Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 112 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 8 Далі
 Тема повідомлення: Стабилизатор. Сбор инфы. ЧаВо.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 10:12
Год выпуска:: 1960
Тема почищена.
Вопросы которые не раскрыты:
1. Толщины стабов (если кому не облом померять у себя)
2. Возможность установки стаба от Б3/Б4
3. Стаб ВР6 сток или родной подрамник?
4. Начато раскрытие темы задней балки со стабидизатором.
Всех заинтересованых милости просим. Так мы насобираем самый полный Фак на просторах СНГ
Т.к.особо сильно разбирающихся помощников у меня нет, которых можно донимать всякими техническими вопросами по гольфу. То приходится создавать такие темы. Чтоб после меня уже у людей практически не оставалось вопросов. Сегодня под мой взор попал стабилизатор. Порыскав по инету я нашел статьи, посты на форумах, но на некоторые вопросы я ответы не получил.
Что такое стабилизатор?
Стабилизатором называют стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах.
На разных авто он выглядит по разному на наших гольфах 2 выглядит он вот так:
Место его гдето здесь: номер 5
Нужен ли вообще стабилизатор?
Однозначного ответа я не нашел, но большинство тех, кто его имеют от него не отказываются. А те кто ставят в основном довольны. И только малая часть говорит что после установки ничего не изменилось. Из основных доводов в сторону установки стабилизатора используют уменьшение кренов на поворотах, повышение собраности подвески, увеличение ресурса сайлент блоков.
На какие автомобили устанавливали стабы?
гольфы 2 с объемом от 1,8 литра (бензин)
гольфы 2 с объемом от 1,6ТД литра (дизель)
джетты 2 с объемом от 1,6 литра.
Ясно что за годы эксплуатации машины меняли в них все что угодно поэтому на вашем 1,3 может быть установлен стаб.
Как определить есть ли стаб на автомобиле?
Нужно вывернуть одно из колес до упора и посмотреть на наличие вот этой вещи:
Если она присутствует то стабилизатор у вас есть.
Виды стабилизаторов(толщина):
Golf 2 1.8i-19мм
Golf 2 2.0i-????
Golf 2 1.6td-???
Jetta 2 1.6 карб - 17мм
Jetta 2 1.8i-19мм
Jetta 2 1.6d-??
Golf 2 G60-???
Scirocco-????
Corado-???
Взаимозаменяемость:
Тоже вопрос, с каких других автомобилей кроме гольф 2/джетта 2 подходит стабилизатор.
(пассаты, сеаты, венто??????)
-Стабилизатор от Г3 ГТ (толщина 20 мм) без доработок
-Стабилизатор от Г3 ВР6 (толщина 24 мм) есть доработки
(На данный момент только у ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕРа, ниже по теме его описание)
Что нужно для установки стабилизатора?
Штатная подвеска, без каких либо доработок.
Стабилизатор-гнутый прут
Серьги или стойки стабилизатора
Втулки стабилизатора-резинки.
Все показано на рисунке 1
Востаннє редагувалось 13 лютого 2011, 01:13 користувачем pioner, всього редагувалось 10 разів.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 11:19
У меня стабилизатора нет, но задумываюсь об установке...
Вопрос в связи с этим: стабилизатор станет с любым подрамником и рычагами? Или детали 13 и 15 должны быть строго специальными, предусматривающими возможность установки стаба?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 11:32
ДА :wink:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 11:52
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
Насчет дизельных не знаю...
1,6 TD имеется 18мм
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
Востаннє редагувалось 30 вересня 2011, 10:58 користувачем likvidator, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 13:21
1,6 TD имеется
А на 1,6 D нет. Завод не ставил. Только на джету.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 13:36
Год выпуска:: 1960
Так что никто не скажет какой толщины стабы шли????
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 13:48
20 мм и 21,5 мм - это то, что я нарыл В ЭТКЕ.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 14:21
и 17мм если не ошибаюсь были
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 15:04
стоковый стаб у меня был 17мм, в планах установить от Г3 ВРШ там он 22 или 24мм точно не помню (но для установки в Г/Д2 прийдется немного укоротить)
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 20:16
З нами з: 21 листопада 2010, 20:56
Код мотора: MH 1,3
Со стабилизатором лутше заходить в поворот - не кренит.
НЕ БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ, БОЙСЯ МОИХ...
0980520520
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 21:29
Код мотора: AGR 1,9
В поворот лучше входить на винтовой подвеске :D
Нашёл про стаб задней балки соими руками http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=70056
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 23:05
какой в нем смысл, если подвеска - цельная балка ...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 23:50
З нами з: 10 серпня 2010, 21:17
Разница с и без стабилизатора очень большая! Я себе поставил и очень доволен. Всем советую!!!
Cross Golf II 90 / 5dr / 1.6 PN + Pierburg 2EE Ecotronic
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 00:09
В повороты на скорости входить :wink:, а не на тормоза жать :lol:
я вот тоже непонимаю что дает эта палочька на задней балке, балка сама стабилизатор посути.
может кто паяснит научьнопопулярно?
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 12:52
Год выпуска:: 1960
Популярно объясняю, просто увеличивает жесткость балки... Ставилось на гти потому что там скоростные нагрузки чуть другие. На поворотах угловая скорость большая-создает большой крен, а немцы народ жутко практичный. Зачем конструировать новую балку, если к ней можно примастырить просто стабилизатор. Так и поступили.
