Сьогодні: 08 листопада 2026, 00:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 87 88 89 90 91 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 16:47
Код мотора: AGZ 2,3
с 6-ст МКПП думаю будет хорошо
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 23:47
З нами з: 04 грудня 2011, 19:35
Код мотора: AGZ 2,3
Только не бюджетно совсем :)
02М коробка со всей трехомудией для инсталла выйдет по 2-3к бакса.
http://65.110.12.166/showthread.php?t=77434&page=2
Короткое резюме: Маховик, сцепа в сборе, привода, Педаль сцепления с цилиндром и гидрошлангом, метизы в развес.
Но ехать на ней, да, одно удовольствие.
p.S.: в пробках толкаться, достанет мешалку дергать и педаль давить :)
02S для тракторов наших не годится, так как рассыпится от нашего момента.
Маленький, красненький дизелек немецкого производства.
VW Golf 2 GL, JP, АКПП, AFN, AHF, 02M (FHM) пятидырчатый
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 07:21
З нами з: 09 квітня 2010, 09:59
Код мотора: ALE 1,9
я ставлю 02J 5ти ступку.
просто потому, что на тдиклубе есть человек подробно описавший свап.
а быть первопроходцем нет ни времени не денег (уже)
короб уже пришел. жду сцепу.
да и 5ти ступку найти проще,
0а может и поторопился, но просто уже свербит))))
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
|| custom 2.5" exhaust\intake, GT2052turbo, 0.240mm nozzle, 3bar map, NoEGR, Chip by "Женя К.", SPEC Stage3 clutch.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 13:11
Код мотора: AGZ 2,3
Я и сам сейчас начал о 5 ступке задумываться. Хотя и лежит 6ка.
Но по деньгам еще вкладывать нужно порядка 2к. Поэтому наверное поставлю пока 5 ку, поеду и потом до соберу комплект шестерки и поставлю.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 13:30
парни, привет.
натолкнулся на дизелисте.ру на перца, у него на паджерике лопасти в тнвд приржавели и подкачивающая часть перестала работать. он временно поставил погружной бензонасос от волги, проездил так несколько лет и счастливо продал машину.
грит в бензине насос долго не живет, а в дизеле ходит долго.
плюс качает 3-4 очка, что очень много для трактора, лишнее выпускает назад в бак через свой же перепускной клапан, охлаждается соляркой, тем самым разогревая и перемешивая ее в баке. мол на северах всю зиму на летней бед не знал.
есть тут северяне пользующие такой метод? себе давно хотел галогенку в бак пустить поплавать.
Ну и при каком конфиге плунжер+форсы штатный лопастной насос в тнвд перестает справляться на верхах?
Kai, у тебя на 12м плунжере , который раз в сезон крест ломало подкачка стоит какая нибудь? может из за этого и рвет плунжера что пузырьков под нагрузкой много очень?
Жень, у тебя на 11м хватило удаления клапана в баке и термоклапана в фильтре?
на моем 10м стоит такой хренью заморачиваться? как бы сложно оценить количество пузырьков в тнвд на ходу :)
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 16:32
Код мотора: ALE 1,9
хм. у нас зимой -35 частенько, мож тоже попробывать.
единственно хуже от этого не будет?
то что в насос уже будет принудилово валить не вредно?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 01:34
Код мотора: AGZ 2,3
модифицированной "дырки" в бачке на 10-том плунжере хватает для 0.240 - 100%. Для 0,260 - судя по Роме тоже.
Я бы не парился.
А для солярки есть куча антигелей, нефик лампочки туда сувать :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 19:42
Дырки не причем. У Ромы ВНТ17 стояла и дыма небыло. Т.е. он зарезал топливо.
Одна из возможных причин это отсутствие полноценной подкачки.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 11:02
З нами з: 30 грудня 2010, 02:27
Жень, что можно сделать с моей малышкой при наличии ВНТ20? Какие распылители надо ставить? Н75 управляет давлением. После тюнинга как ведет себя коробка, не дергает при переключении?
Ауди А4, 1.9 TDI (AVF 131 лысых), 2004г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, кожа, ксенон, бла, бла, бла ну и хорошая музычка
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск. TDI РУЛИТ!!!!! Ксенон народу!!!!!
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 13:03
Код мотора: AGZ 2,3
Всё то-же самое, как и для 1.9. Просто у тебя на 1 горшок больше.
