Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 11:36
З нами з: 11 березня 2009, 19:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Насчёт этой трубки, из под низу, снять её тоже геморно.. а что вообще за трубка, какую роль выполняет??? я почему-то склоняюсь к помпе...
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
Если на душе скребут кошки,это не просто так.Это они насранное закапывают
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 11:38
Код мотора: AEA 1,6
ниче там не геморно,глаза бояться - руки делают
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 11:45
вчера снимал я эту трубу,особо ниче сложного нет,предварительно нужно снять корпус термостата (ОЖ слить само собой), затем снять шплинт,который штопорит эту "трубу" с корпусом термостата, затем снимаем
На ABD не так - не нужно корпус термостата снимать.
Снять штуки 3-4 патрубка, открутить один болт и вынуть трубку
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 11:46
Код мотора: AEA 1,6
я как то и не посмотрел что за двиг
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 11:56
З нами з: 11 січня 2010, 13:48
тю. так если радиатор подтекает то в нем и проблема.
При нагревании увеличивается давление, и подтекать он начинает уже не почучуть, а струей :)
golf III gti
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 11:58
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
И автоматом направляет свою струю на землю под помпой прямо, струя делает рекошет от земли, и брызги летят на поддон? если такое реально то да :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 12:02
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Мне кажется помпа навернулась, после того как влил бутылочку жидкого герметика, для затягивания ран радиатора..
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 12:07
Код мотора: ABS 1,8
Вобщем там пластиковая трубка которая соединяет помпу с блоком, она уплотняется кольцами резиновыми, они скорее всего и потекли. А вобще посоветую вытереть там все насухо, заглушить двигатель на горячую и создать искусственно давление в системе, например ножным насосом подключиться к расширительному бачку, и смотреть откуда потечет, только не переусердствовать с давлением. Или мне лично помогал герметик сухой, засыпал в бачек, и течи как не было, в твоем случае я думаю поможет.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 12:18
про герметик в системе охлаждения уже исписано много - он может позабивать совсем не то, что нужно.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 15:25
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
Как по мне, все таки пластмассовый штуцер и разъедает его некачественный антифриз :twisted: Брать только оригинал - хотя он и стоит в 3 раза дороже :evil:
Golf III Variant, 4 airbag, Clima, АКПП, G4Look, Xenon, ABS, ВBS...
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 20:26
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
Или мне лично помогал герметик сухой, засыпал в бачек, и течи как не было, в твоем случае я думаю поможет.[/quote]
Мне герметик (Mannol кажется ) не помог
Сантана
Как по мне, все таки пластмассовый штуцер и разъедает его некачественный антифриз Брать только оригинал - хотя он и стоит в 3 раза дороже
А что за штуцер пластмассовый по подробнее пожалуста (может схемка у кого есть). Лил до того как потекло Hepu сейчас лью увы что попало так как лью в землю...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 00:17
Вентовод
З нами з: 03 червня 2007, 20:16
Да шото у меня тоже побежало :( грешу на помпу...
Кто может сориентировать по деньгам-запчасти, работа...?
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 10:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Мне так сказали помпа 38 доларов, производство Германия, работа по замене помпы 40 доларов.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 10:52
Код мотора: AEA 1,6
я покупал Meyle 50 у.е, менял сам, на замену ушло часа 2
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 10:58
Код мотора: AEA 1,6
у тебя помпа вращаеться ремнем ГРМ?
