Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: втулка стартера
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 22:01
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
привет всем! менял кто нибуть втулку стартера переднюю не снимая кпп? места маловато что сверху что снизу, выковырять мне подсказали метчиком, а вот забить туда новую :cry: негде там розмахнуться молотком.
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
 Тема повідомлення: Re: втулка стартера
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 22:04
Ты не можешь стартер снять или что? Что то я вопрос не понял?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 22:09
З нами з: 08 березня 2010, 21:31
Код мотора: AGG 2,0
Не надо сильно размахивать молотком,растояния с размер стартера вполне хватает,я без проблем поставил.
VW Golf II 1.8 1986 (Carat)был
VW Golf IV 1.8 AGN 1999
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 22:12
у меня мотор 1.3 стартер стоит черти где, на 1.6 он то спереди, а у меня сзади
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 22:16
да могу снять, как и с какой стороны подлазить туда, вытянуть втулку не проблема, забить туда то нада четко чтоб на перекос не стала, мне процес нуна
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 23:41
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Закажи у токаря направляющую,чтоб удобно рукой держать и направлять втулку в посадочное место.
А подлазить не надо! - подоиди с низу по яме и подними руки вверх! + хороший свет = все получится! :wink:
P.S. У меня получилось! :wink:
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 08:41
З нами з: 04 січня 2010, 00:39
Код мотора: JH 1,8
Без направляющей трудновато(((Но реально тоже!
Passat B2 JK 1.6 86 г.в серый металлик
Transporter T3 JX 86 г.в .голубой металлик
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 09:02
Код мотора: APQ 1,4
Её очень неудобно туда её ставить особенно на 1.3
Надо будет помощь - говори, помогу, только на выходных либо после 17:00.
телефон в ЛС.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 09:13
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
в качестве направляющей предлагаю взять кусок шпильки с навиньченной гайкой...
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 17:37
На безрыбье и рак рыба!!!! :wink:
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 17:40
Шпилька с гайкой вместо направляющей, всё равно что палец вместо ч..на. Закажи направляющую. И про райбер (развёртку) незабудь.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 19:09
На счет развертки: на месте не очень-то удобно работать райбером!!!Если нет удобного положения.то втулка внутри будет "многогранная" ,а это не есть GUD!!! :?
Предлагаю использовать подходящее по диаметру сверло! :wink:
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 19:39
Код мотора: AAM 1,8
Можно сделать приспособу для запрессовки втулки.
Взять, например, кусок металлического квадрата, размерами, приблизительно 20 на 20 мм, длиной миллиметров на 20 - 30 больше, чем расстояние между отверстиями крепления стартера. Сверлим в этом квадрате отверстия по краям, чтобы этот квадрат можно было прикрутить вместо стартера, а по центру квадрата, напротив втулки, сверлим отверстие диаметром немногим более, чем втулка и нарезаем в нем резьбу для болта.
Прикручиваем эту приспособу вместо стартера ставим втулку напротив отверстия в коробке, сверху на втулку ставим металлическую пластину и задавливаем втулку на место нашим болтом. Должно получиться аккуратно и втулка останется целой, поскольку бить по ней не надо.
Я пока такую приспособу не сделал, но обязательно сделаю.
А забивать втулку молотком, это 50 на 50 - или ее разбить или поставить на место.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 06:10
Хорошая поднята тема!
У меня вопрос: как узнать, что втулку пора менять, какие симптомы?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 08:47
Прикручиваем эту приспособу вместо стартера ставим втулку напротив отверстия в коробке, сверху на втулку ставим металлическую пластину и задавливаем....
+ За изготовление приспособы.
Но в данном случае -не актуально.Открой капот и посмотри, там руку сунуть некуда. Как выставлять втулку? И зачем её задавливать стаким усилием, если она может войти нажатием ручки молотка.
Предложением будет :изготовить оправку в виде штифта с проточкой под втулку .(втулка на штифту должна легко прокручиваться). На штифт надеть новую втулку ,направить в гнездо в коробке и лёгким постукиванием установить на место.
VENTO GLX 2.0