Насколько я знаю переделать под ВНТ движки 2.5 ТДИ которые вест-гейт, можно заменив мозги на ВНТшные. У нас в клубе так на бусике делали, меняя ACV на AXG. Если у тебя тоже так можно - то сделать ВНТ управление вполне реально. С другой стороны, можно поставить вест-гейт побольше, и не мучаться с VNT. Всё зависит от того, можно ли заставить твой Н75 клапан рабоать как на VNT. Сейчас то он у тебя, насколько я вижу из схемы, даёт вакуум на втягивание вакуумного штока, дабы сбросить наддув, открывая вест-гейт. А на VNT - вакуум подаётся когда нужно увеличить наддув.
Дерганья в АКПП будут меньше с увеличенем мошьности. АКПП ведут себя нормально до определённого кол-ва момента, его всегда можно подправить. Если будет сильно много АКПП типа моей уходят в аварийку.
Как твоя - незнаю. Думаю можно так: узнать сколько н/м она держит и постараться не превышать их. Я ж до этого показывал условные графики для АКПП и МКПП, как можно сделать дабы коробка жила.
Я просто незнаю такой двигатель как у тебя, потому немогу сказать развернуто. Где-то про него читал, вроде это ТДИ с DSLA форсунками, т.е. как у меня и електронным ТНВД на педали без тросика, и с вест-гейт турбо.
1.jpg [ 48.11 Кіб | Переглянуто 2735 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 13:44
Да, Ты прав! У меня такой же мотор как у Лёхи ACV, только распылители стоят 0.210. А какая вест гейтная турбина будет больше моей? Я думал, что это последние моторы с вест гейтными турбами. Поправь если ошибаюсь. Лёха у себя вроде переделал под ВНТ. Если у меня в стоке 140 коней, может поставить распылители 0.216 и сделать чип под них? Сколько прибавится примерно?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 18:01
Код мотора: AGZ 2,3
если тупо - процентов 20.
Откуда взять вестгейт побольше - незнаю. Но есть же ж 3-4 литровые дизеля на ауди :)
Я где-то читал, что твоя турбо может держать 1.5 избытка. Нада глянуть сколько в стоке стоит, может там можно и прилично накачать, если форсунки побольше втулить.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 18:01
З нами з: 01 червня 2011, 15:40
У ЛехиACV на ACV как раз турбина от AXG и как он мне сказал по телефону - прошивка в старых мозгах залита от AXG тоже!
Говорит, что все это решается прошивкой.
Всех с наступающим!!!!
а ктоньть знает - у Лёхи ACV 10й или 11й плунжер?
а то собираюсь дунуть 1.7, и чтоб лишний раз микрухи не перетыкать на морозе , по его логам пытаюсь вычислить сколько горючки лить на такой наддув в самый раз....
опять-же со слов Лехи - 2,5tdi на бусиках имеют 11 плунжер, и у него 11.
Наддув у него был до 2 с избытком, но сейчас вроде уменьшил его, маньяк =)
Ну и с наступающим НГ всех! s22:
Volkswagen T4 AJA 2,4TD
Custom Intake&outlet 60mm
K14 turbo 0,6 bar, temporarily w/o intercooler.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 00:51
Наверное у 5-ти горшковых всех 11 плунжер, надоже как-то накормить пятый горшок:) А от чего у него турба? Много гемора с переделками, чтобы она встала на своё место?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 10:09
Турба у Лехи от VW T4 AXG 2,5TDI
Я себе поставил турбу от Ауди 2,5тди - AET или AEL - не знаю, тоже пятигоршковая, брал турбу вместе с коллектором, он на мой движок по шпилькам садился нормально, но потом в кузов правда упиралось на месте. поставил коллектора от ACV и сделал переходную пластину с резьбами и шпильками в обе стороны. Выхлоп тоже варил сам, потом состыковал его посередине кузова со старым.
фотки тут http://v-kalmykov.ru/gallery/displayima ... play_media
ЗЫ! вчера проходил техосмотр - инспектор под капотом увидел непонятную и неродную трубу - самопальный пайп от турбы - на впускном коллекторе написано ACV - глядь в техталон - AJA - говорит - не пройдешь техосмотр с другим двигателем! Пришлось долго объяснять, что это только коллектор и турба неродные и после показа пластиковой крышки ГРМ, где номер движка наклеен - он успокоился =) в общем прошел ТО, но дымность не меряли.
