Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:35
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 17:10
З нами з: 03 грудня 2009, 03:36
Доброго времени суток всем! Существует такая проблема, когда мой любимый, Golf III 1.9 дизель,остывает, при температуре -7-10 или меньше (холоднее) заводится с бОльшим трудом. раза с 10-го, кручу по 5-10 секунд и только на 10-й раз может завестись. Сначала грешил на аккумулятор, но таки действительно аккумулятор дохлый оказался (возможно я его и добил этими прокрутами долгими), но ему уже было 6 лет поэтому поменял без угрызения совести. Но проблема таки осталась, аккумулятор выдерживает но завожусь очень долго. Скажите в чем может быть проблема, проверить свечи накала? заменить топлевный фильтр? форсунки? Топливо? Заправляюсь на ОККО, или Shell. У когото какой опыт может поделитесь?
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 17:18
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
Компрессия?
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 17:35
смотреть все.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 17:44
З нами з: 21 січня 2010, 17:14
нужно проверить свечи накала,заменить фильтр может быть влага,и бак тоже нужно проверить на наличие влаги,и самое хреновое,проверить давление в ТНВД,(топливный нагнетатель высокого давление.)
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 18:05
Ну на сколько мне известно, если плохая компрессия то пропадает так называемая "тяга", но она когда заводится начинает работать как часики...А компрессия и давление в ТНВД это одно и тоже? =)) Посоветуйте пожалуйста где добросовестные мастера, или где можно сделать качественную диагностику. Есть у меня знакомый который возможно может мне помочь, но хотелось бы к профессионалам обратится.
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 18:34
Советую оттянуть не дешевую (наверное) диагностику - которая не факт что решит вопрос. Начни с фильтра, если не поможет то замени свечи накала у меня была собака зарыта в этом (в свечах накала). Эти операции можещь сделать сам а можешь в любом гараже - к топливщику обращаться не обязательно.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 18:41
З нами з: 23 грудня 2008, 11:30
В топливе уверен? То что на заправках зимнее пишут на 90% оказывается летним. :?
Если не доливаешь попробуй добавь антигель (надо постараться найти качественный).
Диз. топливо и масло при морозе густеет и затрудняет процесс заводки, мои рекомендации это зимнее масло в двиг, зимнее диз.топливо+антигель, замена топливного фильтра, замена свечей накала. Если с движком и топливной все ок проблем не будет.
Ну и конечно же надежный аккумулятор.
Зображення (О95) 2ОЗ ОЗ ОЗ
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 19:37
Спасибо огромное за советы, буду делать постепенно. Результаты отпишу!
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 22:24
у меня была проблема именно на морозах : засарившийся сапун и все патрубки подходящие к монику, при морозах там все замерзало и поэтому фигово заводилось. Если при температуре выше нуля- все норм заводиться- возможно проблема именно в этом.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 21:09
З нами з: 26 березня 2009, 12:36
Привет,а со стартером у тебя все нормально,может он подводит.Я сейчас сам ломаю голову ночью -36 обещают как завтра заводить.
VW Golf 3, 1.6, 1993г
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 21:31
Фильтр топливный и свечи накала заменить НАХ!!!
Добавить ПРИ ПЛЮСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (х.з как, хоть дома), антигель в соляру.
И............. Удачного запуска, тракторист!!!!!!!!!!! s3: s3: s3:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 16:03
Сухов, спасибо)) Заменил фильтр, на днях поменяю свечи, замена фильтра эффекта не дала (ну как и предполагалось вообщем). Кстати топливо которе вытекло с фильтра (500 мл. примерно) оставил на снегу и посмотрел через 2 дня при температуре -22, оно оказалось жидкое на гель даже не похоже :). Заправлялся на Shell.
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 16:06
aleksandrRUS - со стартером все вроде бы окей (хотя как проверить?). Крутит хорошо. При теплой машине заводится за полсекунды.
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 16:08
domi " засарившийся сапун и все патрубки подходящие к монику" - Я новичек, темболее с дизелем никогда не встречался, что такое "сапун" и "моник" ? :)
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 16:25
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
Сухов, а звідки це "при плюсовой температуре"?
Можеш пояснити, не чув ніколи такого. Лью на морозі в бак або в пістолет присадки, ніби все нормально.
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
