Сьогодні: 23 листопада 2026, 11:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 15:53
подключай не парься :) :)
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 16:04
З нами з: 19 грудня 2011, 18:44
а не замкну ли я сеть?
или это не замыкание?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 16:16
подлключай, там нет контакта, ты не так понимаешь..
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 16:18
Не замкнёшь. А если и замкнёшь, то предохранитель на это есть. А вобще, только без обид, обратись к электрику. Ну не волокёшь ты в электрике, может ты экономист хороший, или художник. Не расстраивайся. :wink:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 16:36
вот если я по этой схеме подключю то нормально будет?
Точечный рисунок.JPG [ 26.79 Кіб | Переглянуто 1799 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 16:46
Да. Вместо части синего провода, используется кузов автомобиля.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 17:03
Я тоже так подумал когда-то. Потом рассмотрел, и понял, что там всё произолировано.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 17:46
спасибо всем,проверил на акамуляторе горят аказывается сила тока 1А мало надо где-то 5А
а предохранитель запитать лучше на сколько 10,20 или 30А?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 17:50
Бери побольше, чтоб служил подольше)))))))
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 18:36
Предохранитель есть в БРП, ничего отдельно вешать не надо.
Как и тянуть колхозные провода из салона не надо.
Поменять блок включения света на блок, обеспечивающий раздельное включение передних и зидних ПТФ и взять питание из круглого разъема над радиатором.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 18:37
Это же элементарно: 55Вт/12В = 4,58А
4,58+4,58 = сколько получится? ;)
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 20:52
Код мотора: AJM 1,9
Да, высшая математика однако :mrgreen:
