Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 15:33
остаеться решить куда именно внутрь стартера, релюх, замков или проводки.
массу на двигателе проверь
но когда поворачиваю ключ в последнее положение где срабатывает стартер слышно еще один какой то щелчек
один какой то щелчек, это срабатывает втягивающее реле, значит все впорядке с проводкой, только стартеру не хватает напряжения или из за плохой массы, или из за подгоревших контактов втягивающего реле, из за убитой АКБ или подгоревших щетек стартера.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 15:45
Код мотора: BMN 2,0
БРП- блок реле и предохранителей.
Да проверьте уже наконец-то аккумулятор, хотябы нагрузочной вилкой или ареометром, сколько ж можно людей (и себя) мучать-то!!!! s4:
Зображення my new car
Востаннє редагувалось 18 квітня 2011, 15:46 користувачем sandman, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 15:46
З нами з: 12 квітня 2011, 14:25
Код мотора: AHU 1,9
Согласен, значит проверяю массу двигателя, клемы акума и жду когда она не заведется, а когда она уже не заведется кидая "+" с акума на стартер и сразу станет все ясно. И сразу здесь отпишусь :)
067-220-16-53; 063-656-78-78; kramarenko.yv@i.ua
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 09:08
Код мотора: AHU 1,9
Доброе утро :lol: В общем закон подлости работает это я знаю точно :x , вчера пока не стемнело крутил стартером, а она все заводится и заводится, ни одного намека на какойто глюк, с магнитолой со светом. Думаю что если бы акум был дохлый то столько раз заводить машину он бы отказался. Я только почистил клеммы на акуме ато они какие то стремные были, до массы двигателя я не добрался бо в машине не нашел ключа на 13, сделаю сегодня...
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 10:01
З нами з: 05 березня 2010, 10:17
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
В мене аналогіна проблема була на Джетті 2. На холодну стартер крутив добре, а на гарячу практично завжди було чути якесь жужання моторчика - але стартер в зацеп з маховиком не входив. Я вже думав про проблеми всередині втягуючого чи самого стартера.
Оскільки на двигуні 1,3 стартер знаходиться у важкодоступному місці під впускним колектором (який ще й гарячий часто) то толком електрику перевірити не міг - тянув за ротики - все трималося.
Одного разу перевіряв провода біля стартера і трохи сильніше з нервів потянув - відірвався дріт, що йде від замка запалювання. Як потім я проаналізував - контакт там був наполовину протертий, але на холодну цього хватало, при нагріванні збільшувався опір і втягуючому не хватало сили струму шоб втягнутися. Зробив це зєднання заново - і що на холодно що на гарячу стартер крутить нормально.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 10:40
Код мотора: AHU 1,9
Я теж зараз попідтягував всі клеми і поки що все впорядку :)
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 11:44
Не с того начал.
При очередном приступе, попробуй, заведись поводком на прямую.
А потом делай выводы, может вся диагностика закончится на этом.
Проводком это кинуть "+" с акума на стартер или коротнуть клемы на втягивающем? Правильно я понял?
ДА, проводком это кинуть "+" с акума на старте :wink:
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 09:51
Код мотора: AHU 1,9
И так продолжение эпопеи :) Проблема так и проявляет себя до сих пор, и так как немного разобравшись роскажу что происходит сейчас...
Вставляю ключ поворачиваю все лампочки засвечиваются, слышно как включается какое то реле, начинает жужжать бензонасос, но когда поворачиваю ключ в последнее положение где срабатывает стартер лампочки на приборке немножко притухают стартер при этом молчит и втагивающие не срабатывает...
Что я сделал, почистил клеммы акума, почистил массу двигателя, поменял контактную группу замка зажигания... НО проблема никуда не исчезла!!! Теперь когда происходит такая ситуация я беру проводок лезу под капот и "+" акума кидаю на втягивающее и вот таким образом завожу машину sad.gif(
Вопрос существует ли вообще реле стартера в этой машине или нет я так понимаю что между контактной группой замка зажигания и стартером должно быть какое то реле...
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 10:13
реле нет
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 11:46
Код мотора: AHU 1,9
реле нет
Тоисть, прямо с контактной группы замка зажигания два толстых красных провода, один провод идет на АКБ а второй на втягивающее?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 12:14
реле нет
да
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 22:39
Код мотора: AFT 1,6
реле нет
+1 реле нет, но авто с заводской сигналкой блокируют стартер, разрывая линию.
Вопрос: стоит ли заводская сигналка ,и что блокирует навесная?(просмотри линию от замка зажигания ,до втягивающего(провод красный с чёрной полосой.))
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 00:20
Можно подобный вопрос,чтоб не открывать тему? :oops:
У меня такая же ситуация только с точностью на оборот,на горячую заводится отлично а вот утром и вечером,залажу в машину проворачиваю ключ заж. включается а от стартера никаких признаков жизни,где-то с 5 раза начинает делать пол оборота ну а с 15-го с трудом заводиться(АКБ свежий)... Шо цє може буть? :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 08:46
Код мотора: AHU 1,9
Я пришел к выводу что проблема с втягивающим, короче он берет на себя, на холдную работает нормально, а на гарячую через раз. Поставил под капотом релюшку что бы укоротить плюсовой провод и таким образом были меншие потери напруги, пока работает без проблем :)
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 09:40
Код мотора: AFT 1,6
[quote="Igor""]Можно подобный вопрос,чтоб не открывать тему? :oops:
У меня такая же ситуация только с точностью на оборот,на горячую заводится отлично а вот утром и вечером,залажу в машину проворачиваю ключ заж. включается а от стартера никаких признаков жизни,где-то с 5 раза начинает делать пол оборота ну а с 15-го с трудом заводиться(АКБ свежий)... Шо цє може буть? :roll:[/quote]
проверте массу на самом стартере.
эта масса идёт через эти болты и места через которые приходит масса в стартер.
DSC01762.jpg [ 158.98 Кіб | Переглянуто 5374 разів ]
DSC01763.jpg [ 252.03 Кіб | Переглянуто 5374 разів ]
VENTO GLX 2.0
