Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 18:00
Год выпуска:: 1960
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 21:47
А не проще на стоковые гольфовские амортизаторы поставить пружины с VR6 и опорные подушки нового образца, знаю что на гольф 3 это помогает, поднимает на 3-3.5см.
и менять эти аморты в 3 раза чаще чем положено, да? ;)
Чего это ты решил?
потому как не штатный ход штока амортизатора будет... будет выбивать шток из корпуса амортизатора, когда колесо будет в нижней возможной точке хода пружины...[
Но пружины же по высоте одинаковые, по жесткости разные.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 22:15
Год выпуска:: 1960
Думаю нет, они все таки больше...
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 23:24
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
ок, если они по высоте одинаковые - откуда +3см к клиренсу?..
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 23:42
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
По теме, хотя и про мк3. И задача у меня была занизить. Выбрал на разборке идеальные бу стойки перед-зад с мк2, на задних нижняя тарелочка регулировалась. Передок стал слишком низким. Вопрос решился возвратом на опоры нового образца и свариванием опорных тарелок сверху под новый образец снизу под мк2 пружину. Нормальному сварщику работы на час. Еще в природе существуют эти тарелки-переходники под новую опору и старую пружину.
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 23:49
Год выпуска:: 1983
Толщина витка, жесткость больше, машина меньше просаживается
Гольф-2, Джетта-2, бензиновые машины: 360 х 139 х 12...12,4 мм
Гольф-2, Джетта-2, дизельныe машины и синхро, Толедо-1 1.8i: 340...345 х 137 х 12,7 мм
Гольф-3, Венто, бензин, Толедо-1 дизель: 360...375 х 140 х 12,5...12,7 мм
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 11:18
В точку!
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2011, 17:42
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EG 1,6
Добавлю свои 5 копеек.
Самый оптимальный способ поднять заднюю часть на 5см.
К штатным стойкам приваривается ещё по одному сайлентблоку в обойме,
от таких же стоек через гайку. (кому очень надо, сделаю фото)
Варить надо очень аккуратно и качественно не нагревая сам амортизатор,
сайлентблоки желательно вынуть с обойм.
Я так на двух комплектах уже делал.
Обычно езжу в штатном положении,
а если надо ехать куда то в полной нагрузке(4 человека+вещи),
тогда два ключа на 17, домкрат и 20 минут, машина поднимается на 5 см.
В итоге имеем загруженную машину без просевшей задницы.
Разгрузившись опускаю все на место, дабы не ездить на задранной машине.
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2011, 18:52
Год выпуска:: 1960
Делай фотки
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2011, 21:16
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EG 1,6
Выглядит дополнительный наваренный сайлентблок приблизительно так:
Стойка стояла на машине 6-7 лет.
DSCN0008.jpg [ 184.87 Кіб | Переглянуто 2009 разів ]
DSCN0007.jpg [ 165.51 Кіб | Переглянуто 2009 разів ]
DSCN0004.jpg [ 158.48 Кіб | Переглянуто 2009 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2011, 10:53
Год выпуска:: 1960
У меня почти точно также, только стакан амортика от 2108...
Хорошо бы с фотками чтоб кто то выклал передл пердней подвески...
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2011, 17:20
З нами з: 23 вересня 2009, 22:11
Код мотора: JK 1,6
Тоже имею вопрос по подъему передка:
Если поставить передние амортизаторы от В3
в исполнении для плохих дорог (как я понимаю +20 мм поднята нижняя тарелка пружины)
газ-масло вместо обычных масло то машина поднимется на те же +20 мм или еще выше?
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2011, 17:25
Год выпуска:: 2020
на мк2 тоже были +20 мм стойки, судя по каталогам... зачем колхозить от более тяжелго Пассата?..
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2011, 17:35
Афигеть :shock: :shock: :shock: наш народ непобедим s3:
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2011, 21:09
Код мотора: JK 1,6
Просто можно взять за недорого.
Так все-таки поднимется на 20 мм или выше? В теории вроде бы только на 20 мм, но это ж в теории...
