Сьогодні: 08 листопада 2026, 01:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 91 92 93 94 95 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 08:56
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
По поводу сетки в МАФе - когда-то менял только датчик, а корпус валялся. Старый корпус просто с крупной сеткой (для воздуха что есть, что нет.) Потом решил поставить таки радной, а старый отмыть и отсавить для раздумий. Так вот, показалось что машинко нееемного стал спокойней. Сеточка, о которой говорили выше таки крадёт воздух, но скорее с датчика. Ни разу ошибок не ловил, ни на старом варианте ни на новом. Если хорошо подняли наддув, то сетка скорее нужна, чтоб мозги не глючило (размышеления)
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2012, 13:24
Код мотора: AGZ 2,3
не нада она там на наших балалайках :)
А на гиморо-НФ пишет ошибку не из-за МАФ, и из-за ЕГР. Мозг видит много воздуха и думает, что ЕГР сломался, плохо гавнецо подмешивает в коллектор. Всё это только перепрошивкой правится. И тогда никаких сеточек не нужно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 11:03
З нами з: 16 червня 2011, 13:30
спасибо, а про паджериковскую что скажешь? бьется по ней что-нибудь? пойдет она нам?
я ставил от паджеро номер 9 461 617 100. работает.
заказывали BOSCH по факту приезжает ZEXEL. Ставили еще вот этот 9 461 615 358 - работает.
я ставил на VE на VP тоже встанет.
1.9 m-TDI, VNT20, 11mm pump head, 0.240 Nozzles, PD intake.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 20:23
З нами з: 24 грудня 2010, 02:24
Код мотора: AGP 1,9
скільки коштує чип на 1.9 tdi AGR 66kw
машина це просто засіб пересування-але вона дарує волю!
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 23:41
Код мотора: AGZ 2,3
За стоковую авто - в среднем 300 баксов. Некоторые просят 300 евро. От себя скажу что чиповать сток - безтолку. Только после доработок.
Можно упросить кого-то из клуба перенастроить, с клубной скидкой. Можешь мне позвонить я нюансы расскажу что и как, может подскажу чего. У Ромки со шкода-клуба была такая вест-гейт турбированная машинка, можно у него поспрошать как превратить её в ВНТ турбированную, если хочется больше мощьности. А если просто хочется повеселее сделать - можно не трогать вест-гейт турбинку, сделать коё-что по подготовке впуска-выпуска, думаю честных 120 л.с. и 260 н/м можно вытрусить с неё.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 21:50
З нами з: 09 квітня 2010, 09:59
Код мотора: ALE 1,9
маховик стоит новый вот такой
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... b-main.jpg
про шток.
когда вакум есть штук втягивается в грушу, когда нет выходит из нее, все верно?
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
|| custom 2.5" exhaust\intake, GT2052turbo, 0.240mm nozzle, 3bar map, NoEGR, Chip by "Женя К.", SPEC Stage3 clutch.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 07:16
ноккор, по вакуму все верно.
по сцепе - у меня после перехода на одномассовое при нормальной езде ничего не вибрирует. Вот когда втыкаю 4ю или 5ю скорость , бросаю газ, тахометр падает , потом эбу пытаясь держать холостые немного прибавляет и машина едет на холостых - вот тогда дрожь ощущается......раньше двухмассовый прощал такое издевательство. у одномассового видать не могут пружинки диска настолько отработать.
маховик у тебя судя по фотке одномассовый....кто его ставил?я или ты? кто должен знать?
по штоку да, чем больше втянут тем сильнее наддув, чем меньше тем сильнее раскрыты лопатки
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 17:07
Код мотора: AGZ 2,3
Столкнулся с проблемой разьёмов на наших дизелях. При снимании-надевании разъёмов - мнутся и как следствие ломаются проводки к ним подходящие. Получается вот что: проводки находятся в защитном кожухе, но вблизи от колодки датчика - проводки ничем не защищены и сильно мнутся при манипуляциях = трескается изоляция, коррозия, обрыв, замыкание.
Печалька... :)
Лечил так: берём клеевой пистолет, который на таких стержнях пластиковых работает, покупаем хорошие стержни "Бош", и "создаём" изоляцию между колодкой датчика и защитным кожухом проводки = проводки теперь не мнутся и не трутся, и не ломаются!
Фото
wiring.jpg [ 51.62 Кіб | Переглянуто 2352 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 19:12
Извините если не в тему, подскажите плиз назначение этих контактов на двигателе 1Z, находятся справа внизу на торце, примерно под патрубками интеркулера:
1Z_TDI_contacts.jpg [ 268.7 Кіб | Переглянуто 2366 разів ]
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 19:41
З нами з: 04 грудня 2011, 19:35
Код мотора: AGZ 2,3
Похожи на свечи догрева охлаждайки.
Маленький, красненький дизелек немецкого производства.
VW Golf 2 GL, JP, АКПП, AFN, AHF, 02M (FHM) пятидырчатый
ПовідомленняДодано: 04 березня 2012, 13:08
+1 Это они и есть.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 20:53
Код мотора: AGZ 2,3
почистил чуток тему.
Насчёт бусконтроллеров и прочей блоу-офф херни:
Управление наддувом на моторе происходит исключительно мозгами, в зависимости от оборотов и количества солярки которое залилось.
Любой другой метод приведёт ТОЛЬКО к ухудшению. Всё это подробно было расписано в теме, тем где расписывается принцип работы Н75 клапана и почему ненужно ставить буст-контроллеры вместо него для форумчанина Djon, жаль что ты не прочитал а сразу сделал как не нужно делать.
Верни Н75 на место, сделай правильную разводку без ЕГР клапана (читай тему ЕГР на дизеле в ветке форума "Мастерская").
Про Битурбо:
Вторая турбина для 1.9 ТДИ не нужна. Она вообще не нужна, как по мне, лучше 1 но большая чем 2 но маленьких (как ставят на заводе на 3 литровые ТДИ). Тебе можно дуть максимум 2 избытка, потому VNT20 1шт тебе самое оно. Две турбины можно ставить когда при помощи одной нельзя наполнить наддувом двигатель, а поставить одну большую - место не позволяет, или машина с такой большой на низах вообще ехать не будет. Если тебе 180 л.с. хватит и не охота колдовать с переделкой выпускного коллектора, маслотрубок и т.д. - есть VNT17.
Про форсунки:
Форсунки много раз обсуждались в теме. Хорошо зарекомендовали себя Bosio PP502(0.232)/R520(0.260), Titan 0.240. Выбор калибра зависит от того что тебе важнее - максимальная мощьность или стабильность на малых и средних мощьностях.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 07:21
еще для ленивых владельцев AFN есть турбинка ККК BV43-109
она лучше чем семнашка и отдельно от коллектора, легче, доставка с ебея дешевле будет
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 10:34
З нами з: 05 березня 2012, 12:58
спасибо за консультацию.
По поводу турбины все ясно.
Есть вопрос по сенсору.
Номерок каталожный случаем не кто не помнит...если не сложно.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 12:17
Casperss, номерок то не жалко.....
VAG - 038906051С
БОШ - 0281002401
датчик занизит показания наддува и мозг догнав до как он думает до требуемого 1.98 на самом деле дунет 2.3 в полке и хз сколько в пике. родная внт15 этого не перживет!!!
о датчике думать надо после смены турбы!!!
читайте ветку с начала, много лишних вопросов отпадет! не ветка а кладясь знаний как трактор заряжать!
