Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 13:25
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
У гольфа 3 должно быть дополнительное рэлле стартера. Вычислить можно просто. Снять с стартера фишку и завком заж. включать стартер. Если дотронуться рукой к реллюхе то можно почувствовать как оно клацает. У тебя врятли проблема с релле стартера. Лучше всего поехать к электрику если в этом не смыслишь. У тебя больше похоже на проблему с проводкой. Что то где то не правильно подключено. А сигнализации нет у тебя?
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 13:45
Плюсуюсь еще к контактной группе замка зажигания, тоже были случаи, что подглючивало.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:00
З нами з: 12 квітня 2011, 14:25
Код мотора: AHU 1,9
Есть и сигналка самая простинькая.
В электрике я смыслю, в предыдущей машине БМВ была у меня я просто розберал полностю машину и проводку делал сам, знал все слабые места и еще форум в помощь то решалось все собственными силами в достаточно короткие сроки, а с Гльфом имею дело в первые и даже не представляю куда лезть, какой у меня тип двигателя в общем ничего не знаю и на форуме еще пока что не особо ориентируюсь... но я Вам благодарен за то что Вы не прошли мимо и не оставили эту тему погибать!!!
067-220-16-53; 063-656-78-78; kramarenko.yv@i.ua
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:03
Код мотора: AHU 1,9
Ок, а что бы добраться до контактной группы замка это нужно снять руль и кожух с руль колонки и все? как ее отличить именно ту группу контактов которая мне нужна да коротнуть ее...
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:18
Не с того начал.
При очередном приступе, попробуй, заведись поводком на прямую.
А потом делай выводы, может вся диагностика закончится на этом.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:34
Лезть внутрь, копать всю электрику. Тут явно что-то не так.
Думаю там какой-то аццкий колхоз под торпедой ;)
Сделать-то можно, но сколько займет времени и денег сказать сложно. Может быть пару часов, а может и несколько дней.
Ну или самому вникать в электрику - ничего сложного тут нет если смыслишь в этом.
Вопрос. Если нричего не выключть, просто заглушить и тут же попытаться завести - что происходит?
А с толкача заводится?
зы. мотор ABD (в 94 году 1.4 были только эти).
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:43
Код мотора: AHU 1,9
Не с того начал.
Проводком это кинуть "+" с акума на стартер или коротнуть клемы на втягивающем? Правильно я понял?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:45
Токо смотри машину не спали, кстати, проверь массу мотора. И такое бывает.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:57
Код мотора: AHU 1,9
И так, с ключа не завелась она у меня пока что 2 раза (тьху-тьху), первый это в пятничу как я заехал на заправку заглушил, а майфон играл, спустя 5 мин она уже отказалась заводиться, и второй раз сегодня утром я подьехал к метро она заглохла потому что нет ровного холостого, я сразу майфон вырубил и вышел с машины випустить сзадисидящего пасажира (у меня 3-х дверка) и сразу в машину заводить но нихвига. С толкача заводиться вобще без проблем!
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 15:09
Ога, уже легче
Проблема в питании стартера. Нужно лезть внутрь в любом случае
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 15:19
Хороший автомобильчик ты себе приобрёл :wink: , но ничё, всё делается.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 15:20
Код мотора: AHU 1,9
Ога, уже легче
Ну то что нужно лезть внутрь это точно :) остаеться решить куда именно внутрь стартера, релюх, замков или проводки.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 15:24
Думаю не в стартер, а под торпеду к БРП разбираться что там намудрено
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 15:26
Код мотора: AHU 1,9
Я с оптимизмом смотрю на всю эту ситуацию даже при том что нужно еще и ходовку делать и по кузову есть пару мест требующих внимания, этот автомобильчик мне нравиться и ковырять в машине я люблю :)
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 15:29
Код мотора: AHU 1,9
Сразу пристрелочный вопрос, что такое БРП?!!
