Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: втулка стартера
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 13:46
Предлагаю использовать подходящее по диаметру сверло! :wink:
s17: Низя!
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 13:57
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Код мотора: MF 1,6
s17: Низя!
Обоснуй! :shock:
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 19:11
Сверлом отверстие в втулке получится, скорей всего, овальным, конусным квадратным и т.д., а какой смысл тогда вобще менять втулку непонятно. А развёртку взял и пошёл аккуратно, вручную, время от времени промеряя, и будет тебе счастье.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 19:40
Не надо сильно размахивать молотком,растояния с размер стартера вполне хватает,я без проблем поставил.
+1
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 19:42
назло мастеру купите безвтулочный стартер :wink:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 20:31
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
Код мотора: MF 1,6
Хорошая поднята тема!
У меня вопрос: как узнать, что втулку пора менять, какие симптомы?
лично у меня на холодную клинит стартер, когда розогрееться-намана
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 21:12
Код мотора: AFT 1,6
Проверь массу на двигле, и массу Щёток на стартере.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 21:34
Код мотора: MF 1,6
то это не из за втулки? клинит токо с утра когда завожу холодную и усе, в течении дня намана, задняя втулка новая и щетки со щеткодержателем тож
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 16:53
А ты сними стартер и проверь. Работы там на полчаса.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 21:33
Код мотора: MF 1,6
а таки масса на корпус( провод в наконечнике) немного подплавилась, поменял наконечник, завтра утром бум пробовать
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2011, 12:01
З нами з: 04 січня 2010, 00:39
Код мотора: JH 1,8
Тоже клинил стартер на холодную,да ещё и втягивающее западало,решил проблему тем,что кинул разгрузочное реле на стартер,и всё гуд)Советую!
Passat B2 JK 1.6 86 г.в серый металлик
Transporter T3 JX 86 г.в .голубой металлик
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2011, 17:28
Код мотора: MF 1,6
а шо воно таке за реле? просвятить
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2011, 18:06
Код мотора: AFT 1,6
Реле временное явление! Запасайся другим втягивающим.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2011, 12:57
З нами з: 25 лютого 2011, 11:48
Код мотора: MF 1,6
У меня те же симптомы вылечились заменой втулки. Но пришлось снимать кпп т.к гнездо под неё у меня раздолбано было придедущий хозяин прое...л . а мне уже достался геморой . сняли расшарошили подобрали втулочку и два года было счастье.Сейчас иногда опять начинает на холодную внатяг крутить.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 10:57
Код мотора: AXX 2,0
Я делал так. Ни разу не временное решение ;) Мой отчет
Крымский Фольксваген клуб
