Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 17:06
З нами з: 08 серпня 2009, 23:46
Код мотора: EX 1,8
карбюраторщик ещё тот...
дык... как я понял, из клуба к нему многие обращались.... да и настроил в роде бы толково...
Зображення VOLKS Garage by CrazyTaxi & Ruder
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 17:13
Моему мотору 500+ тык., в задаче спрашивается, какой ХХ я должен выставить? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 17:47
Код мотора: AQP 2,8
+100500 к вопросу :-)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 21:12
З нами з: 16 жовтня 2009, 17:10
Год выпуска:: 2009
В прошлом году делал себе капиталку, Поршня + кольца + гильзы + расточка + сальники + прокладки + расточка коленвала + голова б.у в хорошем состоянии + по мелочи + робота = 8 150 грн.
Но запчасти все покупал сам.
VW Golf V 1.6 BSF, 2009г., МКПП, 5-door, black
VW Golf III 1.4 AEX, 1996 г., МКПП, 5-door, white
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 21:26
Год выпуска:: 2009
Кстатии купил кольца и мне не подошли. Если будишь делать капиталку отдам дешевле чем сможешь купить. кольца Mahle, на AEX, стандартного размера - D=76,51 мм, – 4 шт, код - 03032N0.
Все запечатано в коробочках, покупал в экзисте, для себя за 516 грн. Есть накладная.
Хочу 400 грн. Звони договоримся.
ноль98-274-o4-14, Юрий.
IMG_1408.JPG [ 92.4 Кіб | Переглянуто 1791 раз ]
О98-274-О4-14
Востаннє редагувалось 09 січня 2014, 13:15 користувачем broker, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 21:38
Код мотора: EX 1,8
нужно ему переадресовать...
Код мотора: AUM 1,8
Да не мешайте вы технике работать!!! С компрессией 11 капитальть мотор :shock: Поищите причину в другом месте, сальники клапанов и т.д. Начьните малой кровью глядишь и проедет этот мотор еще ого-го! А поменять мотор на большего объма и дея хорошая, но не дешевая. Можно просто вкинуть и кататься пока не попадешь на какго-то ГАЙца, а если документально оформлять гемор еще тот, как раз этим и занимаюсь сейчас. :wink:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 09:29
З нами з: 04 вересня 2008, 13:54
Спасибо за советы , решил для начала скинуть голову, а там видно будет. И еще вопрос , если гильзовать блок то зачем покупать поршня, шлифуют гильзы под старые поршни или я неправ :?:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 10:24
Код мотора: ABS 1,8
Нет, не прав. Поршня то, ведь тоже вырабатываются яйцеобразно, и если уж гильзовать, то поршня конечно же лучше тоже менять.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 10:28
Если уж покупать поршня , разве не проще шлифануть блок до ремонтного размера и купить поршня допустим первого ремонта. Зачем тогда гильзовать ?
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 10:44
Прав ,поршни эллипсные изначально, строго цилиндрическую форму они принимают при температуре 80 градусов,гильзуют на старые поршни ,а под новые ремонтные поршня просто растачивают блок.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 12:07
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
или капиталить или больший объём... если позволяют финансы то больший объёи сразу откапиталить и желательно усилить подвеску и тормоза так как больший объём больше мощности а это влечёт за собой большие скоростя с которыми тяжелее справлятся...
+1. К "большому" мотору надо добавить "новую старую" кпп.
Хотя капиталить 1,4 как по мне ..он того не стоит.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 21:46
З нами з: 08 квітня 2011, 18:01
Код мотора: AEK 1,6
Здорова я недавно зделал на AEX капиталку + _- цены поршня комлект 360евро кольца 900грн и т.д. выходит под 600евро
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 23:11
AEX вообще само просто капиталить ,гильзы комплект на 4 цилиндра - 250грн,работа 600грн,кольца комплект геце 600грн, и того 1450 грн - 150 баксов,если коленвал ну вообще убитый все шейки квадратные -то еще вкладыши коренные и шатунные 450грн и работа 250грн, итого к 1450грн + 700грн.Только если движок не стуканутый то коленвал редко квадратный ,но для успокоения душички я меняю вкладыши и все ,итого 1450грн + 450грн вкладыши - более чем достаточно . Ну а сальники прокладки не такие и дорогие.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2011, 15:19
Код мотора: AEK 1,6
Согласен если запчасти китайские!
