Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Как правильно "прикуривать"?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 11:54
Ситуация следующая: нужно помочь человеку завести свое авто (ланос), при этом я донор. Никогда с этим не сталкивался, но знаю, что есть разные варианты "прикуривания".
Вижу следующий алгоритм "прикуривания":
1) + "донора" к + "пациента"
2) - "донора" к монтажному уху двигателя, - "пациента" тоже к монтажному уху
3) Завести "донора", поработать пару минут, ЗАГЛУШИТЬ, аккум пациента должен зарядиться для самостоятельного запуска
4) Снимаем провода, заводим "пациента"
Это правильный вариант или есть более правильные варианты?
BMW E90
 Тема повідомлення: Re: Как правильно "прикуривать"?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 11:57
как делалось не раз (последний раз пару дней тому):
1. минус АКБ на минус АКБ
2. плюс АКБ на плюс АКБ
3. поработать на ХХ минут 10
4. поднять обороты до 2-2,5т.об/мин
5. завести пациента
6. снять провода
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 11:59
инжектор не "сбросится" ?
как-то слышал, что подключение питание может сбросить "мозги"...или нет ?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:01
5. завести пациента
6. снять провода
Главный вопрос - двигатель донора глушить перед запуском пациента?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:02
Вот и мне стремно, но отказать не мог, т.к. начальник просит.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:11
Требуй премиальные!
Помню дизель заводили. Мой акум на донора, завели, потом включили печку, сняли мой акум и поставили родной.
На дизелях без мозгов проблемы с этим нет ни какой.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:13
В твоём случае делал бы как пишет лус.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:14
5. завести пациента
6. снять провода
зачем 3й пункт?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:16
А зачем глушить? Если аккум в нулях, сомневаюсь что 10 минут хватит ему для зарядки чтоб стартануть двигатель. Твой полюбому должен помагать.
5. завести пациента
6. снять провода
зачем 3й пункт?
На всякий случай, чтоб твой аккум зарядился после твоего старта! Потому что если вдруг ты заглохнех, то будет уже 2 пациента :))))
При условии хорошего/нового аккумулятора можно и пропустить :wink:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:23
На работе водитель рекомендует схему предложенную d.lus. Наверное так и поступлю.
Но в одной статье есть инфо:
" Необходимо помнить, что на холостых оборотах генератор автомобиля является скорее потребителем, а не источником тока. Именно для этого надо приподнять обороты "заряжающей" машины. При исправных аккумуляторах 3-5 минут должно хватить. Как бы ни был велик соблазн пустить двигатель пациента, используя мощность не только аккумуляторов, но и генератора - не поддавайтесь! Результатом может стать оборванный диодный мост донора, полупроводники которого не рассчитаны на пусковой ток. Заглушите донора! Теперь можно заводить пациента."
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:25
зачем 3й пункт?
Чтобы АКБ пациента немного подзарядился и перстал тянуть на себя все, что отдает генератор донора.
Смотрим в физику процесса: в данном случае пациент выступает в качестве дополнительной нагрузки. Считай, что ты сразу включишь все электропотребители на своем автомобиле.
Может сброситься только в случае полной просадки напряжение на АКБ донора. Для этого и нужно дать поработать немного на ХХ и поднять обороты двигателя (увеличить эффективность генератора) на время запуска пациента
Бред.
Если так - генератор под замену.
Ничего генератору не будет, при оборотах двигателя около 2500, генератор уже способен выдать почти максимум (сравните хотя бы диаметры шкивов на коленвале и на генераторе, прикиньте разницу оборотов валов).
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:29
Физика процессов ясна...
Я спрашиваю про момент подключения питания. Именно МОМЕНТ , когда подключается питание, а сам процесс...
В эти доли секунды при прикладывании напряжения с "мозгами" ничего не случится ?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:32
Момент одевания крокодилов на клеммы?
Нет, на Г3 точно ничего :)
Можешь для верности поднять обороты немного.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:34
Спасибо. А то по незнанию летом прикуривал одноклубника и для верности просто снял свой аккум и поставил ему.
