Сьогодні: 26 листопада 2026, 06:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Как правильно "прикуривать"?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 16:35
Осенью сдох акум :( сняли акум соседа - завел, при работающем гене снял клемы вынул соседский - поставил свой и поехал покупать новый... s3: и ничего несгорело :D
Я так понял, если так делать, то нужно включать потребители типа печка, обогрев заднего стекла... это снизит вероятность поломки гены.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 17:06
З нами з: 05 жовтня 2009, 20:31
то есть при заведенной машине с акума даже клемму нельзя скинуть?
Golf V Plus, 1.6
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 17:15
Физически можно, но не стоит!
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 17:28
Срочно в номер!
Смотрите, как надо!
Такое вот объявление:
Прогрев (Новосибирск)
Прогрев двигателя горячим воздухом. Запуск автомобиля в любой мороз.
Качественно. Нам доверяют!
Евгений
progrev.jpg [ 39.04 Кіб | Переглянуто 2261 раз ]
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 17:33
Срочно в номер!
Смотрите, как надо!
Евгений
Жаль прикуривания нет :)
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 17:38
Ты что, думаешь что в таком бобике "прикуривателя" не найдётся? :lol: :lol: :lol:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 17:44
Не только прикуривание, но и обкуривания выхлопом.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 17:54
З нами з: 22 липня 2009, 14:12
Поправочка :-)
Насколько я помню доку которая лежит в бардачке (оф. дока по машинке), то минусовой провод от минусовой клемы акума донора, на массу двигателя цеплять надо. Если у кого есть документация от машинки под рукой, то там весь процесс прикуривания описан.
Серебристый VW Golf IV (продан)
Touran (Titanium Biege Metallic) 2.0 TDI (CLCA) DSG-6
Алексей (в основном в Киеве Нивки, и периодически в Черкассах)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 18:06
Поправочка :-)
Кстати вот
golf135.jpg [ 128.28 Кіб | Переглянуто 2246 разів ]
Минус цепляется к двигателю для того чтобы в случае искры не бабахнуло, но этот вариант маловероятен. Много газов водорода образуется, когда батарея перезаряжена, тут же мы подключаемся к разряженной батарее.
Да и не нравится мне что-то их объяснение по поводу заводки двигателя. Непонятно кто и когда должен запускать двигатель. По-ходу тут заводится только пациент, донор нет, потом пациент уезжает и донор становится пациентом :lol:
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 18:27
Главное, что процесс удался :D
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 19:56
З нами з: 25 грудня 2009, 05:15
Ситуация следующая села АКБ. Пригласил знакомого хорошего електрика исправить ситуацию(прикурить от его машины) все было сделано как книга пишет. Но при запуске зажигания на моей машине комп выдал на екране надпись следующего содержания "Safe C", сие означало, что глюканул имобилайзер. После чего машину пришлось тащить к официальному диллеру на станцию. На станции мастер сказал, что слетело ПО. Ремонт машины длился 20 минут (заливка нового ПО). Стоимость услуги диллера составила 320 украинских рублей. Причину возникновения данной ситуации мастера на станции пояснить не смогли. Вот такие вот дела.
Golf Plus 2008
1.6 BSF, tiptron
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 01:25
Благо у меня все прошло успешно. Сделал так, как посоветовал D.Lus, правда было ночью и я ближний забыл выключить во время прикуривания.
Но конечно нужно стараться избегать этих прикуриваний, от греха подальше.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 01:57
Учитывая, что миунс АКБ напрямую подсоединен к кузову и к двигателю воооооот таким вот толстым проводом, то это практически безразлично :)
Они предлагают просто запустить пациента от АКБ донора.
В расчете, что донор прогрет (и все такое) и заведтся с полтыка.
Правда, в любом случае, если просто накинуть клеммы при заглушенном двигателе, пациент может с успехом вывосать АКБ донора и оба станут пациентами :)
твой ближний ни на что особо не повлиял
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 10:38
Код мотора: BMN 2,0
В общем, резюмируя все выше сказанное:
1) Завожу свой дрыгатель
2) Подключаю + на +, - на - при этом можно поднять обороты немного
3) После подключения крокодилов работаем минут 10
4) Перед пуском пациента поднимаем обороты до 2500
5) Заводим пациента
6) Перед снятием проводов включаем приборы потребления типа печка и обогрев заднего стекла
Некоторые поправочки, исходя из личного опыта 8) :
1) Пункты 1 и 2 поменять местами, сначала накинуть "сопли", потом заводить "донора"....
2) По пункту "3", мне обычно хватает 3-5 минут...
3) пункт "4" вообще пропускаю....
4) После реализации п."5" сразу же снимаю "-" с пациента, потом все остальные провода отключаю.....
5) Пункт "6" в моей схеме исключён, а после того , как пациент заведён и "сопли" сняты, то пусть пациент уже делает, что хочет со своими потребителями.....
Именно так и "прикуриваю" товарищей, ниразу ни одного прециндента не было, буквально вчера так "заводил" нового "Сивика"....... :roll:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 15:46
Если сделать так - моментально возрастет нагрузка на твою АКБ.
Зависит от степени разряженности АКБ пациента
Лучше плюс снять и держать в руках - на случай, если он соскочит с клеммы АКБ и коснется кузова.
