Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 16:35
З нами з: 03 грудня 2009, 03:36
Извините за флуд. Забыл сказать, после замены фильтра двиг. вроде бы начал работать с повышенными оборотами (тахометра к сожалению нету). И еще, в "инструкции" написано "убедитесь в отсутствии пузырьков" - ну я и убедился, но пузырьки присутствовали и со временем начали уменьшатся.
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 21:51
Сухов, а звідки це "при плюсовой температуре"?
Можеш пояснити, не чув ніколи такого.....................
Могу и поясняю:
У меня в гараже при -22х на улице наблюдается +7 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 8) 8) 8)
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 21:53
............. (тахометра к сожалению нету). .............
А у меня есть два!!!!! s3: s3: s3: s3:
Продам незадорого!!!!!!!!!!! s3: s3: s3:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 21:12
Код мотора: AJM 1,9
Поскольку запуск становится долгим при -10,то это *недогрев* по свечам.Можно временно до их замены делать 2-3*старта* т.е. включить зажигание,подождать пока потухнет контролька, выключить и включить снова икак обычно запуск
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 23:30
Мой тебе совет, берёшь баклашку горячей воды и аккуратно поливаешь топливный насос и фильтр со шлангами (только не лей на ремень ГРМ ) . Три раза , можно больше повключай свечи накала и вперёд! Мне это всегда помагало, за 8 лет может раз 6 не завёлся, в очень сильные морозы. Ещё на движок положи тёплое одеяло, оно будет на себя втягивать влагу ночью, а днём высыхать. Но свечи накала тебе лучше поменять, или хотя бы проверит, так как при 10 мороза должна заводиться хорошо. А насчёт компрессии не парся, если она плохая будет жрать масло, и дыметь синим.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 11:43
Забыл отписаться, поменял свечи и при -8 (минус 8) завелась с полтыка =)) Одна была дохлая, вторая на половину живая вот изза этого и не заводилась. Все гуд ребята, спасибо за помосчь! :)
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
