Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Нагрев ОЖ двигателя. HELP
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2010, 23:57
З нами з: 17 лютого 2008, 01:31
Всем добрый день!
Подскажите по такой проблемке -
после простоя авто в гараже после зимы начался трабл - при езде и на холостых температура подымаеться постепенно до самой правой метки датчика, срабатывает мигающая лампочка температуры. Приходиться глушить двигатель. Вентилятор срабатывает через раз. Год назад менял датчик включения вентилятора двухскоростной.
Может кто знает - в чем проблема? В датчике вентилятора или клапане термостате?
Датчик еще не проверял, термостат не снимал.
GOLF-2 (1988) карбюратор 2e2
vw golf-2
http://maxim.biz.ua
Востаннє редагувалось 17 квітня 2010, 00:14 користувачем MAX-GOLF-2, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Нагрев ОЖ двигателя.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:03
Уровень ОЖ проверь
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:11
Уровень ОЖ проверь
Разве из-за уровня жидкости может такое быть?
Раньше бывало и немного ниже минимума и все было нормально.. такого не было...
Странно...
vw golf-2
http://maxim.biz.ua
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:16
Уровень ОЖ проверь
Странно...
Может у тебя ОЖ ушло столько, что бачок пустой.
Если с уровнем всё ОК, смотри для начала вентилятор замкни контакты принудительно и в путь, если не перегревается, меняй датчик вкл. вентилятора. Если перегрев, значит, смотри на нижний патрубок радиатора. Скорее всего, он прохладный, а значит термостат на выброс.
 Тема повідомлення: Re: Нагрев ОЖ двигателя. HELP
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:17
Попробуй, горячий ли нижний патрубок от радиатора? Если нет - то перегрев из-за малого круга...
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:19
Уровень ОЖ проверь
Странно...
Идея! Спасибо за совет! Сегодня кстати замыкал две пары контактов скобочкой - вентилятор работает на двух скоростях. Жидкость в норме. Но вот не додумался оставить его замкнутым долго... думал нельзя такого делать что бы он постоянно молотил )))
vw golf-2
http://maxim.biz.ua
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:22
Трогал и верхний и нижний патрубки - были горячими при работе двигателя.
Снял сам датчик - хочу его проверить в кастрюле на плите дома ) думаю его прозвонить на кипяточке - проверить сработает ли... на днях проверю... - отпишусь ) спс за совет
vw golf-2
http://maxim.biz.ua
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:24
Уровень ОЖ проверь
Странно...
Смотри чтобы скрепка не стала источником плохого контакта. Возьми что по надёжнее.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:26
он должен включится до кипения воды в кастрюле. Градусы на нём написаны. чтото вроде
84-105.
84 - первая
105 - вторая
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:30
84-105.
84 - первая
105 - вторая
Сенкс!
Подскажи - а ты уже проделывал такую процедуру? чем проверял контак? Ламочками с батарейками? Как лучше это сделать, не делал такого никогда..
vw golf-2
http://maxim.biz.ua
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:34
Сенкс!
Проверял тестером. Там есть режим «прозвонки».
Не обязательно кипятить, можно промфеном проверить.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:35
Режим прозвонки - это, скорее всего измерение сопротивления... при разомкнутом контакте - бесконечность, при вкл - стремится к нулю.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:38
плюс для удобства тестер писк издаёт. Можно даже на экран не смотреть.
Сенкс!
Спасибо ребята за поддержку!
Удачных вам выходных! отпишусь как разберусь с этим явлением )))
vw golf-2
http://maxim.biz.ua
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 00:40
Удачного ремонта :wink:
