Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 112 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 15:46
НЕ ТЯГАЙ!
Почему? Будет так, как я говорил? Порву ремня ГРМ?
Андрюха, а я бы попробовал со шнурка завестись(но понятно что аккуратно и не с 3ей, а с 4ой). За зиму так дважды заводили, когда свечам ппц пришел. Сразу стало бы понятно в чем проблема (свечи).
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 16:17
НЕ ТЯГАЙ!
Не надо, не известно как там ремень натянут. И тем более с третей. С 4 или 5 куда не шло.
Автор косвенно свечи проверил. Вроде рабочие есть.
Тем более у неге сейчас не правильно ГРМ выставлен. Может у него уже, клапана по поршням поклацивают слегка.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 10:13
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
Код мотора: JK 1,6
Вчера, вернувшись с работы, решил проверить свечи... снял металлические трубки от ТНВД к форсункам, снял шину со свечей... принес заряженный акум для проверки свечей, прикрутил "минус", начал прикручивать "плюс"... короткое замыкание "ключ-рука-обручальное кольцо"... кусок кольца приварилось к минусовой медной шине. а второй кусок прилепился к моему пальцу. Боли сразу не чувстволал, т.к. мороз -6 на улице. Свечи проверил, одну поменял. Собрал все обратно, покрутил стартером, ноль. В 12 ночи вспомнил, что забыл присоединить провод к электромагнитному клапану. Сегодня утром подал ток на клапан, покрутил стартером, пошел дымок из-под торпеды, запах паленой проводки, непонятно почему загорелись габариты, быстро снял акум (когда снимал, обнаружил что был плохой контакт провода "минуса") и с этими мыслями пошел на работу. Сейчас пишу, а голова болит ужасно. Наверное до оттепели ничего не буду делать, буду ездить маршруткой.
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 11:29
От плохого контакта под капотом проводка в салоне дымить не будет.
Скорее всего, замкнул проводку на массу.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 12:32
Код мотора: JK 1,6
забыл добавить: пропало зажигание (наверное стартера спалил), но это уже другая тема
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 12:47
В ручную стартер пробивал стартер включить?
От ключа наверно не включается, так как проводка погорела.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 13:40
Код мотора: JK 1,6
Не пробовал, т.к. времени с утра небыло. Вечером буду смотреть, где вероятнее всего может коротнуть?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 13:52
Дым повалил из под ног?
Или в районе магнитолы?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 13:54
Думаю, у тебя склеились провода, в косе, которая идёт от блока с реле к капоту.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 14:42
Код мотора: JK 1,6
Дым повалил где-то 20-30 см выше и левее над блоком предохранителей. Короче, шоб увидеть, надо нижнюю пластмассу отвинчивать, ту что под рулем.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 14:51
Пысля 17.00 я буду выльний можу пыдъхати подивитись, за одно ы познайомимось. Дзвони (о50)9783о14. Юра.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 15:02
Код мотора: JK 1,6
вечером посмотрю, завтра отпишусь
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 16:53
Код мотора: AXX 2,0
Капельницу я делал, чтобы выгнать воздух из ТНВД. Но так запарился, что не заметил, что снят провод с ЭМК . 2 дня крутил качал....заряжал аккум.... и увидел проводок... Сил материться уже не было... :D
Нацепил и завелся :)
Удачи вам
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 17:01
Удачи вам
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D s6:
Я откручиваю обратку и туда лью солярку, пока верхом не потечет.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 17:25
Код мотора: JK 1,6
Зачем такие маневры? Я немного стартером покрутил, чтоб воздух с солярой с обратки пошел и все... :( :( :(
