Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 32 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 12:08
Леша, ты мне не веришь? :)
Помпа стоит сзади в блоке, ближе к его верху. Она же натягивает ремень ГРМ. Сзади в помпу входит пластиковая подающая трубка (снять ее ради слива ОЖ - сильно геморно), которая на конце завершается патрубком к РБ, к печке и к тройнику-"сердцу".
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 12:43
а радиатор?
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 12:54
а радиатор?
Ты таки мне не веришь.
Оба патрубка радиатора - от того самого тройника-сердца
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 15:02
я всё таки настаиваю на картинке
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 15:07
Алексей, Этка вам в помощь.
Мне лень скринить.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 23:58
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
А на 2E?
Сложно менять? Сам смогу? :oops:
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 00:33
А на 2е как описано выше.
Сможешь - там помощники не нужны. Только хитрые плоскогубцы с ОЧЕНЬ широким хватом купи для снятия хомутов патрубков.
И прогазуй хорошенько после замены дабы воздушную пробку выгнать.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 01:17
+1 без инструмента к машине луче и не подходить, только устанешь.
Как вариант такие
Но есть специальные для хомутов
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 01:33
Юзаю как на первом фото.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 01:35
Как на первой фотке у меня такие есть.
Хорошо, а чтобы промыть что нужно делать?
Не просто вылить старую жидкость и залить новую. Нужно бы промыть остатки старой зелёной (которую залил от безисходности когда сломался шланг)
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 09:44
Все зависит от твоих финансов, промывай тем же антифризом, что будешь лить.
Если бабла мало промывай водой, пару раз слей. В бачке собирается обычно осадок, на дне.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 10:04
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Вычитал в нете когда-то ниже изложенное. К сожалению ссылки не осталось, только текст. Надеюсь поможет.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 01:21
Промывать - желательно.
Дистилированной водйо будет норм. Только химию никакую не лей туда.
В идеале я бы еще завел мотор со снятыми патрубками - чтоыб помпой выгнать по максимуму.
на счет подуть в бачек - согалсен, только плотно прижаться губами к нему (без шуток).
Потом залить G12++, разбавив 50/50 (для Испании будет достаточно) с водой.
В чистом виде лить категорчиески нельзя. Минимальное количество воды - 40%.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 15:00
d.lus писал(а):
Нет на АБД на помпе патрубков! НЕТУ!
давай картинко
Всем, доброго дня.
У меня АБД. ОЖ менял сам. Подтверждаю, помпа вставляется в корпус и натагивается ремень ГРМ. Никаких патрубков там нет.
Вопрос к Лего. Почеме нельзя заливать Г12 в чистом виде?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 15:23
давай картинко
Всем, доброго дня.
Спасибо.
концентрат плохо берёт на себя тепло по сравнению с...
