Сьогодні: 25 листопада 2026, 21:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 219 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta II. Зелёная.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 00:36
Код мотора: AQY 2,0
ну задние колеса и так домиком стоят, так чтобы не было износа надо их переставлять,только надо сохранять направление вращения колеса, т.е. перебортировать.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 21:26
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Замени шлангочки обратки на форсунках. Лучше все сразу.
Примерно 1 метр. Только надо брать масло стойкую и аакуратно надо снимать, чтобы не сломать штуцера на форсунках.
Подскажите, плз., диаметр внутренний шлангочки. Сегодня на базаре был, продавцы озадачили. Один предлагал 4 мм., второй -3 мм. И оба - на дизель говорили.....
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 14:54
Приезжай на съезд в эту пятницу к Каравану http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=35413 , там посмотрим и все расскажем :) Ну и конечно познакомимся :)
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 17:03
Я ожидал этого, но , блин, погода подвела.
Именно в эту пятницу жена ещё месяц назад( когда ещё и Джетты не было) сказала, что мы едем к ТЁЩЕ. Отказ- чреват последствиями, т.к. из- за удалённости проживания мы видимся два раза в год. Один раз они- к нам, второй- мы к ним.
За два дня обнаружилось:
1. нет фиксаторов тросов ручника в салоне; Тросы заменены. Фиксатор установлен.
2. почти стёртые передние тормозные колодки; ЗАМЕНИЛ. После замены стало вести вправо. Не при торможении.
3. колёса- передние от Опеля, задние- неизвестно, но оба разные. Так сказал развальщик. Куплены диски от Гольфа2. Куплены заводские диски.
4. Заваренная задняя балка, причём после проверки оказалось, что её сварили с отрицательным схождением в минус 5 градусов. Колёса стоят, как ноги у балерины. Вот почему съедены внутренние края задней резины. Так сказал развальщик. ЗАМЕНЕНА. Вместе с барабанами, подшипниками и колодками
6. так и не нашёл чем включаются ПТФ;
7. 12В на проводах обогрева заднего стекла есть, а стекло не размерзается. Порваны ВСЕ нитки. Установлено стекло с рабочим подогревом
8. ручка открывания передней пассажирской двери: не дожимает вниз язычёк замка. а так всё на месте, ничего не сломано. Но, дверь открывается только из салона. Жена нервничает....ЗАМЕНЕНА РУЧКА.
9. как сказал развальщик- "подубитая рулевая рейка".
Ну, и самое грустное: хотел поменять термостат( а может его и нет), и с успехом слизал болты под шестигранник( внутри стало кругло), так и не открутив их. Оба сразу. По сему вопрос: кто сталкивался? как вырулить? БОЛТЫ ЗАМЕНИЛИ НА ОБЫКНОВЕННЫЕ. ТЕРМОСТАТ ЗАМЕНЕН. А причиной оказалась неработающая стрелка из - за обрыва провода в приборке.
Спасибо за внимание. Торжественно обещаю, что на следующую сходку прибуду.....
Спасибо.
Востаннє редагувалось 15 серпня 2012, 14:15 користувачем aleks77, всього редагувалось 5 разів.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2011, 06:15
Господа знатоки! Раскройте секрет, плз. Соответствие расположения плавких предохранителей не совпадает: на задней стороне крышки одно, в купленной книжке- другое. Чему верить? РАзобрался. Книжка по электрике нового образца.
Востаннє редагувалось 19 березня 2012, 22:34 користувачем aleks77, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 22:29
Сегодня прикупил балку голую на разборке в с. Новосёлки( вызывает неоднозначные эмоции после общения с человеком по отчеству " Палыч"), но цены- ничего так.
подскажите, господа завсегдатаи, есть ли место в котором мне эту балку засайлентблочат и , перекинув мои цапфы с барабанами, установят на мою машину? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 22:34
С утра шёл дождь. Это заставило включить дворники. Так при ходе дворников "вверх"- загорается жёлтая лампочка свечей накала. Бред?! Согласен. Но так и ездил до вечера......
Что с чем не контачит?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 12:14
Код мотора: JP 1,6
жестко (((
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 22:00
7. 12В на проводах обогрева заднего стекла есть, а стекло не размерзается. Накрылись нитки?
Сегодня с пристрастием и соседом рассмотрели состояние ниток. Такое впечатление, что стекло чистили металлической щёткой. КАЖДАЯ нить порвана в трёх- четырёх местах. Буду менять стекло.....
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 01:05
Господа, ткните, плз., носом в мануал по разборке ( снятию, установке) руля, подрулевых, кнопки сигнала..... Спасибо.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 13:56
Спасибо.
Балка установлена. Со стабилизатором. На снятой красовалась трещина вдоль всего сварного шва( балка была варена предыдущим хозяином) на левой " косынке".
Заменили термостат.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 14:13
Снимаете кнопку сигнала, отключаете проводок(и), откручиваете головкой на 17 или 19 гайку и снимаете руль.
Откручиваете пластик вокруг замка, снимаете его.
Далее снимаете разъемы и снимаете подрулевые.
Это ФВ, там все просто :)
Пора знакомиться лично :)
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
Востаннє редагувалось 20 грудня 2011, 14:31 користувачем puccini, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 14:21
Спасибо. А знакомиться? Так завсегда пожалуйста......
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 01:40
Результат. Гайка на 24. Саморезы кожуха потерялись в глубине приборки. Заглушку удалил. Всё собрал. Теперь нет дальнего и не отщёлкивает повороты при выходе из виража. Оказалось не так и просто. Завтра буду переразбирать.
Господа, что там можно не так собрать? чтоб знать , что исправить..... Спасибо.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 13:05
Подрулевой переключатель разбирался?
Если нет, не правильно поставил на место его.
По "не отщёлкивает повороты при выходе из виража" - пластинка с пимпой, не правильно установлена.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
