Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 95 96 97 98 99 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 02:29
Код мотора: AGZ 2,3
На VNT15 140 л.с. и точка.
Брать форсунки больше 0.205 только если турбина стоит больше. Брать минимум 0.216, меньше смысла нет. DSLA150P502 - 0.210 примерно.
Увеличивать длительность всё равно прийдётся - иначе много не нальёт. Дабы получить 160 л.с. без увеличения длительности нужно ставить хотя-бы 11мм плунжер и 0.260 форсунки. Не переживай, Длительность просто не нужно сильно большую давать, будет всё хорошо. Большую дают когда на неподготовленном 110-сильном моторе обещают выжать 145 л.с.... Я ж уже тут не первый раз говорю - с родным железом, с учётом подготовки - 140.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 20:31
Код мотора: AGZ 2,3
Натюрморт на тему DieselPower. :mrgreen:
Авторство сохраняю за собой.
(поршень, форсунка, крыльчатка турбо)
2012-04-07-037.jpg [ 204.68 Кіб | Переглянуто 2547 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 20:41
Код мотора: AQY 2,0
идея фото хорошая.
Только надо хорошее техническое исполнение - более качественная сама фотография!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 22:09
-доктор, меня все игнорируют....
-следующий!
:lol:
Жень, ноунэйм у тебя 2 года проходили.....ты сколько в год наматываешь?
а Бозио, Титаны по сколько ходят? что наши капиталлистические друзья пишут?
нашел...на керме 5 лет гарантии независимо от пробега дают если в их центре ставить
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 23:06
З нами з: 08 січня 2010, 00:22
Код мотора: AGP 1,9
У меня вот такая идея. Что скажите? У кого в городе (Украина) есть "плазморезка" - заказать переходную пластину?
IMG_2783.JPG [ 2.25 МіБ | Переглянуто 2531 раз ]
Adapter GT2052.jpg [ 774.27 Кіб | Переглянуто 2531 раз ]
Skoda/1,9tdi/AGR
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2012, 00:03
Код мотора: AGZ 2,3
В Кривом роге есть. Я телефон скину. Настоятельно советую турбину покрасить термокраской под 1000 градусов.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2012, 00:07
З нами з: 01 березня 2011, 02:59
Код мотора: ALE 1,9
Зачем красить??? :roll:
Звать Миколка!!!
В распоряжении Т-4 2,5 TDI 175 коней. Сейчас добавился Носок 4=))))) 1,9 TDI 90PS.
Тел. +375292880003
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2012, 01:38
Код мотора: AGZ 2,3
А зачем по утрам умываться? :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 11:25
З нами з: 16 червня 2011, 13:30
при таком расположении турбины с нее будет неправильно стекать масло
1.9 m-TDI, VNT20, 11mm pump head, 0.240 Nozzles, PD intake.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 12:21
Код мотора: AGZ 2,3
Она крутится как нужно, он знает. Но совет очень важный - подача масла в трубину только сверху, можно с уклоном, но не с боку.
Кстати при помощи переходной пластины тоже можно создать нужный наклон, если сточить её по плоскости под углом.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 14:40
У меня такой же колектор.
Использовать переходную плиту для разворота масленных линий может не получиться. Проще картридж провернуть...
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 22:24
Код мотора: AGZ 2,3
Бывает картриджа маловато будет, он крутится в определённые положения, и ногда чуток нехватает...
Слава - собирай турболёт после поломки, нужно ж всё-таки заставить его ехать!
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2012, 08:57
Парни привет, тока что товарищ отписал про 11мм ПП от паджерика,
9461617100 аналог ME741069
На нашем бош сервисе не смогли ему ее воткнуть в 1z.
Плунжер был у них в наличии, они с уверенностью сказали подойдет но в момент установки вышло что не подходит. Не подошло то что на кулачковой шайбе "зуб" шире чем паз на плунжере.
или надо самому напильником дорабатывать паровоз до формы ракеты? :)
пробил по изитронику, кулачковая шайба на 1Z, ALH(10мм версия),AFN одинаковая 2466110110.
кто там пяткой в грудь стучал что ставил себе ее? M-TDI вроде? на какую КШ ставили? на какой насос?
кто бы еще ПП 9461615358 аналог ME741068 проверил......
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2012, 21:48
да ставили, и 9461615358 тоже. шпонку на кш дорабатывали на наждаке.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 01:12
Код мотора: AGZ 2,3
после сборки обработать напильником...... :)
Вчера нконец выехал протестировать новые форсуночки Titan 764 (0.234) - хорошие. Правда мне показалось, что льют они примерно так-же как и мои 0.225, т.к. динамика практически такая-же, но дыма гораздо меньше, как для меня - так вообще нет. ( http://www.youtube.com/watch?v=Z-ZoCIMq ... re=related ) Из плюсов - двигатель тише работает под нагрузкой. Но мне ещё и форсунки наконец-то откалибровали на 2 ступени - 220/310 атм.
Забавно получилось, пока ехал заметил что 3500 об/мин=170 км.час на 4-ступке АКПП. С завода - в книжке максималка была 173, и машинка честно их ехала, но на 4300 об/мин. До-сих пор непонимаю как эта АКПП работает, если на одной и той-же скорости теперь разные оброты, т.к. 4300 - это теперь 201 км/час. На МКПП я думаю с таким же сетом можно легко за 230 уйти.
Правда стрёмно, или дороги у нас такие, что страшно по ним так ехать :). Короче не нада так ехать :mrgreen:
А по расходу - если обычная городсткая езда - никакой разницы, что с 225, что с 234, что с родным 205 (катался пока новые настраивали), как жрало 8,3 по городу, так и жрёт... :roll: АКПП прожорливая однако...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
