Сьогодні: 28 листопада 2026, 14:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Нагрев ОЖ двигателя. HELP
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:45
З нами з: 17 лютого 2008, 01:31
Спасибо ребята за поддержку!
Удачных вам выходных! отпишусь как разберусь с этим явлением )))
Удачного ремонта :wink:
:D
vw golf-2
http://maxim.biz.ua
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:54
Код мотора: AXX 2,0
у меня вентилятор работал абы как... похожая ситуация, пока я не поменял датчик температуры для вентилятора.
Старый датчик оказался пробит насквозь и садил мне аккумулятор + при извлечение оного из радиатора достал куски антифриза ( процесс электролиза, е мае! ) :)
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 01:08
так же можно полагаться на попму
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 08:29
В смысле лопасти отвалились или перестали крутится?
Тогда наверно двиг автора вообще закипел бы.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 11:05
Проверил датчик вентилятора при погружении в горячую еще даже не кипящую воду контакты замыкаються и при том на всех трех поочередно попарно.. должен ли так срабатывать датчик? кто то знает?
vw golf-2
http://maxim.biz.ua
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 11:07
А где этот датчик температуры вентилятора находиться? сразу же сзади на нем???
vw golf-2
http://maxim.biz.ua
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 11:43
Там есть контакты + ,1 ,2 .
При достижении температуры 84
Замыкаются + и 1
При достижении 105
К замкнувшимся + и 1 присоединяется контакт 2
да
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 11:46
да
ты знаешь, у меня он начал срабатывать даже вода не закипела на всех контактах поочередно.. даже на тех .по сути на которых не должен... может он замкнут как то? в холодном состоянии не контачит ... странно...
vw golf-2
http://maxim.biz.ua
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 22:40
да
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 22:56
Всем добрый день!
Подскажите по такой проблемке -
после простоя авто в гараже после зимы начался трабл - при езде и на холостых температура подымаеться постепенно до самой правой метки датчика, срабатывает мигающая лампочка температуры. Приходиться глушить двигатель. Вентилятор срабатывает через раз. Год назад менял датчик включения вентилятора двухскоростной.
Может кто знает - в чем проблема? В датчике вентилятора или клапане термостате?
Датчик еще не проверял, термостат не снимал.
GOLF-2 (1988) карбюратор 2e2
Причин может быть много. До такого перегрева доводить нежелательно,а глушить тоже так нельзя,а то температура потом еще больше поднимается.
1.не включается вентилятор-это пол беды,смотри датчик,который его включает
2.еще не так уж жарко,чтобы машина так грелась,при исправной системе охлаждения вентилятор у тебя будет включаться редко.
3.для начала проверь термостат или просто выйми его
4.если не термостат,тогда смотри помпу
П.С. а что залито в систему:вода или тосол?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 22:57
Замыкаются + и 1
При достижении 105
вернее 94, а не 84 :)
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 23:00
... а глушить тоже так нельзя,а то температура потом еще больше поднимается.
Каким образом? :shock: :?
Замыкаются + и 1
При достижении 105
Значит термостат на 84 :roll:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 23:08
при перегреве,если машину сразу заглушить,то температура сначала еще немного вырастает,а только потом начинает падать. :shock:
b5 1.9tdi
0963425510
