Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Кто как снимал дверные замки?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 16:28
Дело обстояло так, решил избавиться от люфта двери, короче по такому случаю было куплено дверная ручка, две петли, два штифта, дверной замок и штырь с новой пластиковой втулкой, за сутки до начала работ по поливал все ВД-кой, в день работ были заменены две петли и дверная ручка со штырем, а вот замок не сдался шестигранная насадка провернулась в боте слизав свое посадочное место. Замок пока оставил старый. стал острый вопрос как его выкрутить в голову приходит только одна мысль: Взять болгаркой сделать насечки под плоскую отвертку если и дальше не открутится то срезать шляпки, а все остальное высверлить? Или кто то может предложить менее кровожадный метод?
ПС, после замены петель на водительской двери в голове плотно засела мысль поменять петли на пассажирской двери(хотя люфта там пока нет), к задним дверям вопросов нет :)
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 16:34
З нами з: 14 січня 2010, 17:51
такая же самая ситуация и у меня на водительской двери :) насечки под плоскую отвертку болгаркой сделали - не помогло, болты там засели хорошо за 20 лет, так что надо либо высверливать, либо привариваться, езжу пока со слизанными болтами :)
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 16:38
Хмммм....странно я у себя замки без проблем открутил.....хоть их никто не трогал с 94года,а может даже ещё с завода...!!! :roll:
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 16:39
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
если провернулся шестягранник. то уже шансов открутить почти нет, нужно высверливать, я себе высверливал, шпильки с резьбами которые остаются легко потом выкручиваются....если на Г1 открутились, то у вас должно точно )))
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 16:40
будем сверлить :twisted: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 16:42
у меня три замка тоже без проблем открутились, а вот водительский ,зараза, не хочет!
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 16:52
З нами з: 12 лютого 2010, 17:53
А как же звездочка??? (твердосплавный инструмент забивается в шестигранник и нарезает сам себе грани)
На фото не совсем то что хотел показать но все же...
678060 -31.jpg [ 64.57 Кіб | Переглянуто 4052 разів ]
Golf 2; Diesel power
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 18:04
ну кто же инструмент ЗАБИВАЕТ (12-ти гранник) в шестигранник.... мдя...
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 18:14
Ахахахха....со звездочкой насмешили)))Правильное название не звездочка,а ТОРКС!!!
Да и забивать,тоже улыбнуло)))
А может сваркой)))))))) :lol:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 18:40
как насчет шиферных гвоздей ? говорят отлично проходят навылет :D
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 19:02
Код мотора: AUM 1,8
+1 высверливать и нарезать левую резьбу и выкручивать!!!
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 20:27
Из раздела "Народной медицины" - помогает "постучать" по торцу винта, если слизал грани торкс таки помогает, пока будешь забивать, щитай уже постучал, длжно отвернуть и лучше это делать ударной отверткой, если и торкс облизал, тогда приварить болт и отвернуть. Но варить не рекомендую, т.к в замке есть пластмассовые детали и есть риск их поплавить, хотя если замок на выброс, то можно. :)
84629882.jpg [ 49.65 Кіб | Переглянуто 4015 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 22:29
я делал именно так.
Взять болгаркой сделать насечки под плоскую отвертку :)
По сей день болт этот используется.
Точно также, по надобности его выкручиваю. :D
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 22:52
Код мотора: AEA 1,6
Была такая хрень на багажнике, взял сверло больше диаметра болта и высверлил нах... делов 2мин, шляпу просвершливаеш и она сама отпадает потому как конусная...Новый болт - замок на место и вперёд.
Какие нах звёздочки насадки насечки и тд....лёхких путей не ищим?
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2010, 13:35
Я забиваю :mrgreen: , и вполне удачно. Так гранаты откручивал от коробки. :lol:
