Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Временами не крутит стартер.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 11:18
З нами з: 12 квітня 2011, 14:25
Код мотора: AHU 1,9
Доброго всем дня! Машин Гольф 3, 94г, 1,4 моноинжектор, это на сегодняшний день все что я о ней знаю ибо преобрел ее в пятницу :). Проблема заключается в следующем... Что если приехал куда то там и перед тем как заглушить двигатель нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала выключить магнитолу, подсветку и тд, вобщем все нужно по выключать, а только потом глушить двигатель, в противном случае что происходит если сделал все не по алгоритму :mrgreen: : вставляю ключ поворачиваю все лампочки засвечиваются, слышно как включается какое то реле, начинает жужжать бензонасос, но когда поворачиваю ключ в последнее положение где срабатывает стартер слышно еще один какой то щелчек, лампочки на приборке немножко притухают, гдето слева в самой торпеде слышен непонятный звук как будто начинает крутиться маленький моторчик у которого заржавели все подшипники, стартер при этом молчит!!! Что бы завести машину в таком состоянии нужно просто пол часика по курить или завести с толкача как обьяснил мне прошлый хозяин. Еще он мне сказал что в это время нагревается какое то реле (якобы реле стартера) и в это время ему нужно остыть. А если сделал все по алгоритму тоесть сначла повыключал все электроприборы в машине, а потом заглушил двиг, машина заводиться как часы... Вопрос существует ли вообще такое реле или нет и на что вообще похожа эта ситуация? Куда копать, прошу совета... Заранее всем откликнувшимся ооочень благодарен!
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 11:45
Надо АКБ для начала проверить.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 11:46
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
У меня когда заводится машина и включены все приборы и мкгнитола, то после поворота ключом в последнем положении и до завода двигателя все тухнет, т.е. насколько я знаю ситуация нормальная для всех машин, все напряжение идет на стартер для того чтобы завести двигатель. Звук который ты потом слышишь, ну с типа ржавыми подшипниками, это может быть бендекс, была у меня в пятницу такая проблема, поменял (130 грн.) и все стало на круги своя. Ну и в конце концов, поедь к элетрику и он полностью прозвонит всю машину. Может действительно где то на массу коротит поэтому и греется реле.
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 12:01
Бендикс вряд-ли, звук ведь из под торпеды. Либо нехватает тока с АКБ, либо кто-то сильно много потребляет, как вариант убитые втулки и щётки стартера. Так что ищи электрика.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 12:09
Судя по описанию проблемы при заводке - уставшая АКБ.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 12:15
Код мотора: AHU 1,9
Значит снимаю сегодня акум, ставлю его на ночь на зарядку и проверяю зачищаю клемы акумулятора.
Прошлый хозяин говорил что летом в жару это происходило постоянно но его это не тривожыло потому что он утром сел завел приехал на работу и вечером обратно, а так если машину часто глушишь и заводишь то очень греется какое то там реле он его вытягивал вставлял обратно терез пару тройку минут и все работало так как надо но я сколько трогал релюшки не находил ни одной там прям уж такой гарячей релюшки, по этому и интересуюсь действительно ли есть реле которое управляет стартером или нет? и если оно есть то какой его номер или как его отличить где найти как они номеруються? И вообще мож кто нить ткнет пальцем или ссылкой меня в описание какое реле за что отвечает, буду благодарен!
067-220-16-53; 063-656-78-78; kramarenko.yv@i.ua
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 12:18
З нами з: 26 березня 2011, 21:56
Симитируй ситуацию когда не заводится.Открой капот,постучи чем нибудь по корпусу стартера.Если запустится,меняй щетки.Если нет ехай к электрику.Норм электрик за 10 мин найдет причину.
Jetta 2 Купе.
(095) 880-40-42
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 12:21
Ты сообщение в Л.С. читал?
Чтото мне здаётся, что хозяин тебя разводит.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 12:28
Код мотора: AHU 1,9
Не буду спорить насчет акума, сегодня проверю, но первый рас когда я не завелся я приехал на заправку машину заглушил, а магнитола играла пока сбегал заплатил пришел заводить нифига... второй рас сегодня утром ехал на газу и как то холостой стал на газу не устойчивый (к газовщикам надо заехать) и когда остановился машина заглохла и я сразу же давай заводить и тож ниче не получилось. Хорошо к электрику я не против бы конечно подьехать, но к кому может быть есть тут кто то из форумских клубных к кому можно подьехать?!!
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 12:32
так там еще и газ ко всему
BMW E90
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 12:34
Код мотора: AHU 1,9
Ответил :)
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 12:39
Код мотора: AHU 1,9
Да и газ, а что в этом собственно плохого как по мне так только на оборот :)
Машина в принципе только на газу и ездит, потому что на бензине она работает как то криво, ее троит и хозяин прошлый говорил что расход большой бенза, а я утром на бензе ее завожу с пол оборота и переключаю на газ...
Кстате в догонку севшему акумулятору, утром машин заводиться как часы... :roll:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 12:42
Всё правильно, за ночь АКБ "приходит в себя"
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 12:52
может замок зажигания глючит.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 12:55
Таки да, может быть и такое. У меня когда с К.Г. были проблемы, холодная заводилась с пол пинка, а горячая, надо было ключ в определённое положение напрягать.
