Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:12
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 21:43
З нами з: 16 серпня 2011, 23:35
Код мотора: ABA 2,0
Как поменять охлаждающую жидкость, где откручивать чтоб ее слить?
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 21:55
З нами з: 02 січня 2011, 20:23
Код мотора: AEH 1,6
Открути крышку расширительного бачка ,сними нижний патрубок на радиаторе под него предварительно подставь тазик , охлаждайка стечёт ... прикрепи патрубок обратно .
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... mk3/rajmo/
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 21:56
Код мотора: BFQ 1,6
нижний патрубок на радиаторе, будешь заливать открути верхний на блоке дабы убрать лишний воздух
жидкость оригинал, концентрат
в идеале промыть рубашку дисцилянтом
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 00:00
З нами з: 04 січня 2010, 00:39
Код мотора: JH 1,8
Лучше с помпы открутить патрубок,который идёт на радиатор,так как вся хрень с блока хорошо сольётся!
Passat B2 JK 1.6 86 г.в серый металлик
Transporter T3 JX 86 г.в .голубой металлик
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 01:03
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Лучше сливать на горячую пока открыт термостат.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 01:05
все рекомендации как пальцем в небо.
Что же вы советуете, не зная какой у автора двиг?
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 01:08
Самый точный совет в рамках которые поставил автор, не указав ничего про двиг, нужно сливать ож с самой нижней точки контура охлаждения.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 08:20
Код мотора: ABA 2,0
Двигатель 1.4 ABD
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 09:05
Код мотора: BFQ 1,6
и что код пихла что то изменил ?
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 09:16
Изменил, так как в двигателях 1.8-2.0 этого не достаточно, что бы слить всё ОЖ :wink:
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 09:54
Код мотора: BFQ 1,6
а что достаточно? про помпу указали и термостат тоже (да и в его случае инфо исчерпывающая)
и всю!!! ты не сольёшь с любого :)
выходит пальцем после всех :wink:
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 11:02
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
Вот приколист!У тебя же на аватаре подпись 1.4 ABD ну и там прочее...Вот люди и говорят сливай от туда!!!
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 11:53
нижний патрубок помпы
на некоторых дивгателях термостат в самом блоке
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 11:56
Нет на АБД на помпе патрубков! НЕТУ!
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 12:04
давай картинко
