Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 21:50
Код мотора: AQY 2,0
Уже неоднократно задают вопросы по увеличению дорожного просвета на Мк2.
В связи с этим делает сводную тему, а администрацию просим тему закрепить в начале.
Кто любит занижение - создает отдельную тему и там делится своим опытом (тоже многие спрашивают).
Целесообразность занижения\завышения не обсуждаем, тему не засоряем - только технические аспекты!
Итак!
если передок клюет, то надо смотреть более жесткие пружины и амортизаторы!
Подходит стойки от В3-В4. Но если брать б\у, то надо убедиться что они с пассата, т.к. очень часто на пассаты для экономии ставили стойки от гольфов (у меня так получились). Надо сравнивать в живую.
В амортизаторе на Пассат шток амортизатора 22мм (на Гольф 20) и форма корпуса отличается - в чулок от гольфовской стойки не влазит.
Можно поставить на свои стойки пружины от Пассата (обрезаются по месту болгаркой около витка) - будет более упругая подвеска.
Поднять на пару сантиметров можно сварив вместе 2 верхние опоры пружины.
Клевки еще возникают из-за увода рычага на заднем сайлент блоке.
лечится или сайлентами от Ауди ТТ (viewtopic.php?f=37&t=9965)
или Опель Омега А (обрезается внутренняя втулка по размеру).
Заменить сайлент-блоки при завышении подвески обязательно!
Задок поднимается установкой пружин от Пассата и обрезается 0,75 витка (до 1-го). Если оставить как есть, то в случае одного двух человек в машине амортизатору не будет хватать хода отбоя и на кочках и ямах будет "бухать" - неприятно и для крепления не хорошо.
Но при полной загрузке авто будет стоять ровно (как стандарт не загруженный).
Далее устанавливает диски 15" и резину:
- на перед 195\60 или даже 205\60. геометрия кузова должна быть не нарушена. Иначе будет затирать!
- на зад вплоть до 195\65!
Удачи всем!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
Востаннє редагувалось 01 травня 2011, 07:21 користувачем pioner, всього редагувалось 2 разів.
pioner
 Тема повідомлення: Re: Поднятие подвески Мк2\Jetta2
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 14:37
З нами з: 12 травня 2010, 11:23
Можно про это по-подробнее!
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 17:34
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
я взял гольф GTD с высокой посадкой, теперь начинаю разбиратся как опустить обратно, так вот пока определил что задок у мну подняли засчет наварки снизу крепления амортизатора еже одно крепление...
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 19:23
Дааа...,залог успеха в С\Б от ТТ,че на другое мысли никак?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 21:16
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 14:04
Год выпуска:: 1960
апну для того чтоб почаще народ заглядывал интересующийся ))) А то темы создают новые...
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 20:31
Интересно,кто-нибудь пытался вникнуть в "глубокие" мысли ТСа?
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 09:19
Год выпуска:: 1960
Что ты имеешь ввиду? Глубокие мысли???
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 10:04
А не проще на стоковые гольфовские амортизаторы поставить пружины с VR6 и опорные подушки нового образца, знаю что на гольф 3 это помогает, поднимает на 3-3.5см.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 17:01
Год выпуска:: 2020
и менять эти аморты в 3 раза чаще чем положено, да? ;)
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 17:13
Год выпуска:: 1960
Как бе в этом и вопрос, что пружины вытягивают амортики, заставляя их биться об верхнюю кромку. Для этого и придумали сваривать 2 чашки. Вопрос как можно обойти это сваривание )))
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 17:23
Год выпуска:: 2020
купить Кантри :mrgreen:
ну или както брать аморт+пружина от того же пассата и ничего не пилить... что бы все работало в штатных параметрах... если конечно оно станет без других переделок...
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 17:30
Чего это ты решил?
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 17:31
Оно то станет, только задерет сильно 8)
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 17:45
Год выпуска:: 2020
Чего это ты решил?
потому как не штатный ход штока амортизатора будет... будет выбивать шток из корпуса амортизатора, когда колесо будет в нижней возможной точке хода пружины...
