Сьогодні: 25 листопада 2026, 21:39
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 219 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Jetta II. Зелёная.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 01:47
Всем доброго времени суток.
Начну немного издали. Устав ездить на Волгах( Г-21, потом Г-2410, а под завесу- Г-24), решили кардинально поменять транспорт для семьи. И купили вот такого зверя. По ТП- Jetta, 1,6 дизель, 1987 г.в. Зелёная.
Поездив два дня понял, что одинаково только за руль держаться и на педали жать. Что все системы - другие, мотор- вообще для меня неизведанная территория и т.д. Например, так и не понял , как определить маркировку двигателя и коробки. И таких вопросов море...
Может, найдётся опытный альтруист, живущий в районе Березняки- Осокорки- Позняки- Солнечная Дарница, который мог бы уделить мне немного времени и на пальцах показать что - откуда растёт, как называется, чем болеет и как примерно лечится.... Для полноты общения, с меня любой из напитков, расширяющих знакомства и связи....
0988171690. Алексей.
364696_3_1_copy.jpg [ 19.12 Кіб | Переглянуто 4929 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Jetta II. Зелёная.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 20:04
:D.Два года назад,моя была такой же.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 20:42
После сегодняшнего общения с машиной.
Если такое нагромаждение вопросов разнохарактерных не есть по правилам данного форума- пусть модераторы сотрут, но если можно- решил немного расширить свой ликбез.
Снял мухобойку- под ней рассадник ржавчины.
Странный грохот( пропадает при выжиме сцепления).
Стрелка температуры лежит мёртво( на снятый провод к массе не реагирует). Может не тот провод снимал.
Сзади приборка вся перепаянная, с " соплями" и " мостами" из доп проводов.
При повороте ключа в положение " зажигание" начинает быстро моргать красная лампочка в показометре температуры, тухнет потом. Так надо?
Не открывается снаружи передняя пассажирская дверь.
При наборе скорости руль покачивается влево- вправо, с разгоном пропадает.
Ручник начинает держать только в положении " в потолок".
Скрип в задних барабанах и люфт подшипников задних ступиц.
Помогите опраделить для себя:
1) как определить работает- ли турбина( на работе коллеги твердят, что , как правило, они к этому времени уже заглушены);
2) как определить маркировку двигателя( JR или какой другой);
3) где находится термостат и датчики температуры( на стрелку и на лампочку)?
Ну, и самое главное. Подскажите, плз., где сейчас обслуживают такие машины. Где есть электрики по ним? Какие есть прикормленные места покупки з/частей на Джетты? Какой учебник по Джетте принято считать Камасутрой? Ибо я купил книжку на Петровке, но не то....
Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 21:44
Когда освоишься будут все ответы на вопросы.
"При повороте ключа в положение " зажигание" начинает быстро моргать красная лампочка в показометре температуры, тухнет потом. "Так и надо,после запуска двигателя она тухнет.
"Ручник начинает держать только в положении " в потолок"".Подкрути немного гайки ,надо снять пластиковую накладку с ручника,там есть гайки натяжки ручника,хотя скорее всего надо заглянуть в барабаны,я когда купил свою на одном колесе колодки вообще были заклинены.
"Не открывается снаружи передняя пассажирская дверь."Сломан рычажок на ручке двери или на замке
2) как определить маркировку двигателя( JR или какой другой).У меня маркировка двиг написана в техпаспорте,а вообще она еще выбита на двигателе.
Скачай себе вот это Руководство по ремонту и эксплуатации
viewtopic.php?f=44&t=3215
или отсюда
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=84677
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 22:26
Спасибо.
Но, как, всё - таки, узнать почему лежит мёртвой стрелка температуры?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 22:36
З нами з: 10 квітня 2010, 20:03
вот так всё и начинается с мёртвой стрелки :D а заканчивается большим проектом :D
GOLF II syncro ABF
GOLF I 1.8PF
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 22:48
Спасибо.
Если ты говоришь что сзади панели сопли,то может дело в приборке,где то обрыв на плате на датчик температуры
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 20:00
Вот по- этому и разыскиваю электрика к которому ездят на Джетах.... Сам в этом - даже не ученик волшебника... На всякий случай приборку дизельную уже прикупил.
Под капотом нет " одеяла" утеплительного( не знаю как правильно оно называется). Его обязательно покупать и где?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 22:00
+1000! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 22:08
У меня тоже нет "одеяла". Езжу уже 4-й год.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 22:44
Если купил другую приборку,замени старую,там ничего сложного нет,новая приборка на 2 фишки?Спроси за обесшумку (утеплитель капота) у человека под именем Prizrak здесь viewtopic.php?f=26&t=25894&start=945
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 22:39
Да, на две фишки прикупил.
Сегодня утром выхожу- какие- то редиски сковыряли хром- полоску с ручки открывания передней пассажирской двери. И обнаружил мокрую форсунку ( ту, что ближе к ремню ГРМ). И шланжики обратки на этой форсунке просто пропитаны солярой.
Ещё один баг заметил: когда разгоняешься, рулевое колесо покачивается влево- вправо. Чем быстрее скорость, тем меньше амплитуда колебаний. Колеса были на шиномонтаже. Монтажники сказали, что всё гуд по их части.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 22:51
Код мотора: AQY 2,0
Замени шлангочки обратки на форсунках. Лучше все сразу.
Примерно 1 метр. Только надо брать масло стойкую и аакуратно надо снимать, чтобы не сломать штуцера на форсунках.
По шинам заедь к другим шиномонтажникам.
но может быть что на шинах от ударов нарушился корд. Снаружи и на станке не видно. Но при нагрузке, в месте нарушения корда шина чуть сильней прогибается от сюда и появляется вибрация.
Попробуй переставить задние колеса в перед - должны вибрации на руле пропасть, но появится "вихляния" (вибрация) задней части машины.
Лучше взять у кого-то исправные шины и проверить.
По турбине - есть подхват в разгоне в районе 2300-2500 оборотов по тахометру?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 23:32
Тахометра нет. Сзади стоит летняя, съеденная с внутренней стороны, резина. Так мне продали.. Замена пока невозможна. Спереди- Амтел. Зима. Разживусь на новую резину- поставлю спереди, а Амтел- сзади. Тогда всё ясно будет.
Востаннє редагувалось 14 серпня 2012, 07:46 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 23:42
Съеденная с внутренней стороны резина означает что балка прогнута,если ошибаюсь поправьте.У меня такое было
067.790.43.48
066.442.42.93
