Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 09:57
З нами з: 04 вересня 2008, 13:54
Вопрос к знатокам , двигатель 1.4 АЕХ пробег по приборам 330000 , поджирает масло(на оборотах выше 3000), немного коптит сапун ,трухает на холостом(хотя обороты стоят на месте 750), расход пока держится в норме город 8.5 трасса 6. Стал вопрос ремонтировать даный агрегат или есть смысл купить двигатель с разборки. Расходы на ремонт не подсчитывал , цена двигателя с разборки 500 мертвых президентов - голый двиг.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 10:04
начни с компрессии, возможно колечки подкинуть, подшаманить прокладки и тп - если там все плохо
бери уже мотор > 1.8
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 10:08
Компрессию мерял по 11 во всех горшках , но я думаю за счет масляной пленки.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 10:13
Код мотора: AAM 1,8
С личного примера лучше свой откопиталить, выйдет в районе этой суммы может менеьше может больше- зато будеш спокоен и знать что там все впорядке, а брать так кота в мешке, и не знаеш скока он отходил и отходит еще!!!
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 10:17
На счет замены на больший обьем во сколько обойдутся танцы с МРЕО.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 11:30
Код мотора: ABS 1,8
Тоже советую капиталить свой. Брал с разборки двигатель, - полное фуфло оказалось! Т.к. на разбор то отдают уже мертвые машины в основном.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 12:06
ну так брать надо со свежего донора не снимая запустить двиг, посмотреть и потом договариваться
имхо, я не советовал бы капиталить двиг 1.4, ресурс не тот
еще раз повторюсь, возможно обойдется ремонтом в 100-200 уев и забыть о проблеме тыщ на 100
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 12:26
Код мотора: AQP 2,8
на заре своей гольфомании наотрез отказался от 1,4 в Г3. мало того шо не йидэ, ресурс мал, еще и полная капиталка (не кольца вкинуть а с заменой поршней и тп.) становилась в полтора косаря, а 1,8 в косарь :)
отака экономика :)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 13:12
Еще вопрос по холостому ходу , возможно ли его немного повысить , такое ощущение что не хватает буквально 50 оборотов . Добавлю о свечах они уи меня почему-то белые , подозреваю- бедная смесь хотя диагностика показывает нормальную работу датчиков.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 13:15
Код мотора: AQP 2,8
на АЕХ штатный ХХ 650-750 оборотов
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 13:37
Код мотора: PG 1,8
или капиталить или больший объём... если позволяют финансы то больший объёи сразу откапиталить и желательно усилить подвеску и тормоза так как больший объём больше мощности а это влечёт за собой большие скоростя с которыми тяжелее справлятся...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 15:42
Менять на больший обьем да еще и капиталить не вижу смысла, проще поменять автомобиль. По поводу тряски на холостом, 650-750 это правильно, но мой двиг в этом диапазоне колбасит хуже дизеля , поэтому и спрашивал нельзя ли добавить обороты механическим путем.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 15:58
От карбюраторщика, настраивавшего мой карб слышал следующее: каждый двигатель (правда, может это только карбюраторных систем касается), прошедший 100 000 км. нуждается в увеличении оборотов х.х. на 100.
Мой двигатель также колбасит при оборотах, меньших, чем 950...1000... :( Пробег, по словам предыдущего хозяина - за 300 000...(хотя на приборке - 201 000)...
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 16:25
dop15: карбюраторщик ещё тот...
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 16:28
На моей 850 об и не колбасит, а ровненько работает. Правда, на 95-м колбасило, стал заливать 92-й и полный порядок. Советую перед тем как принимать решение, вскрыть и проанализировать. Я своему движку капиталку не делал, заменил кольца, сальники клапанов, а знакомый моторист шлифанул и притер клапана с седлами. Сейчас не дымит, масло не жрет, на всех оборотах работает ровно, пробег 270 000, а вот до ремонта масло жрало не по детски, от замены до замены доливал больше 4л.
У меня тоже была мысля не ремонтировать, а взять двигатель мощнее, но кроме двигателя надо взять коробку, мозги, всю ходовую менять, радиатор, вентилляторы радиатора, выхлопную систему и всякие мелочи. Подумал и решил родной ремонтировать, и не сколько не жалею.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
