Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 112 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 11:11
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
История такая.
Утром, когда было -20, чтобы завестись, поливал топливный фильтр и ТНВД кипятком. Заводилась через 30-40 сек. после интенсивной работы стартера. И так три дня. На четвертый день вообще не завелась, посадил акумулятор и поехал на работу маршруткой. Вечером взял в бутылку теплой соляры, подсоединил шланги впускной и обратку, зарядил акум и давай снова маслать стартером. Результату ноль, даже не хватает движок, как будто соляра не поступает в двигатель. На ТНВД сверху, где крепится трос педали газа, обнаружил незначительную течь соляры...
Вопрос: как ликвидировать поломку и завести двигатель? Авто Гольф-2, 1,6Д, 1986 г.в., двигатель JP.
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 11:34
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
История такая.
По пунктам:
1) -20
2) соляра летняя?
3) состояние плунжерной пары?
4) компрессия в дрыгателе?
5) свечи накала?
6) загадка природы ( лечится вызовом батюшки dop27: ) :D
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 11:48
З нами з: 27 січня 2010, 20:38
может лопнул корпус ТНВД . в -20 кипятком поливать - это жестоко !
Golf 2 1.6D 85 г.в.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 11:57
7)воздух в ТНВД . Не запустите мотор, пока не наполните насос топливом. Делайте подобие капельницы.
8 ) Электромагнитный клапан
Востаннє редагувалось 13 лютого 2010, 11:58 користувачем ModgaHead, всього редагувалось 1 раз.
В ТНВД солярку заливал? Если там пусто (внутри ТНВД), то из бутылки он не сможет солярку сосать.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 12:03
В обратку солята идет?
С воздухом?
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 12:04
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 12:12
ОГО! БОЛЬШОЕ СПАСИБО, что откликнулись, гопода. Рассказываю все по порядку.
1) да, было -20 на протяжении трех дней я ездил без проблем
2)соляра с Авиаса, фиг ее знает, какая она, но ездил же на ней три дня морозов
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 12:14
3) состояние плунжерной пары не очень, т.к. летом на горячую тяжело заводить, нужно долго стартером маслать.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 12:17
4) компрессия норм, весной кидал новые кольца
5) свечи норм
6) позову, лишь бы ехала машина...
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 12:40
7) разве воздух не удаляется из ТНВД, когда стартером крутить? Я когда менял фильтр и устанавливал новый, ничего в него не лил, и так завелась.
8) это интересный вопрос... где он находиться и как его проверить? Если накрылся електромагнитный клапан, то какая причина? может от того, что я снимал акамулятор на зарядку?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 12:42
В ТНВД соляру не заливал никогда. Бывало кончалось дизтопливо в баке, засасывало воздух, но наполнив бак и немного покрутив стартером все заводилось.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 12:43
С воздухом?
Не обращал внимания, иду смотреть...
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 12:48
Я еще вот о чем: почему из ТНВД соляра сочиться ? Может сальник накрылся? Грел ТНВД горячей водой осторожно, сначала влил на него гдето грам сто, потом больше, потом еще больше, всего около 1,5 л воды, так-что корпус треснуть не должен-бы...
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 12:49
Иду наверное сделаю капельницу... не себе... автомобилю. Сколько оно должно так капать? Сутки? Двое?
