Сьогодні: 23 листопада 2026, 10:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 01:59
З нами з: 19 грудня 2011, 18:44
Добрый вечер
у меня получился конфуз в котором я не могу сам розобратца
Купил оригинальные противотуманки с Гольф3,у меня до этого не было родных противотуманок
Значит к делу,купил лампочки Н3 пооставил,решил дома опробовать перед установкой но не горят(,
с противотуманки выходят два провода,я так понял + и - я подключил сначала на один плюс а на другой минус - но ничего не горит
поменял + с - местами но тоже ничего
думал дело в лампочках,купил новые но тоже самое происходит,может кто сталкивался
в чем проблема может быть?
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 04:56
ребят помогите плиз
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 09:40
Плохая масса на цоколе.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 09:52
Код мотора: BMN 2,0
+1
Попробуй лампочку напрямую подключить, если горит - значит в цоколе разбирайся.
"+" и "-" нет разницы куда подключать, лишь бы они оба были.
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 11:24
дома не горят? а от чего проверяешь, от китайского блока питания мощностью 0,3А?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 11:53
Два? Интересно, как это у тебя получилось, два провода там насчитать? :lol: :lol: :lol:
Если ты действительно пытался проверить от маленького блока питания, ничего и не должно было получиться (кроме как его спалить или испытать защиту). Проверь так: возьми провод (только нормальный, а не тонюсенький), зачисти его, одной стороной примотай к цоколю. Потом иди к машине и пробуй подключить к аккуму. На одну клемму свой провод, примотанный к цоколю, на вторую - маленький проводок, торчащий из лампочки.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 15:08
как только один плюс нужен?
а как же минус
дело в том что из самой противотуманки выходят два провода
внутри эти два провода подключаются к
1.К проводу лампочки
2,Второй надивается на корпус внутри туманки ,а сам корпус касается нижней части лампочки а точнее ее металического нижнего корпуса
так минус не нужен?и зачем второй провод
проверял устройствами которые вырабатывают:
1. 12V 200mA
2. 11.5V 1A
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 15:16
Ага, ну из туманки и должно два провода выходить, я не врубился сразу. Вот их и подключай к аккуму.
Для питания лампочки в 12В-55 Вт нужен блок питания, который может выдать 5 ампер, боюсь, ты такой не найдешь, поэтому испытывай на аккумуляторе.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 15:21
спасибо я теперь понял почему не горит,пойду испытаю
единственый вопрос я лампочки Н3 все проверял тестером
там вот этот проводок с клемой косается к цоколю так называемуму минусу
мне кажется это короткое замыкание выходит или так должно быть?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 15:23
Да, короткое замыкание, судя по всему. Иди подключай, сразу поймешь!)))))
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 15:25
Схему нарисуй :wink:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 15:42
ВОТ ТО ЧТО Я ИМЕЛ ВВИДУ ПОД ЗАМЫКАНИЕМ:
H3_big.jpg [ 54.72 Кіб | Переглянуто 4801 раз ]
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 15:44
Я ничего не понял.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 15:45
что именно Вы не поняли?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 15:52
вот тоже самое даже на той фотке что Вы скинули
h10303.jpg [ 24.96 Кіб | Переглянуто 4800 разів ]
