Сьогодні: 06 листопада 2026, 21:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 343 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф IV
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 14:55
З нами з: 06 лютого 2009, 19:18
Код мотора: RV 1,8
Всем привет.
1. Спидометер (перетераюца провода под акумулятором)...
2. Коробка (туго включаеца 1 передача)...
3. Стекло подйомнікі (на машинах 7+ часто ламаеца механізм держателя стекла)...
4. Бистро мараеца салон...
Марается салон...Супер .Это главная болезнь и проблема гольф 4..
:D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol:
а как отжиг
по
как принято стало говорить на форуме
суровый гольфофод
У меня еще и колеса мараются..Но это общая болезнь Вага,на служебном туареге такая-же хрень,как только дождь ,так и "мараюца"
VW GOLF IV 1.6 1J1 BFQ 102 h.p.2003 -уже нет
Тойота Камри 2,4АТ-служебная-уже нет
Lexus is300 2008-еще одна служебка
Cayenne Diesel 2013-жена забрала(
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 15:44
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
Спидометер (не працює стрілка спідометра, перетирається дріт під акумулятором)
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
Востаннє редагувалось 23 квітня 2011, 15:49 користувачем Димка, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 15:47
Код мотора: AVG 1,9
А на рахунок "мараеца" то дуже бистро забруднюється ворс
Polikit.com.ua
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 15:55
Код мотора: AVG 1,9
я не суворий я безграмотний :oops: :oops: :oops:
Polikit.com.ua
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 18:16
З нами з: 14 квітня 2008, 11:25
Код мотора: APF 1,6
Автомат 01М..
Гидротрансформатор с блокировкой дифференциала автоматических коробок 01М со временем начинает люфтить, стачиваясь о корпус. Стружка с него попадает в систему, основная и крупная часть отфильтровывается, но мельчайшие частицы попадают в лабиринт гидравлического блока управления. Затем негативные последствия попадания стружки в трансмиссионную жидкость увеличиваются в геометрической прогрессии.
Работа коробки очень сильно зависит от впускной системы автомобиля, даже заправившись говняным бензом и надавливая педаль дросселя, чтобы тачко ехало, загоняешь моск тачки на пенсию. Коробка принимает инфу от главного ЭБУ о положении дросселя и о заборе воздуха для обогащения, но в то же время не получает нужного крутящего момента от гидротрансформатора (гидрик тоже в замешательстве)).. Плюс положение педали тормоза, плюс степень загруженности двигателя.. И, наконец, этот каламбур заканчивается переключением передачи, сопровождающегося толчком-ударом "где-то в районе рейки", понижением передачи и быстрого разгона автомобиля, либо подвыванием в районе коробки. Но, это она не "просралась". Это появилась новая стружка с гидрика, и возможно и остальных деталюшек. Какой-нибудь подгоревший фрикцион закидывает своей грязючки по соседним деталям, чтобы она, в итоге, равномерно осела на большинстве железяк внутри коробки, нарушая трение, циркуляцию и всякую там херотень.
Из личного опыта могу посоветовать всем владельцев автоматов, и старых, и новых - Меняйте трансмиссионную жидкость (плюс фильтр, прокладка, винты, крышку слива, если нужно) ранее рекомендованного регламента и ни в коем случае не позднее. Чем динамичнее вы ездите, чем резче трогаетесь с места, чем быстрее начинаете движение на холодную, переключаете с-парка-на-драйв-на-заднюю-на-драйв, тем чаще вам нужно менять жидкость. При понимании всего этого с момента покупки автомобиля на коробке 01М спокойно можно и под пол-лимона км пролбега накатать. Но, знал бы прикуп.. минус 17 франклинов обошлось мне мое неведание в этом вопросе. Может, после этого поста в ваших карманах франклины продержатся подольше. :twisted:
GOLF IV 2.0
Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2011, 10:05
Код мотора: BFQ 1,6
Автомат 01М..
Олег при следующей замене масла обрати внимание на поддон (внутреннюю часть) АКПП (там где фильтр на мозгах), так вот там установлен (на поддоне) магнит размером с пачку сигарет (но тоньше) вот он и улавливает ту стружку о которой ту говоришь, этот кисель сложно вымыть так как магнит держит её очень крепко. 01М зарекомендовала себя как без проблемная и долговечная коробка. О проблемах которых ты говоришь с гидротрансформатором, я не слышал, хотя неоднократно сталкивался как со своей, так и с чужими коробками этого типа. С таким успехом можно грешить на надёжность форварда так и на другие части АКПП, но практика показывает их ню надёжность. Сломать можно любой узел, к сожалению вечного не бывает ничего, кроме проблем
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2011, 15:50
Код мотора: APF 1,6
Кисель этот с магнита пальцем ковырял сам даже)))
Я ж и говорю, пол-миллиона при нормальном отношении до капримонта. А потом - как восстановят.
А так как болезнь машины - её владелец :mrgreen: , немножко инфы по эксплуатации коробок пусть будет микстуркой)))
GOLF IV 2.0
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 18:04
З нами з: 12 березня 2011, 00:20
Блимає знак ручного тормоза на приборці. Що це може бути?
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 13:34
З нами з: 19 серпня 2009, 13:46
Десь поганий контакт, перевір чи ручник не бовтається, сам ригель, може підтягнути треба, ну саму жабку глянь.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2011, 17:04
З нами з: 28 березня 2011, 17:08
Такое у себя нашел :) в резиновых гофрах на двери багажника.
Стоп перебит полностью, лопнула изоляция на обогрев стекла, лопнула изоляция на моторку стеклоочистителя...
С другой стороны двери та же картина...там идут провода на замок багажника. тоже потрескалась изоляция..
ПовідомленняДодано: 20 травня 2011, 17:12
Код мотора: BFQ 1,6
Old_Monster из 9 страниц вы первый ...единичный случай ....поэтому отнести к болячкам сложно
ПовідомленняДодано: 20 травня 2011, 22:36
Паша, я не первый, на другом ресурсе это обсуждалось неоднократно. Сделайте ревизию, интересно посмотреть статистику по проблеме.
Резинка снимается и возвращается на место без труда за пару секунд..
ПовідомленняДодано: 21 травня 2011, 09:58
тоже новость была,пока не начали у себя смотреть... :evil:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2011, 19:42
ага.. сегодня-завтра посмотрю состояние проводки у себя в дверях, отпишусь.. надеюсь будет без сюрпризов :)
ПовідомленняДодано: 31 травня 2011, 08:20
З нами з: 09 серпня 2009, 22:49
Код мотора: AJM 1,9
по салону могу еще сказать за електро люк, когда закрываеш срабатывает защита и все едет в упор назад =) Потом надо крышку руками доставать.... немного достало, штопорит на пластике который подымаетса при отрытии люка, смазивал, пробовал... ниче не помогло.
+1 к правому заднему супорту, тоже пробле с пружынкой. Немного обтерса пластик возле кпп и пепельницы.
