Сьогодні: 22 листопада 2026, 10:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 01:17
Катушку подкинул - не завелась, меняй трамблер в сборе (проверенный). Вообще, кто-нить с ВАГ-комом может подъехать на стоянку и прочитать, что у тебя творится?
Так всё запчасти можно заменить :lol:
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 03:13
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
метки!
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 13:02
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Да метки на месте!!! Их проверили недавно!! Потом я ездил еще потихоньку...доехал до стоянки!! На стоянке она еще заводилась...потом как то завелась...ее всю колбасило и сек через 10 она заглохла и все((
Метки так просто перескачить не могут...ремень новый и ролики тоже!
Может найду кого с ваг комом но уже после праздников!! Я как то уже заехал на диагностику...был убит ДТОЖ а комп ниче не показал!! а блок управыления показал как 1.7) во спецы!
Легко сказать поменять трамблер и катушку....покупать его у нас в городе негде б/у да и цены бешеные на них...в Харькове трамблер 600 грн. без крышки бегунка и проводов...
А взять попробовать не у кого!! Машин таких у знакомых нет!
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 13:44
Наверно про слизанные шпонки вы не слыхали :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 13:48
Обратите внимание на Датчик детонации. Не вникал, он владельцы 2е жалуются что при выходе его из строя появляются похожие траблы.
ДД несть не на всех 2е.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 13:49
А газ стоит?
ПовідомленняДодано: 01 січня 2012, 17:49
Не пинайте меня сильно!!! Всех с наступившим Новым Годом!! Одна проблемп решена довольно просто))) Заменил все свечи на самые дешевые но новые....машинка чуть повыделовалась и УПРА!!! Завелась!!! Щастью моему не было предела!! ХХ Ровный работает четко!! Но появились другие проблемы!!!((( Прогрев ее на холотсых я так для себя выкрутил свечку...а она черющая((( а на моем ЭБУ я так понимаю СО не регулируеться вручную..Что делать??? И еще ....выехал..думал проехаться....мигает лампа давления масла((( Масло выше уровня и в нем бензин(((
Почему это может быть????Почему бензин попал в масло?? Не может быть это следствием того что я 3 дня подряд маслсл егостартером и слишком много бенза форсунки налала??? Что в масле его много стало??? Иил причина в другом??
ПовідомленняДодано: 01 січня 2012, 21:45
Код мотора: AJM 1,9
Как вариант,это пока крутил,не сгоревший бензин пошел в низ,в масло,короче теперь меняй масло однозначно,а после давление должно вернуться в норму.Докатился бы до нашего СТО,разобрались бы,да и цена на трамблер "сказочная",мож прокатиться к Вам запчастями поторговать? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 01 січня 2012, 22:10
Ну я же говорил свечи. Прокалите старые на газ. плите, и они будут работать. Отсутствие старта было связано с низкой температурой воздуха. А что бензин в масле, так закачали вы его, пока маслали. Я когда-то литров 5 таким образом в масло дунул, хорошо не завелся, а то бы подорвался к чертям.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2012, 13:19
Я могу на таком масле проехать немного??? До станции замены масла?? Ничего с движком не случиться?? Уровень мался на 1см выше максимума...я думаю где то литр бенза долил в масло)))
ПовідомленняДодано: 02 січня 2012, 13:20
А где это ваше СТО??? Я сам из Сум!! Мне рассказывали что есть какое то СТО в Харькове возле Автограда...говорят чисто фольксами занимаються!! И разборка рядом...не ваше СТО случайно??
ПовідомленняДодано: 02 січня 2012, 14:20
А какая еще может быть причина почему в масле бензин??? Как он еще может туда попасть?? Было ведь все нормально !! А то я завтра масло поменяю а проблема останеться...и опять на масло попаду((
ПовідомленняДодано: 02 січня 2012, 16:58
Код мотора: AJM 1,9
Да нет,находится на 2-м Вологодском въезде,там кстати и разботка и новые з\ч,позвонить можеш по т. 0577170207,0577510207.
http://www.vwclub.org.ua/modules/newbb/ ... 5&forum=14
Востаннє редагувалось 02 січня 2012, 20:13 користувачем igor65$, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2012, 18:36
З нами з: 14 березня 2010, 15:35
Причины может быть две. Одна это перетерся провод управления форсунками (они управляются минусом от эбу). Может где то замыкать на массу и будет перелив.Вторая причина была у меня как то.Это открученая или плохая масса двигателя! Она идет от эбу на двигатель.В результате пуска двигателя без массы горит эбу, и при следующих попытках завести мотор форсунки льют как из ведра.Решается заменой эбу.
SEAT Toledo GT 1L 2.0i 16v ABF powered by Powerchips 1995 г.в.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2012, 22:56
Но у меня сейчас машина заводиться!! И работает очень ровненько!! ХХ не плавает а четко держиться!!! Я так понимаю если бы форсунки лили то и работа мотора была бы неустойчивой(((
Я не хочу что бы сейчас я поменял масло...а в него по какой то причине опять бенза налилось((( Раньше ведь такого не было...только после того как пару тройку дней я по два часа маслал стартером...с различными там манипуляциями....уровень вырос примерно на 1 см!!!
И еще такой вопрос....как регулировать СО на таких моторах??? А то свечи черные при работе на ХХ!! Я видел на фотках что к корпусу фильтра крепиться какая то фигня с типо переменным резистором..у меня ее нет...валяеться под фильтром провод с фишкой и в нее какая то фигня воткнута..типа как чешуя в разные стороны загнутая((( Как на этих моторах вообще регулировать СО??? И нужно ли после замены датчиков снимать фишку с ДТОЖ и газовать три раза свыше 3000 об??
