Сьогодні: 22 листопада 2026, 11:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 01:07
Что то странное происходит с мотором!!! Изначально были проблемы с расходомером..его кое как накрутили что бы можно было ехать!! Я ездил!! Но потом в один прекурасный момент не смог поехать..стал!! На ХХ машина работала неустойчиво н...о работала....Ехать она уже отказывалась...при нажатии на газ..обороты падали почти на 0(((
Так она простояла 2 недели ....я переодически приходил заводил ее..и ждал запчастеЙ!!
в один день она завелась..поработала 10 сек и заглохла!! И наотрез отказалась больше заводиться!!
Прошло время!! Я поменял в ней расходомер...дроссельную заслонку с датчиком.....И тут ..пытаюсь ее завести..аккум маслает довольно живо..но никакого намека на схватывания нет((((
Проверил искру....выкрутил свечу..на массу....искра есть....Но машина не заводиться!!!
Думал бенза мало или нет..так свечи выкручиваю мокрые в бензе и воняют бензом!!
Помогите что делать!!
Искра есть!! Свечи заливает бензом!!! А машина не заводиться!! Где копать дальше?? Может БУ умер ?? Или катушка???
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 01:15
Когда-то зимой так Ford маслал, пока свечи в банке с бензином не прогрел, может глупость, но тогда я завелся.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 02:03
З нами з: 30 серпня 2009, 00:20
Код мотора: AEA 1,6
Мои мысли вслух, что это катушка так как я однажды случайно залил водой катушку и машина перестала тянуть, а в последствии не мог тронутся даже на высоких оборотах, да и заводится отказывалась но просохнув через часа три поехала как не в чем не бывало.
Мне кажется катушка.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 02:38
Код мотора: ABS 1,8
проверь метки
если есть искра - катушка в порядке. но! искра может быть "слабой".
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 02:44
Высуши катушку феном, попробуй завестись. Не схватывает вообще? Или какие-то попытки поддержать обороты сразу после выключения стартера есть?
Как вариант - датчик Холла, у меня была схожая проблема на старом моторе, поменял катушку, стала заводиться, но проблема с оборотами при добавлении газа на низах осталась - машину колбасило и она глохла, после этого хреново заводилась.
Поменял трамплер в сборе и ВВ провода (для себя) - стало все ок.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 09:41
Не хватает вообще!!!! Ну разве что иногда...попытки схватиться есть((( но свечи заливает..они мокрые...и все капец!! Маслаю стартером а лампочка давления масла не тухнет даже...только мигает!!
Метки все в порядке!
Как вариант может быть нехватка бензина?? Хотя я проверил снял шлангочку с рампы...включил зажигание...бенза быстро бутылка набежала!
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 10:35
То ,что бензин в бутылку набежало ,это уже хорошо,но мало.Нужно проверить ещё и его давление.
П.С. как вариант- проверь бегунок.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 10:55
Проверь метки ГРМ! Если не совпадают. Стоит задуматься почему.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 11:06
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
как компрессия, не стоит ли проверить, думаю будешь удивлён.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 11:07
У меня такая проблема была из-за катушки зажигания: свечу выкрутил: искра есть, вкрутил- нету- катушке пришел конец.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 11:22
катушка трамплет сто пудова там проблема
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 12:51
З нами з: 08 вересня 2008, 23:09
У меня была такая же ерунда поменял катушку и поехал
GOLF III 1994 GTI 2E продан
GOLF IV 2002 GTI 1.8Tпродан
LEON 1P 2008 2.0TDI (BKD)продан
GOLF R32 2008 USA НЕНАВИЖУ КИЕВАВТОДОР!!!
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 13:32
Симптомы одни у всех - не заводится, а причины\ детали вышедшие из строя разные . Так что тут не надо метаться. А комплексно подойти к диагностике состояния узлов и фаз газораспределения.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 14:52
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
Компрессию нужно мерять на прогретом двигателе
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 14:55
Может и прокладку пробило - компрессию надо померить
