Сьогодні: 30 листопада 2026, 07:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2010, 14:09
Год выпуска:: 1960
Из раздела "Народной медицины" - помогает "постучать" по торцу винта, если слизал грани торкс таки помогает, пока будешь забивать, щитай уже постучал, длжно отвернуть и лучше это делать ударной отверткой, если и торкс облизал, тогда приварить болт и отвернуть. Но варить не рекомендую, т.к в замке есть пластмассовые детали и есть риск их поплавить, хотя если замок на выброс, то можно. :)
От этой фигней мне тоже выбивали :)
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2010, 20:39
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
если провернулся шестягранник. то уже шансов открутить почти нет, нужно высверливать, я себе высверливал, шпильки с резьбами которые остаются легко потом выкручиваются....если на Г1 открутились, то у вас должно точно )))
А как же звездочка??? (твердосплавный инструмент забивается в шестигранник и нарезает сам себе грани)
На фото не совсем то что хотел показать но все же...
Полностью поддерживаю этот вариант. Я таким способом смог открутить болты шкива коленвала, а они прикорели намертво. Только звёздочки нужны не КИТАЙСКИЕ!
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2010, 22:17
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
[quote="ModgaHead"]ну кто же инструмент ЗАБИВАЕТ (12-ти гранник) в шестигранник.... мдя...[/quot
У меня звездочка тоже сорвала резьбу, так что делать взял звезду поставил два раза молотком и все открутилось, А если не помогает есть такой "Русский ключ"
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 14:56
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
вопрос по замкам...
...во что вкручены болты, за которые закрывается замок... они как бы вкручены в кузов (в стойку)... но начал откручивать, а оно не в кузов, а в какую то пластину вкручивается, которая внутри стойки... не открутил до конца, т.к. очконул, что она туда провалится и останусь с открытой дверью... :(
...болт под номером 3 на картинке:
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 20:44
З нами з: 17 квітня 2010, 17:11
Год выпуска:: 1984
Код мотора: FD 1,5
ТОРКС--это сила!Любой шестигранник откручуэт на ура!
во что вкручены болты, за которые закрывается замок... они как бы вкручены в кузов (в стойку)... но начал откручивать, а оно не в кузов...
Оно то в кузове,снимите защиту возле ремня безопасности и увидете его,головкой(не момню какой держите )а с другой стороны откручуйте :arrow: и вуаля!он у нас в руках! Только чото сообствено я не пойму зачем вам его открутевать?
VW Jetta2 1984g.v. 2e2 Стоит машинка моя в гараже розобраная,кап. ремонта ждёт!
0-67-953-58-54 Макс
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 20:49
Год выпуска:: 2020
...хочу заменить на новые... с целым пластиком вокруг болта...
...спасибо, попробую...
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 21:57
Код мотора: AJM 1,9
Ненужно ничего разбирать,она(пластина) никуда неупадет,находится в специальном гнезде обеспечиваючем подвижность для регулировки .
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 22:08
Год выпуска:: 2020
...о, я тоже думал, что должно быть как то так... точно также стоят и регулировачные шайбы ручек (с торца дверей которые)...
...Игорь, спасибо... :wink:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 00:08
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
Была такая хрень на багажнике, взял сверло больше диаметра болта и высверлил нах... делов 2мин, шляпу просвершливаеш и она сама отпадает потому как конусная...Новый болт - замок на место и вперёд.
Какие нах звёздочки насадки насечки и тд....лёхких путей не ищим?
а когда шляпа отпадает,остаток еще минут 40 выкручиваешь?легких путей не ищем? :D
а торкс Т-45,пару раз ибнуть молотком и все откручивается реально за 2минуты.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 21:23
Код мотора: AJM 1,9
90 процентов этих случаев это прикипание конусной головки винта к корпусу замка,при высверливании головки резьбовая часть выкручивается руками.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2010, 21:00
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
Я прорізав акуратно болгаркою і викручував звичайною простою викруткою. Спочатку з добрим зусиллям, а потім уже пішло легко. Тепер так і стоїть той самий болт просто під звичайну викрутку.
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 20:38
З нами з: 16 червня 2011, 12:42
Год выпуска:: 1960
не пробывали четырех граником если уже слизали!
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 23:05
+100 к торксу. А вобще, набор экстракторов стоит аж 80 грн, свёрла и того дешевле. Раз купил, и пох сорванные и прикипевшие болты.
