Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Течёт тосол непонятно откуда
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 13:01
Короче утром, залил литр антифриза ( пропал он куда-то),думал из-за сопливящего радиатора, выкапал. Перед этим в ночь ехал, и когда вышел с машины услышал запах горения, как-будто сцепление. Значит вчера еду в нас пункте, подбираю человека на остановке , перед ней висит знак остановка запрещена. Люди все там останавливаются, а через метров 100 стоят гайцы и костят всех подряд. Ну и меня тормознули, я подошел к их машине, а гайц мне говорит, смотри, у тебя течет что-то под мотором, я в панике, что щас попаду на штраф и еще уеду на галстуке, потому что вытекло прилично антифриза. Текло где-то под блоком, гаец сказал что наверное помпа. Самое интересное то, что у меня нету антифриза с собой, но был литр обычной воды. Я заливаю литр этот, и уровень становиться почти максимум, течь перестает.Гаец молодой говорит, смотри не прозевай температуру потому что пипец будет тебе. Температура не была выше 70 градусов ( температура движка). Я сажусь, еду 60 км/ч,километров 30. Когда приехал, открываю капот и чудо,уровень как был так и остался. Сегодня ехал обратно, приблизительно грамм 300-400 потерялось...Что это может быть, куда смотреть? Текло с левой стороны, ближе к центру, если стоять лицом к лицу машины..Вопрос еще то что я залил обычную воду - страшно ли это?
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 15:51
Ищи потеки ОЖ на двигателе.
то есть с пассажирской стороны?
Смотри помпу, подающую пластиковую трубку (находится ЗА блоком), ну и патрубки все.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 17:40
У меня та же история, в том же месте то течет, то нет. Проблема в том что очень трудно доступное место с верху не видно (мешает инжектор) и снизу тоже. Через зеркало пробывал смотреть - не понятно. А вообще может кто знает как это может быть то уходит то не уходит жидкость. От температуры двигателя и воздуха на улице (зима-весна) не зависит.
И вопрос по этой трубке пластиковой как она устроена , как ее снять я ее вижу с низу но что с ней делать дальше - какой механизм работы. ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПЛИЗЗ...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 20:17
Мне сказали что там только помпа течь может. Или помпе конец или колечку.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 20:34
я думаю через колечко не может так активно течь!
у меня когда помпа потекла,при снятии ремня,потекло в 5 раз сильнее!но на 1.4 по ходу грм крутит помпу поэтому так просто не снимешь поглядеть....
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 20:54
З нами з: 19 березня 2010, 21:52
у меня текло по центру с этой пластиковой трубки ,я уже не помню но вроде бы крепится двумя болтами,сверху и снизу
GOLF3 GTI 2.0 edition 94 г. испанские номера
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 21:08
И как ты устранил?
Заглядывали под авто сегодня, откуда течет не выяснили, потому что не видно, но походу помпа. Там разбрызгано все снизу, тосолом...Так непонятно оно течет как-то. То литр вытек зараз, то капает, то простояла не капавши...
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 21:22
З нами з: 11 січня 2010, 13:48
может радиатор потек?
термостат открыватся - начинает вытекать жидкость.
golf III gti
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 22:02
Там есть еще подводящий патрубок. Он пластиковый, может треснуть.
Если треснет внутри блока - снаружи этого не видно, можно узнать только вынув патрубок из блока.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 22:14
У меня и так радиатор подтекает, но чуть-чуть
У меня весь поддон в тосоле, щас вышел посмотрел лужа под мотором и мокрое пятнышко под радиатором..
Мне кажеться если разбрызгано, то это помпа...
Ребята воду обычную неделю - две заливать можно??
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 23:52
Код мотора: AAM 1,8
Я бы советовал заливать дистиллированную воду.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 10:37
В моем случае снятие и осмотр помпы результатов не дал только время и деньги на ветер. Я так понял что наши проблемы под капирку. С помпой не парься - надо пробывать с этой трубкой за блоком... Но как с ней решить , что снимать чтоб добраться - инжектор и через верх (это геморно) может кто сталкивался - посоветуйте из своего опыта...
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 11:16
Код мотора: AEA 1,6
вчера снимал я эту трубу,особо ниче сложного нет,предварительно нужно снять корпус термостата (ОЖ слить само собой), затем снять шплинт,который штопорит эту "трубу" с корпусом термостата, затем снимаем
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 11:25
Вы хотите сказать что не нужно покупать помпу и ехать на сто менять, а поехать сперва чтоб посмотрели откуда течет?
В каких пропорциях антифриз в водой смешивать можно?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 11:30
Код мотора: AEA 1,6
думаю так будет правильнее, я заливал 1:1
