Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 112 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 09:42
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
Та эта распорка нужная штука!
Даже на мк2-3, где подрамник стоит, эта распортка нужна :)
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 10:13
З нами з: 19 серпня 2011, 14:10
Год выпуска:: 1983
Код мотора: JK 1,6
зачм?
чем шире резина, тем крепче держится за асфальт в повороте
нагрузка передается на лонжероны которые не задуманы под такую нагрузку.
курим дружно книгу по тютингу МК1 :wink: раздел кузов
в стоке на дорестайл жти стояла 175/70 резина :twisted: если память не изменяет
на моем вообще 155/80 :mrgreen:
а нарисована на схеме в другую сторону чтоб ввести врага в заблуждение :lol:
А куда прикрутить позиции, что отмечены стрелками?
Опис файлу: вот вид нижней распорки, что то не сходится с этой что в каталоге.
1758936898.jpg [ 12.55 Кіб | Переглянуто 1975 разів ]
ImageHandler.ashx стабилизатор.jpg [ 47.55 Кіб | Переглянуто 1975 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 10:27
Год выпуска:: 1960
А то для г1 разпорка... К меня г2
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 12:06
З нами з: 09 квітня 2010, 21:42
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
зачм?
какраз туда куда показывает сноска цифры 1
вообще на схеме распорка немного не так показана как выглядит в реале...
и существует их несколько видов...
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 09:56
Код мотора: RP 1,8
Перечитал всю тему и по поводу стабилизаторов хочу добавить что ето действительно нужная вещь, у меня стоит спереди и сзади с завода когда перемерял стаб то оказалось что мой передний имеет толщину 15 мм, немного раньше на разборке был найден стаб толщиной или 17 или 18 мм точно не помню вот его туда и поставил
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 11:17
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Просветите меня в вопросе установки стоек стабилизатора. В интернете куча противоречивой информации... Вопрос состоит в следующем: при установке конусы резинок меньшей стороной должны быть направлены к рычагу или от него и металлические чашки выпуклостью к резинкам или от них?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 11:26
viewtopic.php?f=41&t=22981&hilit=%D1%81 ... 1&start=15
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 13:02
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 13:23
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
Стоимость установки стабилизатора???? или можно самому с помощником установить????? в лс плиз!
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 15:02
Становится без проблем, можно даже одному. Нужен гидравлический домкрат, чтобы аккуратно отпустить подрамник.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 16:09
Год выпуска:: 1960
если не крутили то лучше на СТо гривен 150 будет стоить
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 18:11
спс попробую сам
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 13:09
З нами з: 24 травня 2013, 02:24
Всем привет!такая ситуация родной стаб имеет выработку почти на 2мм..тобиш 15мм его толщина...есть 3 варианта:
1.наварить и обточить
2.есть бу подношенный стаб от гольф 2 на 18мм(ест ьвыработка)
3.есть стаб от гольф 3 в идеале 20мм
прочитав всю ветку я так и непонял...можно ли поставить стаб от гольф 3 или нет?ктот пишет што можно ктото пишет мол нельзя резать стаб и т.п.
НУ ТАК МОЖНО поставить стаб от гольф 3 и с какимим переделками? вопрос очень актуальный так как разобрал всю ходовую и уже приехали запчаки-пора ставить а вот по поводу стаба немогу определиться...
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 15:42
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
1. варить НЕМОЖНО
2. смотря какая выработка, можно подложить кусочки ремня ГРМ, например
3. незнаю. подвеска у Г3 шире, стаб может и невстать, также у Г3 ВР6 и обычного Г3 стабы разные. если пошла такая пъянка то возьми от чери амулет, он такойже, но можно найти без выработки
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 17:45
1. варить НЕМОЖНО
от чери амулет такой же как и в г2?точно такой же?
