты или нет. Например карты углов впрыска по температурам отличаются чуть-чуть но во всём диапазоне, и если ты сделаешь все 3 одинаковые по подобию "тёплой" - авто будет работать некорректно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2012, 23:47
Код мотора: AGZ 2,3
http://www.youtube.com/watch?v=d5RAo6G5bAw
http://www.youtube.com/watch?v=3xxbQPpG ... ure=relmfu
Дизель - нормальная штука. Ещё и урчит прикольно, и расход радует!
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2012, 15:35
З нами з: 01 липня 2011, 13:40
Код мотора: ALE 1,9
Ну вот, турбина уже у меня. Начало положено...
Буду заказывать остальную мелочевку для установки турбы (гайки, шайбы, прокладки).
Распылители и мапсенсор немного позже.
Поскольку глобальную переделку патрубков я пока не планирую, хотел уточнить, что конкретно необходимо поменять из-за несовпадения диаметров?
Патрубок от турбы до интеркулера вроде как должен быт от ARL... а от воздухана тоже обязательно менять или родное подойдет?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2012, 18:56
Код мотора: AGZ 2,3
Самое необходимое:
Прокладки впуска и выпуска, гайки медные на шпильки выхл.коллектора и трубины к выхлопу и на заглушку ЕГР на турбине.
Патрубок от выхода наддува турбины до Z-трубки между турбиной и интеркуллером. Z - трубку сделать самому, т.к. штатная никуда не годится.
Как сделать - смотри фото раньше, я делал.
Трубка от фильтра до турбины очень херовая.... о-ч-е-н-ь... Нужно делать из аллюминия самому или купить от АРЛ (вото от АРЛ - выше были). Можно ВРЕМЕННО оставить родную, но там идёт заужалка резиновая - вместо неё нужно просто кусок шланги подходящего диаметра кинуть.
Желательно поменять:
- трубку от куллера до коллектора и коллектор на 60мм с рейс-пайп без ЕГР. Или на крайний случай приварить к родному рейс-пайп, но не оставлять на нём ЕГР клапан, он 38мм внутри, очень узко.
- выхлоп без ката 60-65мм. внутренний диаметр.
тогда система будет работать, и можно будет эффективно качать выше 1.45 бар.
Желательно коробку фильтра привести в порядок.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2012, 21:26
Дизель - нормальная штука. Ещё и урчит прикольно!
парни, у него в модах написано - "led air 96Kw TDi ,"
ктоньть в курсе что это?
светодиоды? ионизатор? :)
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2012, 22:14
Код мотора: ALE 1,9
Выход воздуха их турбины ограничивается отверстием ~1 дюйм, поэтому чисто теоретически увеличение диаметра прочих нагнетательных патрубоков и труб для увеличения пропускной способоности тракта не может иметь смысла, должен увеличиться турболаг = плавность увеличения давления и все. По сопротивлению труб сложно что-то сказать, там и диффузор и конфузор может как увеличивать сопротивленияе так и уменьшать в зависимости от угла расширения. Диаметр ЕГР также не должен заметно влиять. Вобщем проконсультируюсь у людей, которые понимают в газовой динамике больше меня...
Кстати, на данный момент стоковая турбина (15) давит до 2,5 бар, при том что мозг больше 2 не просит :?
Я так понимаю, что начиная с 9 позиции клапан усиленно пытается притормозить наддув, но нифига не выходит. Ну и понятное дело, двигатель переходит в аварийный режим. Пока так и езжу, стараюсь не доводить до переддува...
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2012, 22:30
по своей турбе ты прав, походу чистку геометрии просит.
по турбо лагу - да должен быть больше с большей турбой, но бОльшие форсы и ремапп карты 75го клапана это решают.
а насчет узких мест - если скорость потока близка (дай Бог памяти) к 140 местрам в секунду то начинаются ощутимые потери, при увеличении наддува воздуха в цилиндрах больше не становится.
поэтому увеличивают диаметр воздуховодов.
размеры выхода с турбины конечно влияют, но не сравнивай поток воздуха который все еще давят лопасти колеса турбы и поток который вышел в воздуховод после кулера - разные вещи.
после избытка 1.3 штатные 40мм уже не справляются. даже на 130-150 сильных с завода больше
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 00:05
Код мотора: AGZ 2,3
fischer
- это на стоковом чипе у тебя авто с таким логом?
Странно почему авто в аварийку не уходит, передув приличный, должно уходить.
/И давит не 2.5 бар а полтора./
А откуда столько - геометрия заклинила или форсунки уже большие стоит?
Насчёт диаметров труб - немножко неверная теория о "выход 1 дюйм, дальше можно не увеличивать". С турбины - да, узко, но потом оно должно проходить нормально, и не мешать выдувать. А нужный объём полезен для сглаживания пульсаций и для смягчения компрессионного удара по крыльчаткам при резком ускорении.
А вообще, узкий диаметр 17-ки есть ввиду особенностей принципа работы самой улитки, а дальше уже - тяжело будет ей толкать много воздуха через узкие трубы. Но и сильно большие трубы тоже не полезны. 60 внутри - самый раз. Даже ВАГ на 130 и 150 сильные моторчики ставил коллекторы с входом на 60, и трубки от куллера до коллектора 60, вместо 50-ток на 90 сильных авто.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 16:56
Код мотора: ALE 1,9
fischer
Я лично ничего кроме чипа с авто не делал, форсунки родные.
В аварийку как раз движок и уходит- это видно примерно с 24 пункта.
Сегодня "подергал" шток пневмопривода, пару пневмотрубок подозрительных сменил, вроде лучше стало, даже при интенсивном разгоне в аварийку не уходил, логи не снимал, влом, один фиг турбу на свалку.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 17:20
Код мотора: AGZ 2,3
в логе нет подачи топлива, дабы было видно что он уходит в аварийку.
Просто видно что передув и клапан Н75 в панике...
Турибну продашь, чё ж сразу на свалку :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 17:36
Код мотора: ALE 1,9
Ага, подачу топлива не видно, я не стал добавлять его в лог , чет ступил.
А турба масло кидает по 300-400мл на тыщу, кому она нужна...
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 22:03
Код мотора: AGZ 2,3
её ремонт при условии целых крыльчаток до состояния "Новая" у нас стоит 200 баксов. Если шо - присылай нам, мы её применим куда-нить, у нас есть браться с 1.6 дизелями - им самый раз:)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 08:49
Код мотора: ALE 1,9
ок, буду иметь в виду
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 16:28
Код мотора: ALE 1,9
Чтоб "красиво" посчитать потери и сопротивление в напорном воздуховоде от турбы до коллектора необходимы некоторые цифры, которые я затрудняюсь назвать и прошу, тех кто знает, здесь их выложить:
1- диаметр и протяженность трубы в интеркулере (в идеале конечно потерю по давлению знать, но примем ее нулевой)
2- параметры всех патрубков ( диаметр/длина) например после турбины до интрекулера в стоке 50мм/80см, тюненг - 60мм/80см, аналогично от интрекулера до впускного коллектора
3- расход воздуха, например для давлений 1.2 , 1.5 и 1.75 бара
Расчет будет производиться технологом в программе для проектировщиков узлов учета газа и т.п. то что нам нужно учитывая скорости и давление воздуха.
Жду от вас данных по вышеперечисленным пунктам...
